• 14.10.2026, 06:58
dom
Problem bei Montage: Asus K8N-e Deluxe & Zahlm
dimanche 7 novembre 2004, 15:09
bauen gerade nen Rechner zusammen und sind dabei den Kühler (Zahlman CNPS7000b-alcu) auf das Board (Asus K8N-E Deluxe) zu montieren.
Auf dem Board ist ein schwarzer Rahmen, der mit Schrauben auf das Board befestigt ist. Auf der Rückseite des Boards sind die Innengewinde in einer Metallplatte, welches auf das Board geklebt ist.
Beim Lüfter ist nun eine neue Platte dabei. Darauf soll der Kühler mit den mitgelieferten Abstandsbolzen montiert werden.
Das Problem ist nun, das die eine Platte auf der Rückseite des Mainboards geklebt ist. Die Abstände sind leider unterschiedlich.
Wenn wir allerdings den schwarzen Rahmen vom Mainboard abschrauben und dann den Kühler befestigen, sitzt dieser ziemlich fest. Ist das so ausreichend?
Please help ;-)
mrb2002
Re: Problem bei Montage: Asus K8N-e Deluxe & Z
dimanche 7 novembre 2004, 15:21
Hatte das selbe Problem mit meinem neuen Board. Allerdings ist da kein Problem den Lüfter zu montieren. Nur Pass auf das du die Schrauben nicht zu sehr anziehst. (Platinenbrüche gehen nicht auf Garantie. Also wenn dein Lüfter richtig drauf sitzt (nicht schief und nicht einseitig angezogen) und sich vielleicht noch ein bisschen verdrehen lässt ist alles okay. Spätestens bei den Temps merkst du es. Vergiss die Wärmeleitpaste nicht...
Noch ein Tip am Rande. Das K8N-E Deluxe hat eine geniale Lüftersteuerung, muss man fairerweise schon sagen.. Allerdings funzt die mit dem Zalmann net so recht. Er läuft nicht richtig an. Also aufpassen, wenn du die Lüfterüberwachung abgeschaltet hast. Nicht das du alles passiv laufen hast.
By the way..
musste leider für 14 Tag auf LUKü umsteigen da mein Umrüstkit von CuPlex für Athlon auf CuPlex für A64 noch nicht geliefert wurde. Jetzt ist wieder alles Okay. Allerdings sind die Werte und die Geräuschemissionen des CNPS 7000b eigentlich recht in Ordnung .. Für nen Luftkühler... *gg*
