• 12.11.2026, 18:40
dom
Hilfe bei PC Zusammenstellung
dimanche 31 octobre 2004, 09:54
Moin,
ein Kollege braucht nen neuen PC und ich helfe ihm diesen zusammenzustellen. Der PC soll zum Zocken & Arbeiten sein, aber die 800€ Grenze nicht überschreiten. Ich habe mich schon etwas informiert, bin mir aber nicht sicher ob die Konfiguration was taugt.
Gehäuse: irgendein Chieftec Midi Tower
Netzteil: be quiet! Blackline 2 / 2 Lüfter / 400Watt
CPU: AMD 64 3000 Mhz Sockel 754
Motherboard: DFI LANparty UT nF3 250Gb, nForce3 250Gb
RAM: 2 mal Infineon org. 184pin 2,5V PC3200 256MB
Gra-Ka: Sapphire Radeon 9800Pro 128MB 256Bit
HD: Samsung SV1604N
DVD-R: LG Electronics GSA-4160B bulk
Was haltet ihr davon, ist das Motherboard okay?
Kann mir jemand einen guten Kühler/Lüfter für die CPU empfehlen?
Reicht das 400W Netzteil (DVD LW kommt noch eins mit rein)?
Noch ne Frage zur Festplatte: IDE oder SATA?
Bin für jede Kritik / Anregung sehr dankbar!
Mr._X
Re: Hilfe bei PC Zusammenstellung
dimanche 31 octobre 2004, 10:01
Das Be Quiet recht auch noch für deutlich mehr.
allerdings würde ich stat der zwei 256mB riegel einen 512MB nehmen sonst bleibt die aufrüstbarkeit auf der strecke
avalon.one
dimanche 31 octobre 2004, 10:09
Für athlon 64 besser ein 512er Ram modul.
Das board habe ich aktuell drin, das ist bissl lahm in der standardkonfig, aber eigentlich macht das letzendlich sehr wenig aus. Scheint aber bisher rocksolide zu sein wenn es einmal läuft dann läuft es. Einziger großer bug bei mir, die s-ata harddisk wird nachm restart häufig erst im 3. versuch erkannt. Die HDD ist aber in Ordnung, auf der Intel ICH5R southbridge und mit via k8t800 arbeitet es einwandfrei.
Für den Preis geht das so schon ok, änderungsvorschläge:
> 1x MCI/MDT PC 400 single sided 512mb
Ist besser wenn man mal auf 1 gb aufrüsten will
> 1x Samsung SP1614C 160 gb s-ata
S-ata kann man ruhig nutzen wenn der pc eh neu ist.
> be quiet 350 W netzteil
Das reicht auch dicke.
mfg, avalon.one
dom
dimanche 31 octobre 2004, 10:46
Wie groß ist denn der Geschwindigkeitsunterschied bei S-ATA und IDE? Wenn das nicht all zu viel ist bleibe ich bei der IDE Platte, weil dann ist man flexibel und kann die Platte auch mal in nem älteren PC einbauen.
Beim Betzteil schauen wir mal, das entscheidet dann mein Kollege.
Gibt's noch ein anderes gutes Board? 5.1 Sound sollte auf jeden Fall mit drauf sein.
Wie gesagt, beim CPU Lüfter bin ich auch noch ratlos.
Welche Marke ist denn beim RAM empfehlenswert?
Mr._X
dimanche 31 octobre 2004, 10:50
Das sind die selben platten nur mit anderem interface.
Geschindigkeitsunterschied <3%
dom
dimanche 31 octobre 2004, 10:55
Na dann, wirds wohl IDE sein.
Asus K8N-E Deluxe <- Was haltet ihr von diesem Board?
Ich hab das A7N8X-E Deluxe und bin damit ziemlich zufrieden. Das scheint ja sehr ähnlich zu sein, also von der Ausstattung.
avalon.one
dimanche 31 octobre 2004, 11:12
Ich mag kein asus :)
Das lanparty board muss es auch nicht unbedingt sein, aber das hat immerhin 8 kanal sound, die nvidia hardware firewall, schlecht ist die ausstattung also nicht gerade.
Vorher hatte ich das MSI K8T neofis2r, meiner meinung nach immer noch SEHR empfehlenswert.
mfg, avalon.one
Einstein
dimanche 31 octobre 2004, 13:07
cpu-kühler: wenn's leise und billig sein soll, nimm den arctic silencer64, da hast du aber keine reserven.
besser und verhältnismäßig immer noch günstig ist der zalman cnps-7000B AlCu, da aber auf jeden fall auf http://www.zalman.co.kr/ gucken, ob er auf das mainboard, das du haben willst passt.
das nonplusultra ist der thermalright xp-120 mit 120mm-papst-lüfter. kühlt wie der teufel und ist dabei gerade auf 7V fast unhörbar. gilt aber das gleiche wie beim zalman. http://www.thermalright.com/ und erstmal nachgucken, ob er passt. der kostet allerdings auch ne kleinigkeit.
auch sehr gut ist der xp-90 von thermalright, der passt fast überall und ist mit 92mm-papst auch sehr leise und etwas günstiger als der "große" ;)
so, hoffe ich konnte dir helfen.
dom
dimanche 31 octobre 2004, 15:14
Danke, werde mir die Lüfter mal ansehen.
Als Board werde ich wohl das ASUS K8V SE Deluxe nehmen.
Dom
avalon.one
dimanche 31 octobre 2004, 15:17
was allerdings beim DFI gut ist, das kann die lüfter steuern.
Das funktioniert ziemlich gut, mein cpu kühler (im mom @air) ist die meiste zeit beim surfen aus, die gehäuselüfter drehen nur langsam.
dom
dimanche 31 octobre 2004, 15:23
Das Netzteil von BeQuiet regelt ja auch schon die Gehäuselüfter.
Achja, wieviel brauch ich da eigentlich von? Einen vorne und einen hinten? Je nach dem wo wir bestellen wird's einer von BeQuiet sein oder der PAPST 8412 N2/GM denke ich.
Oder gibts da noch 80er Lüfter mit nem besseren Preis/Leistungsverhältnis?
