• 11.11.2026, 19:29
SheeP
Arctic Cooling Chopper Silent 2 TC *edit*Mainboard
mardi 5 avril 2005, 18:55
ein Bekannter von mir hat seinen Lauten lüfter gegen den AC CS 2 TC Lüfter getauscht, welcher nur Kurz anlief, und dann sofort wieder stehen geblieben ist, wodurch die CPU gegrillt wurde. Nun hab ich für ihn eine Neue CPU besorgt, und hab noch den selben Lüfter da... Ich weis nicht ob es nur ein Wackelkontakt am stecker ist, oder ob die Temp. Diode defekt ist. Wenn ich den CPU Lüfter an einen Gehäuse anschluss anschließe, läuft er immer kurz an, und geht dann wieder aus, und geht wieder an, usw...
Was meint ihr, ist der Kaputt?
Sollte ich den Lüfter umtauschen?
SheeP
*edit*
kann es sein, das das Soyo Dragon KT333 (auf dem board steht sonst nix) mit einem Termogeregelten Lüfter nicht klarkommt?
*edit die 2.*
Ok, es gab ne Mainboard option, welche denn PC ausschaltet, wenn der CPU Lüfter nicht läuft, und der TC läuft er nach kurzer Zeit an!
Max_Payne
Re: Arctic Cooling Chopper Silent 2 TC *edit*Mainb
mardi 5 avril 2005, 22:26
Die CPU wurde sicherlich nicht in kurzer Zeit (ca. 5 min)
gegrillt nur weil der Lüfter nicht lief...
eher ein Montagefehler..
Gruß Max Payne
powerslide
mardi 5 avril 2005, 22:30
der kühler läuft am anfang immer so ruckartig.. das dürfte sich aber nach kurzer zeit geben.. er regelt eben nach temperatur.. wirklich anlaufen dürfte er bei ca 30°C
larsm
mercredi 6 avril 2005, 10:53
überprüf am besten mal die wlp und ob alles richtig sitzt. der sensor misst ja am kühlkörper, wenn der nicht warm wird, läuft der lüfter auch nicht. ich hab schon ca 50 von den dingern verbaut und die sind eigentlich sehr zuverlässig.
