• 28.07.2026, 15:05
dami1233
Brauche Hilfe!! PC stürzt immer ab!!!
mardi 1 février 2005, 16:17
hab ein riesiges Problem mit meinem Slim jewelcase (sig)!
Seitdem dieses in Betrieb ist stürzt immer wieder mal zwischendurch der PC ab (Bild friert ein!)! Anfangs dachte ich, es wäre ein thermisches Problem und hab immer mehr Kühler gebaut  ;) jedoch ohne grösseren Erfolg.
Er stürzt aber schon immer nur dann ab, wenn er auf "Betriebstemperatur" ist (meist aber erst nach ein paar Stunden), aber dann immer wieder. Also könnte da vielleicht doch ein Hitzeproblem sein?? Ich weiss es nicht. Es ist mittlerweile schon alles wassergekühlt und ich bin mit meinem Latein am Ende.
Ich hab gestern neuer Hardware eingebaut (ATI 9800pro, XP 2600, 1GB corsair) und win neu installiert aber es trat keine Besserung ein. (desweiteren hab ich ein Abit NF7s)
Wenn ich in der Computerverwaltung mir die Ereignisse anschaue wird zwar ein Fehler angezeigt, jedoch werd ich daraus nicht schlau!
Das erste mal ist er heute um 14.39Uhr abgestürzt, dann wieder hoch gefahren und nach kurzer Zeit (14,56Uhr) dann das zweit mal.
Edit:
und hier die Fehlerbeschreibungen der beiden Fehler:
"perflib"
"perfNet"
Brauch Hilfe!!!
dami
landler
Re: Brauche Hilfe!! PC stürzt immer ab!!!
mardi 1 février 2005, 16:20
erstens: eventuell nt?
zweitens: mach das bild bitte kleiner:)
projekt nautilus rev. 3: eingestellt. die eos 30D bestimmt meine freizeit.
Citation de "Nemesis"
andere essen chips beim fernsehen ich poliere ;D
Stuermer
mardi 1 février 2005, 17:24
Also ein Freund von mir hatte einen ähnlichen Fehler!
Bei ihm war der Ram schrott! Computer lief zwar stürzte aber dann immer häufiger ab!
landler
mardi 1 février 2005, 17:35
das liesse sich ja mit memtest leicht ausschliessen
Smily
mardi 1 février 2005, 17:46
Bei Wasserkühlung ist Überhitzen eigendlich ausgeschlossen. Bedingung: Komponenten richtig installiert und das System nicht über-übertaktet.
Hast du denn schonmal die Temps ausgelesen? Sind die in Ordnung? wenn ja ist ein Hitzeproblem eigendlich ausgeschlossen.
NT ist ne gute Idee, schonmal getauscht?
Memtest machen wie schonmal gesagt.
Festplatte ist auch möglich, kannste auch mal tauschen.
CygnusX1
mardi 1 février 2005, 18:55
Memtest machen und sonst mal testweise Windows 2000 installen und schauen ob das Problem dann noch besteht.
dami1233
mardi 1 février 2005, 20:07
Also den Arbeitsspeicher schließ ich gleich schon mal aus, denn ich hab nen neuen und der läuft genau so wie der andere -> keine Besserung oder Verschlechterung!
Die Festplatten liefen auch schon im anderen Gehäuse ohne Probleme.
Hab eigentlich nur das Mobo gewechselt und die Risercard eingebaut (Graka liegt jetzt waagerecht zum Mobo und ca 10mm unter der Glasscheibe) wesshalb ich auch einen Wärmestau nicht ausschliessen wollte. Denn wenn ich alle Gehäuselüfter voll aufdrehe, meine ich den Absturz etwas rauszögern zu können (genau wenn ich die Glasplatte runternehme). Aber eben nur rauszögern und nicht beseitigen...
Kann denn hier niemand mit den Fehlerbeschreibungen (von windows) was anfangen??
dami
mindheat
mardi 1 février 2005, 21:30
hmm ne den code kenn ich auch nicht
aber hab in der letzten zeit ähnliche fehler mit nt gehabt ;)
das er einfriert oder gar neustartet ;)
steck mal anderes nt oder sogar stärkeres rein kann sein das neue pladde, 98pro und ram viel mehr saft brauchen sicher mehr als die alte hw ;) evtl liegts daran
p.s. alte hw mal eingebaut ist der fehler dann immer noch bzw besteh prob immer noch ???
dann hald per ausschlussverfahren ;)
[CENTER][/CENTER]
landler
mercredi 2 février 2005, 00:45
ich würde den ram erst nach einem memtest ausschliessen. aber einen langen test machen.
Tahigwa
mercredi 2 février 2005, 01:19
Hi!
Könnte es an der fehlenden Erdung oder am EMV liegen?
Immerhin ist ein Plexicase da immer anfällig. Habe schon
öfter von solchen Fehlern gehört.
Tahigwa
A64 NC3500+ 939 zu verkau
kampfsau
mercredi 2 février 2005, 02:16
Citation de "Smily"
nicht ganz korrekt
bei mangelnder durchlüftung des case kann es sehr wohl hitzestaus geben, insbesondere elkos, spannungswandler etc
mir sind mal genau deswegen die elkos von meinem soltek abgeraucht... aber das funktioniert immer noch :P
dasc1mt
mercredi 2 février 2005, 10:21
Probier mal mir einem Lüfter etwas Luft auf die Spannungswandler zu blasen.
dami1233
mercredi 2 février 2005, 17:03
Also mit der alten Hardware (sprich altes mobo) lief das ganze ja zuvor im alten case!
Mal schaun ob ich ein neues NT irgendwo zum testen auftreiben kann. Kann ich denn nachträglich das case noch erden?
Also meine Spannungswandler sind schon wassergekühlt... dazu noch nen Lüfter?
hmmm, mal schaun...
dami
Tahigwa
jeudi 3 février 2005, 02:18
Hallo!
Es ist schon möglich die Komponenten nachträglich noch mit
einer Erdung zu versehen. Dazu müsstest du nur das Board,
Laufwerke mit einem Kabel verbinden die dann zur Masse führen,
also z.B dem Gehäuse des Netzteils.
Dass es an der mangelden Kühlung liegt glaube ich eher nicht,
aber du kannst das ja leicht mit einem Lüfter prüfen...
Tahigwa
Hier noch ein link dazu:
http://www.teccentral.de/forum/archive/index.php/t-6171.html
mindheat
jeudi 3 février 2005, 07:40
Citation de "dami"
hmmm, mal schaun...
dami
hast ausschlussverfahren nun mal probiert ????
[CENTER][/CENTER]
