• 17.11.2026, 10:08
tomd
Suche Hochwertiges Netzwerkkabel >30m
dimanche 17 octobre 2004, 14:31
ich brauch ein Netzwerkkabel mit ca. 30m Länge, das neben Strom- und Antennenkabeln verlegt wird. Brauch ich dazu ein zusätzlich abgeschirmtes oder reicht da ein billig Patchkabel?
Welche sind da zu empfehlen?
Schon mal Danke.
tomd
Safti
Re: Suche Hochwertiges Netzwerkkabel >30m
dimanche 17 octobre 2004, 14:34
starkstrom kabel oder normale netzleitung?
also die antennenleitung stört überhaupt garnicht,... sofern sie nur zum empfang verwndet wird.. ein normales netzkabel ist auch nicht so wild.. arg wirds erst wenn da z.B. son ganzer hausanschluss nebendran liegt..
ansonsten würd ich sagen reicht ganz normales Cat5, im zweifel Cat7. Gibts beides billig beim Reichelt.
tomd
dimanche 17 octobre 2004, 14:37
Ich denke mal ganz normale Netzleitung. Das Kabel kommt in den Schacht, der vom Keller bis in das Dachgeschoss führt rein.
Je größer die Nummer hinter 'Cat' desto hochwertiger, oder was?
tomd
sunhawk99
dimanche 17 octobre 2004, 14:39
Kannst ohne Probleme machen.
CAT 5e lt. Standart 100m ohne Repeater.
Wir haben es sogar im Labor auf 150 Meter geschafft.
mfg Sunhawk
Vitektim
dimanche 17 octobre 2004, 14:40
Citation de "tomd"
tomd
jup ;)
tomd
dimanche 17 octobre 2004, 14:41
Ok danke schonmal.
Muss ich bei dem Kabel noch die Stecker anlöten oder was?! ;D
Safti
dimanche 17 octobre 2004, 14:47
normalerweise werdendie "angequetscht" :)
hurra
Ja, oder besser du machst an beiden Ende des Kables Netzwerkdosen hin.
Garfield
dimanche 17 octobre 2004, 14:48
Nein aber du brauchst das [br]
[br]und das[br]
[br]oder aber das[br]
[br]und das[br]
[br] je nach Lust und Laune, wobei Dose prakitscher ist imho
Mein ebay
Si vis pacem, para bellum
sunhawk99
Citation de "tomd"
Ok danke schonmal.
Löten ? da wirst du dir aber ein wenig schwer tun  ;D
Da gibts eine Zage mit den dazugehörigen Steckern. Die wirst brauchen. Dann musst du noch auf die Belegung aufpassen das du beide Enden richtig belegst.
mfg Sunhawk
Edit: zu langsam :-/
Safti
dimanche 17 octobre 2004, 14:50
ansonsten..
link rausgenommen.. zu breit: Es gibt auch fertige 30 Meter kabel mit steckern dran!
damit fährst du wohl billiger und einfacher wenn du das nötige Werkzeug nicht hast
tomd
dimanche 17 octobre 2004, 14:51
mh, für ne Dose ist leider kein Platz mehr, und nur ein Kabel ist auch unpraktisch.
Gibts nicht irgendwie ein kleines Kastl, was auf beiden Seiten eine Buchse für Netzwerkkabel hat?
tomd
Seppel-2k3
dimanche 17 octobre 2004, 14:58
das wird recht kompliziert durch ein lehrrohr zu schieben ;D ausserdem ist das echt KINDERKRAM das anzuschliessen, ich habe NULL ahnung von elektro krims krams, hab aber alle inet leitungen bei uns verlegt und die dosen angeschlossen und die kabel "gecrimpt".
MFG Sebastian
Garfield
dimanche 17 octobre 2004, 15:01
[br]eher das hier  ;D[br][br]oder das hier[br]
Mein ebay
tomd
dimanche 17 octobre 2004, 15:20
Citation de "00-Seppel"
MFG Sebastian
Das anschließen ist nicht das Problem. Jedoch sind in dem Schacht schon mindestens 6 Kabel drinnen, mal schaun ob da überhaupt noch Platz ist.
@Garfield: Hat sich nun erledigt. Ich kann nämlich ne Steckdose raushauen und dafür ne Dose (wie von dir shcon gepostet) reinbauen.
Danke an euch allen, habt mir sehr geholfen.
Also dann werd ich mal folgendes bestellen:
müsste doch dann passen, oder?
tomd
hurra
dimanche 17 octobre 2004, 15:24
Nö, du brauchst das Kabel ohne Stecker dran, und dann noch die Anschlußdose.
Wenn du jetzt allerdings 2 Rechner miteinander verbinden willst, brauchst du noch 2 normale Patch/Crossoverkabel (je nach Belegung deiner Dose)
Auch lohnt sich ein Blick nach Ebay, 100m Cat5 hab ich für 20€ bekommen, und die Dosen sind auch recht billig dort.
Cu Hurra
tomd
dimanche 17 octobre 2004, 15:28
@hurra: Der Link für das Kabel war falsch, hab ich editiert.
Da ich eh mehrere Sachen vom Reichelt brauche und das Kabel auch nicht zu teuer ist, werd ich alles beim Reichelt bestellen.
Kann ich denn das Kabel mit einem Stecker dran nicht direkt an einen Router schließen?
Also ich wolltes so anschließen:
Router - ( Stecker - 25m Kabel - Dose ) - Patchkabel - PC
tomd
hurra
dimanche 17 octobre 2004, 15:30
Nochmal:
Rechne1:
Patchkabel (normal, mit Stecker, die jeder hat)
Dose
Netzwerkkabel(ohne Stecker)
Dose
Patchkabel
Rechner2
Cu Hurra
tomd
dimanche 17 octobre 2004, 15:33
An das Netzwerkkabel ohne Stecker, wollte ich an einer Seite ne Dose hinmachen, an der anderen nen Stecker. Das müsste doch gehen, oder?
wie oben schon geschrieben:
tomd
hurra
dimanche 17 octobre 2004, 15:36
Ja, geht natürlich.
Wie das aber mitm Befestigen funktioniert weiß ich nicht. Bei der Dose brauchst du kein Zusatzwerkzeug, ein kleiner Schraubenzieher reicht dort aus.
Cu Hurra
