• 16.11.2026, 19:18
micha
Re: Hilfe von Profis pls, mein PC ist ZU langsam
dimanche 24 octobre 2004, 16:16
also system neu gemacht:
aktuelles bios, neuster (vom FTP) nvidia treiber, nur 3dmark 2003 installiert :)
mal schauen, was er sagt. (sauge gerade DX9)
nebenbei habe ich im nvidia treiber gesehen, dass man da so nen überhitzschutz einstellen kann. das werd ich dann mal machen. 135° is da der schwellenwert. erscheint mir sehr hoch. derzeit hab ich 50° im iDle.
// edit1
verdammte scheisse. bei 3dmark2003 schon beim 2ten gametest wieder gefreezed, graka abgeschaltet. musste kaltstart machen...
darüberhinaus hat mein hurendvdbrenner mein backup verbrannt, was ich aber erst gerade feststellen konnte, nun is alles weg.
wenn keiner von euch jetzt noch weiß, was ich machen soll, dann bring ich die graka am montag zurück. keine ahnung, warum das so probleme macht. habtte KEINE pipelines verändert!
hab überflüssige alte waküteile rumfliegen
micha
dimanche 24 octobre 2004, 18:36
beim treiber bekomm ich 50°C angezeigt,
mitm rivatuner gehts von 50° auf 60° bei LAST hoch und dann stürzt der rechner ab.
wollte nur diagnostizieren, bei welcher temperatur die karte abschmiert.
is 62° wirklich ein grund für die karte instabil zu werden ?
weil wenn ja, dann müsste ich mir kühltechnisch gedanken machen.
// edit
und weiterhin: sind 350W netzteil zu wenig für die graka und den rechner ?
micha
lundi 25 octobre 2004, 19:10
riesen fehler meinerseits: ich habe nur 300! Watt netzteil.
das müsste zu dünnbrüstig sein, odeR ?
marke fotron.
Johnny2k3
lundi 25 octobre 2004, 19:17
Kauf dir ein Tagan 4x0 Watt oder bequit 4x0 watt, wenns dann noch sein sollte hast du nach 14 tagen ja immernoch das umtauschrecht.
micha
lundi 25 octobre 2004, 20:49
Also ein RIEEEESEN Dank an alle, die mir hierbei geholfen haben.
Im Endeffekt lag der Fehler am Netzteil, 300 W sind zu wenig. 400 W reichen derzeit gut aus.
Damit konnte ich auf dem - wohlgemerkt frischen - System bei 3dmark2003 eine Score von 6000 Punkten mit der GF6800 LE erzielen, nachdem ich dann die Vertex und Pixel Pipelines freigeschaltet habe, ist die Score auf 9213 Punkte hochgeschnellt. Das nenne ich den Boost, den ich mir erhofft habe. Mit ein wenig übertakten knacke ich sicher die 10.000 Marke. Aber das ist Zukunftsmusik!
Thread closeable.
Achso, darf ich hier nen Gebrauchten Twinplex meiner alten Grafikkarte anbieten ? Wenn ja, wo ?
avalon.one
lundi 25 octobre 2004, 21:01
Bitte keine v/s topics, da gabs mal ärger deshalb nicht mehr offiziell, du kannst aber zB in deine Signatur reinschreiben wenn du was verkaufen willst.
Also ich nehme mal an 300 w noname ;) Mein 300 W Zalman hat bisher nämlich jedes meiner systeme verkraftet :)
micha
mardi 26 octobre 2004, 00:01
istn gutes foltron netzteil mitm 120er lüfter, der mitm temperatursensor geregelt wird!
reicht aber offenbar nich :(
was nehm ich denn nun für ein gutes netzteil ?
NeoDym
mardi 26 octobre 2004, 00:02
Naja,ich hab Enermax bin damit voll zufrieden,hab eins mit 460 Watt,läuft alles perfekt,ansonsten Be quite is wohl ganz gut,mehr kenn ich nich :)
neoDym
micha
mardi 26 octobre 2004, 00:06
mir kommts sehr auf silent pc an.
lautlos. am besten n 5V 120er drauf. damit hab ich gute erfahrungen.
MRCS
mardi 26 octobre 2004, 00:24
Welches NT im 400er Bereich hält denn die Spannungen am besten ?? Habe nämlich bei mir teils enorme Schwankungen wenn ich übertakte :( Musste daher nun schon den Voltage Mod für Graka wieder aus machen.
Big-Kahuna
mardi 26 octobre 2004, 12:53
Nimmst du das:
Netzteil
(be Quiet! 400W)
Jeder der behauptet, dass man das sobald man auch nur einen anderen Lüfter im Case hat hört, der lügt.
Ist auch laut einem c't Test unter Last das leiseste Aktivgekühlte.
Ich selbst habs auch und noch 2 120 Päpste an die NT Regelung (tolles Feature) angeschlossen und dank Wakü herrscht absolute Ruhe!
futureintray
mardi 26 octobre 2004, 17:13
also des bequiet kenne ich bisher auch nur vom hörensagen.
habs mir heute mal bestellt ^^
hatte vorher nen noname drinnen, jetzt eins von LC.
des Lc war schon um einiges leiser, aber immernoch das lauteste am system.
ich bin mal gespannt wie des bequit im direkten vergleich ist.
kostet ja auch mehr als des doppelte.
