• 15.11.2026, 16:18
Claudandus_3N
Dual Channel Betrieb @ NF7-s
jeudi 13 janvier 2005, 02:00
Ich habe endlich mein Abit bekomme, sowie nen 2600er Mobile.
Ich hatte bisher noch kein Dual Channel, deshalb mal die Frage wie ich die Slots am besten bestücke.
Also vorhanden sind 3 Ram-Slots (Dimm 1-3) und folgende Rams:
2x 256 Infineon CL2 (ca. 140 Mhz max.)
1x 512 Kingston CL3 (ca. 140 Mhz max.)
1x 512 Samsung CL2 (ca. 140 Mhz max)
Kann jetzt die beiden 512er als Dual-Channel in Slot 3 und 2 betreiben und nen 256er als extra? Oder sollten die Rams gleich sein? Wie wird der 3. Slot (Dimm 1) zu den anderen im DC-Modus genutzt?
mfg.
Tahigwa
Re: Dual Channel Betrieb @ NF7-s
jeudi 13 janvier 2005, 03:07
Hallo!
Meine Angaben ohne Garantie und 14 tägigem Rückgaberecht! ;D
Also ich würde die 2*256MB Cl2 Rams im 1. Kanal (Dimm 1 u 2)
und das 512MB CL2 Modul im 2. Kanal betreiben. (Dimm 3)
Damit hast du 1GB Ram und die schnelleren Module verwendet,
ein 512er mit CL3 bleibt dabei aber übrig.
Das ist die beste Config, denn wenn du die 2 512 RAM´s
benutzt kannst du nur CL 3 fahren, was etwas langsamer wäre.
Tahigwa
A64 NC3500+ 939 zu verkau
SheeP
jeudi 13 janvier 2005, 18:16
falls der Kingston cl2 mit macht, wuerde ich die 2x512 verwenden...
5reimo
jeudi 13 janvier 2005, 18:57
Das ist ja schon fast eine Beleidigung , einen 2600+ Mobile mit einem RAm von max. 140 (!) Mhz laufen zu lassen! :'(
Claudandus_3N
jeudi 13 janvier 2005, 21:10
Citation de "5reimo"
Beleidigung? Ne, eher Notstand! Hab 200€ für MB und CPU gezahlt und gleich danach kam die Autoversicherung fürs kommende Jahr ::)
Der Rest reicht nicht mehr für Rams. Außerdem habe ich Probleme damit mir Ram zu kaufen, wenn ich nen Gig eingebaut habe... Wofür brauche ich anderen Ram ausser OC?
mfg.
5reimo
vendredi 14 janvier 2005, 11:20
Den Prozessor auf Spezifikation laufen lassen? Hmmm?????
Verkauf deinen Ram, un dkauf dir nen GIg INfineon 400 mhz für 140 €. Manchmal kamm man damit oder mit Micron auch ganz gut OCen!
SheeP
vendredi 14 janvier 2005, 15:37
dann eher micron!
Claudandus_3N
vendredi 14 janvier 2005, 18:39
Bis ich im herausgefunden habe, welche RAMs ich kaufen soll, werde ich bestimmt auch wieder genug Geld haben. Denn bei RAMs blicke ich (wie viele andere wohl auch) nicht mehr wirklich durch!
Und die wirklich guten RAMs aus diversen OC-Rekorden sind mir einfach zu teuer! Ich würde ungern mehr für RAM als für Mobo&CPU ausgeben (200€)!
Vielleicht reichen ja auch "normale" DDR400 Module und dann x*200 Mhz Taktfrequenz..
mfg.
