• 10.11.2026, 20:53
Elektriker
Taktfrequenzen bei Proz senken
jeudi 2 décembre 2004, 00:53
Hi!
Ich will mir demnächst einen PC Als Mediacenter (Anlage+Video) aufbauen und möchte den daher besonders leise machen. Da die Leistung der Prozessoren nicht brauche, möchte ich den runtertakten (selten, aber ist so ;-).
Hat das schon jemand mit den verschiedenen Prozessoren gemacht und wie sieht es mit dem Senken der Core-Spannung aus?
Beides wurde die Wärmeentwicklung reduzieren und dann könnte ich auf Passivkühlung umsteigen (der eigentliche Grund).
Grüße
Der Elektriker
XanderCage
Re: Taktfrequenzen bei Proz senken
jeudi 2 décembre 2004, 00:56
naja mit passiv kühlung wäre ich vorsichtig, da müßtest du schon sehr weit runter gehn um das zu schaffen, denn slebst mein pentium 200por hat schon nen kühler ;D
runtertakten an sich ist ja kein problem, wenn du kannst nimmst den multi runter und dann kannst auch die spannung senken. von fsb senken halt ich net viel weil dann die ram etc. auch langsamer laufen
cyberx17
jeudi 2 décembre 2004, 07:59
passiv is nich soo der bringer , meine kleine schwester hat en älteren pc(so 6 jahre alt) selbst das is en lüfter auf dem cpu ..
allerdings hatte der kühler keine währmeleitpaste drunter (bis ich den mal saubär gemacht hatte... danach wurd der auch mal warm^^ vorher immer schön kühl...
Eumel
jeudi 2 décembre 2004, 09:09
Ähmm... ihr vergleicht die alten Heizungen hier mit ... naja...
Takte mal einen Athlon XP 1700+ auf reale 500 MHz. Dieser wird deutlich weniger Abwärme produzieren, als ein Pentium 200Pro ;)
futureintray
jeudi 2 décembre 2004, 10:26
also, ich hab hier nen alten duron 700.
mit nem 350watt netzteil.
dem netzteil habe ich die schutzblech entwendet was auch immer, also das gehäuse des nts weggebaut.
den lüfter des nts hab ich abgeschnitten :-X
und durch einen 120er titan ersetzt.
der 120er sitzt 45° vorm nt und halb zum CPU kühler.
dh. er saugt luft vom cpu kühler ab und bläst es zum nt weiter.
der lüfter läuft auf 7volt.
reicht für die cpu und fürs nt... ;D
