• 11.11.2026, 09:43
Sagin
Verschiedene Fehlermeldungen in Windows...NT prob?
jeudi 14 avril 2005, 19:40
ich hab soeben meine Wakü eignebaut, läuft auch super, aber meine Windows fährt nicht mehr rauf, es zeigt noch das Windows XP Home an, (also da wo dann immer der balken läuft) Dannach kommt der blaue bildschirm als würde er runter fahren, aber den zeigt er nur kurz zu, dann bildschirm schwarz und er fährt neu hoch (als hätte man reset gedrückt, beim hochfahren.
Danke
edit: Siehe seite 2+3...
back_orifice
Re: Windows startet nicht, fährt wieder neu hoch
jeudi 14 avril 2005, 19:41
Hast du mal die Festplatte gecheckt?
Was sagt das BIOS zur Temperatur?
Sitzen alle Kabel richtig?
Sagin
jeudi 14 avril 2005, 19:45
Kabel sitzen richtig, bios cpu temp ist bei ca 40°
Festplatte muss ja gehn, sonst würde er mir erst gar nicht das Windows XP zeichen und so zeigen....
WillardBL
jeudi 14 avril 2005, 19:48
beim Booten F8 drücken, dann kommst ins erweiterte Startmenü, dort kannst das automatische neustarten bei schweren Systemfehlern deaktivieren, und dir die Fehlermeldung anzeigen lassen..
edit:
falls die Fehlermeldung UNMOUNTABLE_BOOT_VOLUME ist, schau mall hier vorbei (und schick mir nehn Kuchen *hehe*)
back_orifice
jeudi 14 avril 2005, 19:50
Schonmal abgesicherten modus probiert?
jeudi 14 avril 2005, 20:24
Ich tippe einfach mal auf einen Fehler in der Registry.
Wenn dem so wäre kopierst du dir diese Datei auf eine Diskette.
Fahr den Rechner von der Setup-CD hoch und wechsel mit der Taste R in die Rettungskonsole. Dort kopierst du die Datein von der Diskette in das Windows verzeichnis und führst sie auch in diesem Verzeichnis aus. Darauf hin wird deine aktuelle Registry in das Verzeichnis TMP kopiert, danach (an ihrem ursprünglichen Ort gelöscht) und durch ein Backup ersetzt, was Windows von Zeit zu Zeit automatisch anlegt.
Falls das mit der Diskette nicht funktioniert gibt's auch noch die manuelle Methode ::)
md tmp
copy c:\windows\system32\config\system c:\windows\tmp\system.bak
copy c:\windows\system32\config\software c:\windows\tmp\ software.bak
copy c:\windows\system32\config\sam c:\windows\tmp\sam.bak
copy c:\windows\system32\config\security c:\windows\tmp\security.bak
copy c:\windows\system32\config\default c:\windows\tmp\default.bak
delete c:\windows\system32\config\system
delete c:\windows\system32\config\software
delete c:\windows\system32\config\sam
delete c:\windows\system32\config\security
delete c:\windows\system32\config\default
copy c:\windows\repair\system c:\windows\system32\config\system
copy c:\windows\repair\software c:\windows\system32\config\software
copy c:\windows\repair\sam c:\windows\system32\config\sam
copy c:\windows\repair\security c:\windows\system32\config\security
copy c:\windows\repair\default c:\windows\system32\config\default
Katzenfreund
Hast du den CPU FAN Check im BIOS ausgestellt oder verwendest du eine Aquastream mit einen Lüfter-Anschlusskabel?
Sagin
jeudi 14 avril 2005, 23:07
so, also jetzt bin ich echt verwirrt, habe gerade mein computer angemacht und vergessen F8 zu drücken, aber auf einmal fährt er hoch...
Was war denn davor, und warum Fehler in der Reg usw, ich hab ja eig. nichts gemacht auser die wakü eingebaut...
Sagin
vendredi 15 avril 2005, 00:10
also jetzt dacht ich ja das es geht, aber sobald ich bissal im windows drinn bin startet er wieder neu, meistens wenn ich ein programm zum installieren oder einfach so öffen...
Woran kann es liegen?
vendredi 15 avril 2005, 00:21
Systemsteuerung => System => Erweitert => Einstellungen @ Starten und Wiederherstellen => Haken rau bei automatisch Neustart durchführen.
Wenn dein Windows jetzt wieder abstürzt bekommst du den altbekannten Bluescreen of Death. Die Fehlermeldung von dem könnte ganz interessant sein. Bitte ohne das Märchen oben, sondern nur unten die eigentliche Meldung samt Fehlercode ;)
35712
vendredi 15 avril 2005, 00:22
Das Problem hatte ich neulich auch nach mehreren Resetaktionen und Rechnerausstellanfällen hintereinander...
Na ja, dann habe ich einfach Windoof neu installiert - ist Arbeit, aber sauber!
Sagin
vendredi 15 avril 2005, 00:31
ok, also im moment gehts komischer weiße :)
aber sobald es ist meld ich mich... ich denke morgen, den jetzt geh ich nur noch schlafen ;)
Sagin
vendredi 15 avril 2005, 01:04
so, ich hab jetzt mal die Fehlermeldung:
PAGE_FAULT_IN_NONPAGED_AREA
0x00000050 (0XE9EC4FC3, 0X00000001, 0X8059231D, 0X00000002)
Ich hab keine ahnung was das bedeutet, ich hoffe euch hilft es weiter...
vendredi 15 avril 2005, 01:15
Könnte so einiges sein. Da du auch schon beim starten von Windows Probleme hast würde ich mal den RAM als Fehlerquelle in die engere Wahl ziehen.
Besorg dir mal das kleine Tool von http://www.memtest86.com/ und teste deinen RAM auf Fehler.
LordHelmchen
vendredi 15 avril 2005, 01:40
Citation de "Shoggy"
Da hab ich hier doch gerade in einem anderen Thread gelesen, das jemand beim Umbau sein RAM unbemerkt leicht aus dem Sockel gedrückt hat. Schon mal gecheckt ob alles noch richtig sitzt?
Thomas_Haindl
vendredi 15 avril 2005, 01:56
Citation de "Sagin"
Hmmm.... 0x50 - das ist nun ausgerechnet der "lästigste" BSOD.
Ein paar Infos dazu gibt's hier: http://support.microsoft.com/?kbid=183169
Wie Shoggy schon schrieb, ist das warscheinlich ein Speicher-Fehler.
Interessant ist nur, daß der PC vor dem Einbau der WaKü problemlos funktionierte. Auf die Schnelle fallen mir da folgende Punkte ein, die Du noch prüfen solltest:
  • Sitzen die DIMMs richtig im Sockel? Sind die Sockel und Kontakte sauber?
  • Stimmt der FSB und die Speicher-Timings?
  • Wie warm werden die RAMs (FingerProbe)?
  • Hast Du beim Sägen/Feilen/Dremeln ein paar Metallspäne im Gehäuse vergessen? Ggf. ist hier komplett Zerlegen und Saubermachen nötig.
  • Sind die Motherboard-Schrauben und Stehbolzen in Ordnung (Kurzschlüsse)?
  • Sitzen alle Karten (PCI, AGP) richtig in den Slots? Sind die Slots und Kontakte sauber?
  • Besondere Beachtung solltest Du den Bereichen rund um die Kühler-Umbauten schenken - Kurzschlüsse? Wasser?
  • Last but not least: Hast Du das Board verbogen?
mfg, Thomas
Sagin
vendredi 15 avril 2005, 08:43
also Rams Siezten richtig,
auch nicht warm oder heiß
Motherboard hab ich auch nich verbogen (dann würd der computer gar nicht mehr anspringen oder?)
Hab den deckel abeschraubt und so das loch gemacht...
Also das einzigste was ich mir noch vorstellen kann, ich hab ärgerlicher weiße ein Eckstück von aqua-computer bekommen, das defekt ist, und dort lief leider wasser auf die Graka....
Allerdings war kein strom drauf, nur die pumpe lief, (eheim)
Hab natürlich sauber das wasser entfernt usw.....
Thomas_Haindl
vendredi 15 avril 2005, 11:15
Citation de "Sagin"
Wenn Du die Schrauben vom Kühler zu fest anziehst, verzieht sich das Board - und das mögen viele nicht.
Produktions-/Transport-/Handling-Fehler wie z.B. Haarrisse oder kalte Lötstellen kommen auch gerne nach einem Umbau zum Vorschein.
Du solltest jetzt - wie Shoggy schrieb - den Memtest86 laufen lassen (mindestens eine Nacht lang). Am einfachsten geht das mit einer (SuSE-)Linux Boot-CD.
Beim ersten Durchlauf solltest Du noch zusehen. Wenn's gleich ein paar Fehler gibt...
- jeden DIMM einzeln testen.
- DIMMs in verschiedenen Slots testen
- "sanfte" Speicher-Timings einstellen
Achso - "Fehler" im Bereich 0 bis 1MB (Hex: 0000 0000 - 000F FFFF) solltest Du vorerst mal ignorieren.
BTW: Um welchen Chipsatz handelt es sich denn?
mfg, Thomas
P.S.: Was mir gerade noch einfällt: Du hast nicht zufällig einen der Stromanschlüsse (GraKa, P4) vergessen?
futureintray
vendredi 15 avril 2005, 12:17
ka,
hatte so nen ähnliches prob auch mal.
die fehlermeldung weis ich allerdings nimmer.
da hats nen paar kapazitäten aufm mainboard gekostet.
anfangs ging er noch an, zum schluss nur noch eine sekunde.
die waren einfach oben aufgeplatzt.
vllt kannste da ja mal schauen
Sagin
vendredi 15 avril 2005, 15:00
ich kann ja diesen memtest kaum einen nacht laufen lassen, wenn er nicht solange anbleibt ^^
edit: die schrauben sind handfest, (ohne werkzeug) also wirklich nicht zu fest drauf geschraubt ;)
