• 11.11.2026, 21:21
saUerkraut
Re: Neue Hardware nun pieps er beim einschal
mercredi 5 janvier 2005, 18:59
Hab grad gelesen, dass Winchester Kerne erst ab Bios 1.6 unterstützt werden...die müsstest du dann drauf haben!
Und am RAM liegts auch nicht?
CPU kaputt?
NeoC_84
Re: Neue Hardware  nun pieps er beim einschalten
mercredi 5 janvier 2005, 19:02
bin ich mir garnicht mehr so sicher (Bios V 1.6) die cpu müsste ganz sein...war zumindest nicht drann
NeoC_84
mercredi 5 janvier 2005, 19:27
wie baut man einen Bios Baustein ein ?
Erkaeltung
mercredi 5 janvier 2005, 19:51
Hi !
Du bist doch der der sich die Wakü neu eingebaut hat ,oder ?
Kann es sein das dein Mobo einfach piept weil kein Northbridge - Lüfter / kein CPU - Lüfter angeschlossen ist ?
Schließ die beiden mal an ,starte ,geh ins BIOS und deaktiviere die Lüfterüberwachung. Danach kannst du die Lüfter wieder ausstecken.
Dark-Modder
mercredi 5 janvier 2005, 20:04
Dann müsste er aber ein bild haben ! ;)
Also ich würd es mal so begrenzen :
Kein Bild = Speicher oder Graka ...
aber ich würd ehr zum speicher tendieren weil da mehrer sachen nen grund sein können ...
-Ist der Speicher richtig getaktet ?
-Ist die spannung richtig ? ( auch mal bei CPU spannung und FSB prüfen)
-Andere Speicherbänke testen
-Einzeln den speicher laufen lassen , mit beiden Modulen jeweils ...
-Grafikkarten Stromstecker prüfen ...
Check das mal alles und sach bescheid ...
mfg Dark-Modder
NeoC_84
Jo der bin ich hmm mal schaun einfach lüfter drauf oder wie egal welche?
NeoC_84
mercredi 5 janvier 2005, 20:06
Wie soll ich denn die spannungen testen hab doch gar kein bild ??? ::)
Hab schon 4 riegel überprüft es läuft mit keinem egal in welchem slot...
NeoC_84
mercredi 5 janvier 2005, 20:15
Das mit dem Lüfter klappt nicht...bleibt immer noch bei Fehlercode 0.4. hängen und piepst...war so wieso ein passiv kühler drauf
Erkaeltung
mercredi 5 janvier 2005, 20:30
...schade.....
Zu den Fehlercodes :
Eigentlich ist nur der relevant bei dem er stehen bleibt. Die Codes davor waren in Ordnung da er da ja noch weitergelaufen ist.
@Dark Modder
WENN es an den Lüftern gelegen hätte ,dann hätte er ein Bild bekommen nachdem er sie angeschlossen hat. Dann hätte er auch ins Bios gehen können ,okay ? ;D
" -Ist die spannung richtig ? ( auch mal bei CPU spannung und FSB prüfen) "
Geht jawohl auch nur dann wenn da entsprechende Jumper vorhanden sind ,oder ? ....hast ja selber erkannt das er kein Bild hat.
NeoC_84
mercredi 5 janvier 2005, 20:41
Ich würd sagen das ich wie in meinem Link beschrieben ein "neues" Bios brauche ...
also meine Frage :
1. Was ist ein Bios Baustein und wie baut man den ein wenn man ein neuen bekommt???
2. Sagt mir mal bitte jemand die Telefonnummer von Abit damit ich die mal fragen kann...versuchen kann mans ja...am besten auch mal mit den zeiten wann man da anrufen kann
Danke im vorraus....falls ihr noch ideen habt immer her damit!
Fehlercode Ist immer 0.4.!
MaSter.bln
mercredi 5 janvier 2005, 20:48
guck dir mal deine grafikkarte genau an ob sich da irgend welche bauteile gelöst haben. bei mir hatte sich zum beispiel mal nen kondensator gelöst als ich die wakü installiert hab.
falls du nix entdeckst :o kannst du ja auch mal ne andere grafikkarte testen falls du noch eine da hast.
Tahigwa
mercredi 5 janvier 2005, 20:49
Ich würde mal alles was nicht unbedingt notwendig ist abstecken!
also mit einem minmalsystem den Boot versuchen!
Vielleicht steckt nur die Grafikkarte nicht richtig im Slot, sowas
ist mir auch schonmal passiert!
Tahigwa
A64 NC3500+ 939 zu verkau
Dark-Modder
mercredi 5 janvier 2005, 20:52
Ja sorry leutz , lol , stimmt wenn er kein bild hat kann er keine spannung prüfen ;D hasse schon nen cMos clear gemacht ?
Hasse ma ne andere Graka benuzt ?
Hasse ma ganz anderen Speicher benuzt ???
mfg Dark-Modder
Edit : Ne PCI Graka tuts ja fürn anfang auch .. dann weiss man wenigstens das wenn es net geht es etwas anderes sein muss ...
mfg Dark-Modder
NeoC_84
mercredi 5 janvier 2005, 21:00
Hab alles gemacht bis auf das mit der Graka das werd ich gleich mal checken....
NeoC_84
mercredi 5 janvier 2005, 21:18
Ne hab ne Geforce 4 Ti4200 reingesteckt aber immer noch das selbe...
gibt mir mal bitte jemand die Tel.nummer von Abit so das ich die mal fragen kann email dauert mir zu lang ;D
MaSter.bln
mercredi 5 janvier 2005, 22:35
Hotline: (0031) 773 204 428 (NL)
Dark-Modder
mercredi 5 janvier 2005, 23:06
ich hab kein bock nochma alles zu lesen deswegen frag ich einfach nochma , Hast du den 12 V stecker ans Mainboard gesteckt ???
mfg Dark-Modder
NeoC_84
mercredi 5 janvier 2005, 23:07
Jo alle stecker sind drann!
NeoC_84
jeudi 6 janvier 2005, 10:40
@masterbin:  die nummer geht nicht da kommt schon ein besetzt zeichen bevor die nummer vollständig eingetipt ist ...
Grad den rechner mal wieder angemacht... und jetzt hab ich einen langen piep ton der sofort kommt mit dem Fehlercode "CF" mit der kombination aus dieser sirene am anfang ???
Bitte helft mir, was soll ich machen? :'( ???
MaSter.bln
jeudi 6 janvier 2005, 11:04
hab die nummer grad mal probiert, bei mir geht da nen ruf raus. versuchs einfach nochmal ;)
