• 09.07.2026, 13:46
Maqua
Vorteile P4 3,2 mit DDR 2x512 MB PC4000
mercredi 8 décembre 2004, 17:42
ich will mir zu Weihnachten 2x512 MB DDR PC4000 (500) holen.
Ich besitze einen P4 Northwood 3,2 GHz.
Funktioniert das überhaupt???
Wenn ich die Riegel dann reinsetze würde laufen diese ja mit 250 MHZ(DDR 250x2=500 MHz) dann müsste der Cpu bei 4GHz laufen (16x250=4000)also syncron!
Da meine CPU dies aber sicherlich nicht unterstützt müsste ich FSB und RAM-Takt ansyncron laufen lassen?
Hätte ich dann immer noch Performance Vorteile gegenüber PC3200 Speicherriegeln?
@re@50
Re: Vorteile P4 3,2 mit DDR 2x512 MB PC4000
mercredi 8 décembre 2004, 17:53
dein ram wird nicht mit 250 Mhz laufen sondern nur mit 200Mhz die 250 wirst du nur durch übertakten erreichen. wenn du nicht vorhast du übertakten kannst du auch pc3200 ram kaufen.
Maqua
mercredi 8 décembre 2004, 18:00
Das heißt also die Riegel würden wenn ich sie installiere mit 200 MHz laufen!
Gibt es denn die möglichkeit die Riegel mit 250 MHz laufen zu lassen und den FSB nicht alt so hoch zu übertakten?
Wenn es nicht klappen würde hätte ich denn trotzdem Vorteile wenn ich sie mit 200 MHz laufen lassen würde gegenüber normalen PC 3200?
@re@50
mercredi 8 décembre 2004, 18:02
nein ohne den fsb anzuheben kannst du den ram nicht mit 250mhz laufen lassen. wenn die rams auch mit 200mhz laufen hast du keinen vorteil gegenüber pc3200 ram.
lucky_jack
mercredi 8 décembre 2004, 18:05
hi
250 mhz heißt nur, daß die mit so viel laufen können. Wenns das Board nicht unterstützt, läufts auch nicht.
Und einen Vorteil gegenüber PC3200 hat das dann nicht.
Fazit: Gibt das Geld für was Anderes aus.
lucky jack
edit: mst, zu langsam
Evo 240 intern mit 2 Päpsten cuplex twinplex für Graka aquabay AT mit aquastream und aquatube aquaero
Maqua
mercredi 8 décembre 2004, 18:09
Wie weit kann ich einen P4 3,2 GHz übertakten?
Ich hab im Net ne'Seite gefunden aus der ich nicht schlau wurde.
Hier gibt es ein Test mit DDR 500(PC4000) und einem P4 3,2!!!
http://www.de.tomshardware.com/motherboa…/ddr500-12.html
lucky_jack
mercredi 8 décembre 2004, 18:37
Citation de "Maqua"
das hängt vom Board, der CPU selbst, evtl. PCI-KArten ... ab.
Darauf kann man Dir nur eine Antwort geben - probieren.
Und daß Du auf 4 GHz kommst, halte ich eher für unwahrscheinlich.
Habe einen P4 3,0 Ghz, den kriege ich so auf 3,3 bis 3,5 GHz - mit gutem Speicher und Board. Und der Nutzen - na ja, nicht wirklich groß. Mehr was fürs ego. Deshalb habe ich's auch sein lassen.
luck jack
Smitty
jeudi 9 décembre 2004, 02:31
Oc´en ist wie immer reine glückssache. Ich persönlich habe 3200er Twinmos/Winbond und schaffe bei meinem P4P800 einen 2,4GHz auf 3 GHz.
Mfg Smitty
