• 29.07.2026, 07:06
Martin666
P3 läuft nicht an
samedi 6 novembre 2004, 20:12
Hallo!
ich habe hier nen PC aus Einzelteilen zusammengebastelt:
P3 600 Slot1
FIC VB-601-V Board
2x64mb ram
GF3
Wenn ich ihn einschalten will, läuft der CPU-lüfter nicht an, die CPU wird aber warm. Die Geforce3 läuft an, liefert aber kein Bild. Es werden auch keine POST-codes gepiepst. Und eine Port80 karte habe ich leider nich... was kann das sein?
@re@50
Re: P3 läuft nicht an
samedi 6 novembre 2004, 20:14
dann wird das mainboard defekt sein hab hier auch 3 mbo´s mit so einem fehler rumliegen.
Seppel-2k3
samedi 6 novembre 2004, 20:53
Tippe aufs mobo oder ram,
@: @re@50 sind das die mobos ausser sig ?? ;D ;D ;D ;D
@re@50
samedi 6 novembre 2004, 20:54
nein. das was in der sig steht funzt alles ohne probs.
futureintray
dimanche 7 novembre 2004, 03:42
würde eher auf die cpu schätzen das die nen fehler hat.
ram würde ich auschliesen da hier im normalfall schon ein signal kommen sollte.
mainboard kann natürlich auch sein...
zeppe
dimanche 7 novembre 2004, 03:50
Ich tipp auch aufs Mainboard da ja auch der CPU Lüfter nicht anläuft.
Haste den Lüfter mal mit nem Adapter an einen normalen Laufwerksstecker gehängt und geschaut ob der Lüfter überhaupt noch tut was er soll?
Wenn der läuft, aber am Mainboard nicht will ist, wie ich schon sagte, warscheinlich das Board übern Jordan gegangen.
Athlon
Hab hier noch ein ASUS P2B-S mit optional 850er P3 rumfliegen. Lief bis heute Mittag einwandfrei. Dann hab ich angefangen die Komponenten im Rechner zu verkaufen. Bei interresse KM an mich oder über ICQ 106187505
Martin666
dimanche 7 novembre 2004, 11:54
Also der Kühler + Lüfter ist nagelneu. Den hab ich erst am Freitag gekauft.
Mist dass es ne Slot1 CPU ist, denn wer hat heute noch so ein System laufen? Aber ich habe da in Göttingen evtl noch nen PC-Schrauber mit uralt Teilen, evrl kann der mir weiterhelfen.
@Athlonheizer: Danke für das Angebot, aber das Board ist zu breit, es darf maximal 20cm breit sein.
dasc1mt
dimanche 7 novembre 2004, 12:41
Hab das gleiche Board und meines Wissens nach unterstützt es nur Prozessoren bis 500MHz - ich mag mich aber auch irren. Wie hast Du denn die Dip-Schalter eingestellt?
edit: sollte das Board wirklich defekt sein kannst Du meins
bekommen - bei interesse KM
zeppe
dimanche 7 novembre 2004, 14:45
Eigentlich sollte das Board nur bis P3 600MHz unterstützen, aber mit nem Slot1 zu Sockel370 Adater hab ich nen 850er P3 drauf bekommen und sogar der 1GHz P3 wäre damit möglich gewesen.
Athlon
dasc1mt
dimanche 7 novembre 2004, 15:10
Ich meinte das FIC Board. ;)
Martin666
dimanche 7 novembre 2004, 19:53
also hier aufm board ist eine tabelle aufgedruckt die bis 750mhz geht. und für 600mhz hab ich das mäuseklavier auf 0-1-1-1 eingestellt...
das blödeste ist ja dass ich es nicht mal quer checken kann, da hier keine sau mehr nen slot1 hat...
dasc1mt
lundi 8 novembre 2004, 10:00
Hier gibt's u.a. eine Kompatibilitätsliste. Dort ist als Maximum der
PII mit 500MHz aufgeführt. Es könnte daher sein, dass
das Board mit dem Prozessor nicht klar kommt.
Einen anderen Prozessor zum Testen hast Du
wahrscheinlich aber auch nicht da?
Martin666
lundi 8 novembre 2004, 13:13
ne, höchstens halt dass ich mal diesen 2nd-hand-pc-dealer hier in göttingen frage, ob der mir helfen kann
