• 10.11.2026, 18:04
Krueg3r
Tv an Rechner anschließen (the second)
mercredi 5 janvier 2005, 00:55
Moin,
Da ich meinen Fernseher an den Rechner per S-Video Kabel anschließen wollte, habe ich mir einen Scart-Adapter bei Ebay gekauft, da mein TV vorher keinen S-Video Anschluss hatte!
Dann dachte ich, dass es reicht den TV/Out an meiner Graka mit dem S-Video Anschluss zu "verkabeln", aber es wird dann kein TV-Gerät angezeigt...ich habe 2 Kabel ausprobiert, aber kein Erfolg...was mache ich Falsch?
für die Menschen!
5reimo
Re: Tv an Rechner anschließen (the second)
mercredi 5 janvier 2005, 01:01
editiert by MOderator!
@re@50
mercredi 5 janvier 2005, 01:02
du mußt nachdem du die sachen angeschlosen hast den rechner neubooten.
sandra_bb23
mercredi 5 janvier 2005, 01:08
Ich musste den Rechner noch nie neu starten bei sowas. Mit meiner alten Geforce-Karte hatte ich auch gelegentlich Probleme. Meistens hat es geholfen, wenn ich die Kabel, nachdem der Fernseher an einem Ende hing, nochmal in die Karte gesteckt habe. Ansonsten erzwinge die TV-Erkennung, sofern es die Einstellung gibt.
Nutzt du jetzt den Scart-Adapter oder einen direkten V-Video-Eingang? Kommt der Sound am Fernseher an?
Zettih
mercredi 5 janvier 2005, 11:55
Hat denn der Fernseher eine S-Video-taugliche Scartbuchse?
Falls nicht, ist die Chroma-Leitung nicht abgeschlossen, das werten manche Grafikkarten aus und verweigern die Wiedergabe. Bei Grakas ohne diese Überwachung gibt's dann wenigstens ein Schwarzweißbild.
Geht denn die "normale" Wiedergabe per Composite Video?
Krueg3r
mercredi 5 janvier 2005, 13:03
1) Auch das Neubooten hat nichts gebracht....
2) Der Fernseher hat vom Lieferumfang her KEINEN V-Video Ausgang! Deshalb habe ich den Scart-Adapter gekauft, damit der Fernseher einen bekommt.
3)Die Normale wiedergabe per Composite funktioniert, leider gehörte mir nicht das Kabel....
4)Mit dem Sound kann ich noch nichts machen, da mir dazu die Kabel fehlen....
5) Wenn ich "TV erzwingen" anschalte wird eine Art Standartfernseher erkannt, aber es gibt trotzdem kein Bild
für die Menschen!
sandra_bb23
mercredi 5 janvier 2005, 13:48
2. Du meinst doch hoffentlich Eingang.
3. Dann kauf Dir so ein Kabel, wenn Dir so viel daran liegt.
4. Was um Himmelswillen treibst du da?! Wozu brauchst du ein Bild auf dem Fernseher, wenn dazu kein Ton ausgegeben wird?
Wenn ich mir so ansehe, was du hier in der letzten Zeit alles postest, wird mir übel. Etwas Kooperation und Eigenarbeit bedarf es schon, wenn man Probleme lösen will.
maniac2k1
mercredi 5 janvier 2005, 14:02
auch der scart anschluss mus S-vhs kompatibel sein damit sowas dann per adapter klappt ;)
bei deiner graka war doch bestimmt auch so ein adapter auf composite (cinch stecker) dabei, oder???
dann nimm den mal, der wird eigentlich immer klappen :D
edit gerade erste gelesen.... dann hol dir doch einfach das kabel! ;)
@sandra: der ton wird ja wohl nach wie vor über die normalen PC lautsprecher kommen ;)
[table][tr][td] [/td][td]
Y0Gi [/td][/tr][/table]
Psycho0
mercredi 5 janvier 2005, 14:25
mal ne frage die wie ich finde auch dazu passt
ich hab ne 9700 mit tv out
nur wenn ich die an mein tv anschließe bekomme ich nur nen schwarz weiß bild was kann ich dagegen tun?
mein einer kumpel meinte ich soll mir nen neues svideo kabel kaufen
ich hab kein plan also plz help!!
MaSter.bln
mercredi 5 janvier 2005, 14:31
Stell mal den Treiber der graka so ein das er nen PAL signal ausgibt
maniac2k1
mercredi 5 janvier 2005, 14:45
könnte auch am TV liegen :)
ich zb hab nen thompson (nur ein scart hinten + composite vorne, angeschlossen hinten mit svhs->scart adapter) und der hat 2 AV programme
eins (av) für normal scart + composite und das andere (av-s) für den SVHS eingang
auf normal AV hab ich auch nur ein s/w bild
Krueg3r
mercredi 5 janvier 2005, 14:55
pffff....ob der Fernseher bzw. der Scartanschluss S-Video unterstützt weiß ich net und steht auch net in der Anleitung!
Der Sound kommt aus den Boxen!
Dann muss ich mir wohl wirklich dieses blöde Kabel kaufen....
für die Menschen!
Psycho0
mercredi 5 janvier 2005, 15:05
@maniac
ich hab nen thomson....
hab hinten 2x scart und vorne auch einmal...daneben is denn noch einer dirket für svideo
kann das sein?
an welchen muss ich das anschließen
ach treiber warn richtig eingestellt...
ich hatte mein rechner an dem vorderen gelben anschluss....
maniac2k1
mercredi 5 janvier 2005, 15:09
"gelber anschluss" = composite
das müsste eigtenlich sowas wie AV3 oder so sein.... drück doch einfach mal häufiger auf die AV taste auf der fernbedienung, da geht der dann die AV kanäle durch :)
irgendwann bekommste dann auch farbe (hoffentlich)
wenn nicht dann musste wohl noch n bissl in den treibern rumspielen und dabei immer mal weider die AVkanäle durchgehn
Psycho0
mercredi 5 janvier 2005, 15:15
ne hab immer noch nen s/w bild
hab aber festgestellt das es am kabel liegt...man brauch nen svideo kabel damit funzt es.,.
Krueg3r
mercredi 5 janvier 2005, 15:52
Ich hab's jetzt geschafft und ein Bild auf dem TV!
Leider ist es auch s/w und es liegt nicht am Fernseher!
Wie kann ich etwas mit den Treiber machen?
In den Eigenschaften vom Fernseher bin ich alle PAL Kanäle...(PAL-B bis PAL-L)..durchgegangen, aber es bleibt s/w !
Ich benutze ein S-Video Kabel....was kann da noch falsch sein??
Sry: Hab ein anderes kabel benutzt und dadurch Farbe erhalten!
Oh,Freude!!!
für die Menschen!
@re@50
mercredi 5 janvier 2005, 15:55
wenn du immer noch über den scart adapter den rechner angeschloßen hzast liegt es da dran das dein bild s/w ist
Krueg3r
mercredi 5 janvier 2005, 16:10
Hab ja nu Farbe...
Gibt's eignetlich ne Möglichkeit das Bild auf dem TV schärfer zu stellen?
für die Menschen!
Psycho0
was fürn kabel haste genommen?haste vielleicht nen pic davon?
Psycho0
mercredi 5 janvier 2005, 16:19
ja kannst es einmal am frenseher dirket schärfer stellen und sonst im treiber
