• 06.11.2026, 11:51
preissner
Welche HDD ist leiser und kühler?
samedi 30 octobre 2004, 12:35
meine Seagate Barracuda 80 GB ist kaputt gegangen... hatte sie immer hochkant auf den Gehäuseboden stehen und die Pumpe ohne abschirmung in der Nähe??? Was kann die arme Platte schon nach 13 Monaten gehimmelt haben? also Hochkantstellung war auf der Seagate Hompage als möglich angegeben...
Aber nun mein Problem: Welche neue Platte hole ich mir?
soll 160 GB, 7200 U/min, ultra leise sein und nicht zu warm werden. Da gibts doch nur 2 alternativen? die 160er Seagate oder die Western Digital.
Also mit meiner Seagate war ich eigendlich sehr zufrieden, aber gibts noch leisere?
Vielen dank für Tips
Athlon XP 2000+, GF4 Ti4200, 2x 512MB Dual DDR Ram, Aopen AK79D-400 VN---WaKü (CPU,GPU) 2 Papst 4412 F/2GLL (0/5/7 V) unter Thermochill PA 120.2 Radi, EHeim 1046 Pumpe, 2-fach Gehäusedämmung, Qtechnology NT QT-02350G (echt ultraquiet!!), Papst 8412 NGLL (0/5/7 V) hinten im Chief 901
juergen_schelhorn
Re: Welche HDD ist leiser und kühler?
samedi 30 octobre 2004, 12:40
Soweit ich weiß ist Western Digital zwar schneller, jedoch auch lauter als die Seagate platten! Ich hab 2 Maxtor Platten im PC, die nicht sehr laut sind! Sollen es IDE oder SATA Platten sein?
Ripper
major23hh
samedi 30 octobre 2004, 12:59
nimm samsung!
http://storagereview.com/articles/200410…6SP1614C_6.html
Auch im Test der c't war sie die leiseste 7200er Platte (abgesehen von der nicht mehr erhältlichen Baracuda IV)
@re@50
samedi 30 octobre 2004, 13:19
SAMSUN<F SP1614N oder SP1614C
XanderCage
samedi 30 octobre 2004, 13:22
ich kann auch nur die samsung empfehlen. hab die sp1614c und die hör ich kein stück. muß ich selbst 1ßcm davon entfernt anstrengen sie zu hören
preissner
samedi 30 octobre 2004, 13:33
also ich brauch IDE...
Samsung und Seagate waren ja nur 0,3 db auseinander, aber in den Temps war die Samsung scheinbar wirklich gut.
hat denn von Euch einer die Platte schonmal hochkant irgendwie eingebaut? Mein Gedanke Dabei war, daß dann von den beiden großen Flächen die Wärme schön nach oben steigen kann und die Temp war so wirklich 5 -10 Grad niedriger. Aber kann das der Platte geschadet haben?
@re@50
samedi 30 octobre 2004, 13:36
wenn du die platte vorher normal betriebn hast und dann hochkant betrieben hast kann sie dadurch kaputt gegangen sein.
aber sche... doch was auf die 5 grad.
XanderCage
samedi 30 octobre 2004, 13:39
meine samsung hat grad laut smart ne temp von 23°C ohne aktive kühlung. das gehäuse ist aber offen. wenn ich nun den davor sitzenden lüfter einschalt gefriert se bald ;D da brauchst keine weitere 5°C weniger
preissner
samedi 30 octobre 2004, 13:50
hatte sie nicht während des betriebes gedreht!! War so fest eingebaut....
major23hh
samedi 30 octobre 2004, 14:27
Citation de "preissner"
das sind aber Dezibel Messungen, die Messungen in Sone in der c't waren eindeutiger!
-nils^
samedi 30 octobre 2004, 14:30
Also..
Entweder die Hitachi 7K250, die Platte ist minimal lauter als die Samsung, aber dafür schneller oder eben die Samsung.
@XanderCage
Lass mal nur deine Platte und sonst nichts anderes laufen.. ich wette, du hörst sie im ganzen Zimmer. Wenn mein Rechner super laut ist, dann hör ich von der Platte auch nichts. ;)
So leise ist die Samsung Platte nun auch nicht.
Außerdem gibt es bei Samsung zwei verschiedene Motortypen. Einmal Nidec und einmal JVC. Bei JVC kann es vorkommen, dass die Platte einen sehr lauten Pfeif-Ton von sich gibt.. die Nidec Motoren hingegen sind immer sehr leise.
Aber gut, Samsung und Hitachi sind die besten IDE/S-ATA Platten zurzeit. (in Sachen Geschwindigkeit die WD Raptor mal ausgenommen)
mfg :)
preissner
samedi 30 octobre 2004, 18:40
Und woher weiß ich welcher Motor in welcher Samsung HDD verbaut ist? Also wenn ich Pech habe ist die Samsung dann doch lauter bzw hat diesen Pfeifton? Dann nehm ich nämlich lieber die Seagate, die alte war echt in meinem System nicht zu hören. Ein Lüfter läuft eigendlich immer in meinem Sys und übertönt die HDD.
Aber was ist jetzt mit dem Hochkanteinbau? Kann das ein Problem sein? In manchen Servergehäusen werden die Platten doch nur hochkant eingebaut, oder?
Mr._X
samedi 30 octobre 2004, 18:44
Du kannst jede platte auch Hochkant einbauen
ausnahme : du hast sie vorher schon längere zeit waagerecht betrieben
preissner
samedi 30 octobre 2004, 18:51
hatte sie schon auch vorher 4-5 Monate waagerecht laufen...
@re@50
samedi 30 octobre 2004, 19:14
die platte hat sich auf den waagerecht betrieb dann bei dir eingelaufen. wenn du dir einen neue kauft und sie senkrecht sofort betreibst wird es keine probleme geben. es sein denn du baust sie irgendwann wieder waagerecht ein.
psycho69er
samedi 30 octobre 2004, 19:19
Samsung ist leise
bei 160Gb entwickelt sowieso jede platte temparaturen
Projekt 2004 Fertig (leider schon versunken) Planung Projekt 2006
Labrat
samedi 30 octobre 2004, 22:43
wenn du eine wirklich leise (0,4 Sone) und trotzdem schnelle festplatte haben willst, solltest du zur 80GB SATA/IDE Hitachi greifen (7K250 reihe) - die IDE version hat allerdings nur 2mb cache
zum vergleich: samsung SP1614N und C haben 0,6 Sone
quelle: c't 9/2004
preissner
dimanche 31 octobre 2004, 11:54
kann mir einer sagen, wieviel 0,2 sone ausmachen? und wie warm läuft die Hitachi? Samsung sollen ja eher am wenigsten Temp entwickeln....Deswegen ist derzeit Samsung mein Favorit, zudem ists auch noch die billigste
Labrat
dimanche 31 octobre 2004, 12:45
über die wärmeentwicklung von hitachis kann ich nichts sagen - ich würde einfach mal nach dem stromverbrauch auf dem datenblatt des herstellers schaun. daraus sollte man eigentlich auch die wärmeentwicklung ableiten können
meine zwei samsung 1614N liegen momentan in externen (offenen) gehäusen, werden recht heiß und sind subjektiv ziemlich störend (zugriffe vorallem)
