• 11.11.2026, 04:28
Oetsch
MSI K8N Neo2 Cool&Quiet Prob?
mercredi 2 mars 2005, 13:10
*edith*Das Cool &Quiet Prob ist etwas weiter unten Beschrieben
Hy
Ich hab jetzt ein MSI K8N Neo2 mit nem 3200+ hier eingebaut und irgendwie scheine ich nicht richtig mit dem Ding klarzukommen.
Vielleicht könnt ihr mir ein paar Tips geben.
Zum ersten möchte ich wissen, ob mein Ram stabil übertaktet im DualChannel auf diesem Board läuft.
Es sind 2 Corsair PC3000 Riegel, also bis 185Mhz FSB freigegeben.
Auf meinem alten NF7-S Liefen die Problemlos auf 207Mhz nur auf einem Asus P4P800SE fingen Sie an plötzlich Zicken zu machen.
Irgendwie check ich das Bios bei dem Board nicht ganz.
Man kann solche Sachen, wohl alle unter Cell Menü einstellen.
Dort finde ich nur die Option Maxi Memclock.
Diese hab ich auf 200 gestellt, ebenso wie CPU FSB.
Aber beim booten wird mir egal was ich auch Versuche DDR333 angezeigt, wie es im SPD steht.
Meinen Versuchen den Ramtakt auslesen traue ich nicht ganz.
WCPUID Zeigt mir als Systembus und als Systemclock 200 an.
Allerdings zeigt es auch ein 754 Sockel an.
Könnt ihr mir sagen wie man da ne Lösung finden könnte?
2.tes Prob egal mit welchen Tool ich die CPU Frequenz auslese es werden mir nur 1000Mhz angezeigt. Gut könnte am Cool&Quiet liegen, aber wenn ich benchmarks starte stehen da immer noch 1Ghz.
3.te Frage
Im Bios steht was von Smart CPU Cooler den ich auf 40,50 oder 60 Grad einstellen kann.
Leider fehlt dazu die Beschreibung im Handbuch.
Ist das eine Funktion zum Schutz vor Überhitzung oder ist das eine Lüftersteurung angepasst an die Temp?
Der Lüfter scheint nämlich so immer auf einer stufe zu drehen.
Nuja mir fällt garantiert noch mehr ein, aber man solls ja nicht übertreiben.
Danke
Ö
MRCS
Re: MSI K8N Neo2 Ram OC und weitere Fragen?
mercredi 2 mars 2005, 13:36
^^ Onlinehandbuch ? Sind meistens besser als die mitgelieferten.
Oetsch
mercredi 2 mars 2005, 15:03
in diesem fall leider nicht >:(
@re@50
mercredi 2 mars 2005, 15:13
wenn du bis heute abend warten kannst, dann geb ich dir per icq oder teamspeak ne einweisung.
Oetsch
mercredi 2 mars 2005, 16:24
hy
wenn ich bis dahin keine antwort gefunden hab, greife ich gerne drauf zurück.
allerdings wäre mir, wenn ich so dreisst sein darf, was getipptes lieber, weil ich das ausdrucken kann und mit ins bios nehmen kann.
danke gruß
Ö
p.s.: wie oben erwähnt macht mir der speicher noch nen kopf, weil ich nicht glaube das er tatsächlich auf 200läuft.
ebenso scheint das cool&quiet nicht zu funktionieren.
hab schon nen neuen cpu treiber installiert, aber selbst bei prime95 und 100% CPU Last läuft das ding nur auf 5*200
Oetsch
mercredi 2 mars 2005, 16:55
Hy
danke Eine Antwort zum übertakten hab ich gefunden.
http://www.kaltmacher.de/topic47479-0.html
Hab ihn jetzt mal auf 240FSB *4HT und nem Ram Teiler von 5:6
Einzigstes großes Problem was ich noch hab, is das Cool&Quiet.
Die CPU läuft dauerhaft auf nem Multi von 5. Egal wie hoch die CPU Belastung ist.
Kennt ihr da Lösungen zu?
Danke
Ö
avalon.one
Re: MSI K8N Neo2 Cool&Quiet Prob?
mercredi 2 mars 2005, 17:17
hast du das profil nicht eingestellt oder falsch.
Beim übertakten stellste cool quiet ganz aus bringt ohnehin viel weniger als die datenblätter vermuten lassen (die ct hat das nachgemessen).
mfg, avalon.one
Oetsch
mercredi 2 mars 2005, 17:34
Hy
Dank Dir
Es funktioniert jetzt warum auch immer.
Lese die CPU geschwindigkeit immo mit dem MSI CORE Center aus und da sieht man jetzt deutlich wie der Multi schaltet.
Allerdings sieht man auch ab und zu wie der FSB schonmal was hoch geht. Einmal stand da sogar für ca 2sek ~340Mhz *5
Das kann ja wohl nicht stimmen, außerdem hab ich dieses dynamic overclock abgeschaltet?
In Welcher C´t stand das drin?
Dann fehlt mir nur noch die Sache mit der Lüftergeschwindigkeit der CPU. Das Ding dreht dauerhaft mit 1171rpm.
Egal ob jetzt 25Grad CPU Temp oder 40Grad.
Wird der Boxed Lüfter überhaupt variabel gesteuert?
Danke
Ö
da_nordisch
mercredi 2 mars 2005, 17:36
Citation de "Oetsch"
Hy
man Oetsch,
das ist genau DER link den den ich gebrauchts habe!!!!!!
big thx.
avalon.one
mercredi 2 mars 2005, 17:38
Nein imho nicht. Das msi board hat ne lüftersteuerung am cpu und an dem einem system lüfter anschluss, kann man zB mit speedfan einstellen.
Funktioniert aber eher schlecht als recht.
@re@50
mercredi 2 mars 2005, 17:42
stell im bios aif der linken seite im unteren menü die temp auf 60°C und das da drunter auf 3 und schon wird der lüfter geregelt nach der temperatur.
Oetsch
mercredi 2 mars 2005, 18:13
danke werde ich tun, aber was das genau besagt würde mich schon interessieren.
danke
Ö
