• 04.07.2026, 08:01
Mastercooling
Woher kommt rauschen?
samedi 30 avril 2005, 17:46
Ich ahbe meinen PC an einen Verstärker mit einem 3.5 klinke zu 2 chinch steckern angeschlossen. DOch leider hört man immer sehr auffälliges rauschen. Wisst Ihr vlcht woher das kommt?
hurra
Re: Woher kommt rauschen?
samedi 30 avril 2005, 17:47
Eventuell mal den Line- oder Mikrophoneingang am Pc abschalten.
E: :P
@re@50
samedi 30 avril 2005, 17:48
schalt mal den line in und den mic eingang von der soundkarte ab dann dürfte das rauschen weg sein.
edit: mist zu langsam.
Mastercooling
samedi 30 avril 2005, 18:00
Udn wie genau schalte ich den ab?
doppelt auf den lautsprecher und dann den hacken vor "Ton aus" bei Mikrofon und Line in das habe ioch schon gemacht.
Das rauschen kommt übrigens auch wenn ich am pc den ton "ausmache".
weiß niht obs trotzdem was mitm pc zu tun hat.
gruiß hanni
@re@50
samedi 30 avril 2005, 18:01
hast du das rauschen auch wenn du das kabel aus der soundkarte nimmst?
avalon.one
samedi 30 avril 2005, 18:02
du brauchst zum entstören einen filter zwischen pc und verstärker dann geht das rauschen weg.
Link
Mastercooling
samedi 30 avril 2005, 18:03
Nein dann ist es komplett weg.
was hat das zu bedeuten ???
edit:
@ avalone.one. : braucht man den filter zwingend oder bekommt man es auch so weg.???
Ich brauche außerdem einen filter von chinch auf 3,5 klinke., gibts das auch???
Ich habe dieses Rauchscne übrigens auch seit neuestem wenn ich meinen TV über den Scart an verstärker anschließe. da war das rauschen vorher nicht da und hjetzt ist der ton extrem leise und das rauschen extrem laut.
Gruß Hanni
avalon.one
samedi 30 avril 2005, 18:32
da musst du eben mit adapter arbeiten.
Sicher kann man da was selber basteln ABER das teil kostet 5 € und hat einen spezifischen klirrfaktor von 0,001 % oder so das reicht selbst für anspruchsvollste anwendungen.
Ist notwendig, die masseverbindung kommt zB bei deinem TV über den kabelanschluss.
Mastercooling
samedi 30 avril 2005, 19:53
Das heißt wenn ich das richtig verstehe:
Schließe ich einfach immer zwischen die 2 chinch stecker vom verstärker und das Kabel das dann zum TV/PC Führt diesen Adapter und das Rauschen ist bei BEIDEN Geräten weg???
so in etwa?Stimmt mein gedankengang?
Die Kreise sollen immer chinch stecker sein. :-[ :-[ :-[
Gruß Hanni
P4z1f15t
dimanche 1 mai 2005, 10:15
Hi, das Problem hab ich auch manchmal, verbinde die beiden Komponenten digital, falls net möglich:
http://www.hifi-regler.de/lexikon/lexikon.php?do=id&lid=662
http://www.hifi-regler.de/hifi/brummen.php
vllt hilft das ja,
MfG Pazi
Das leben ist kein Ponnyhof!
Coooool
lundi 2 mai 2005, 22:13
Stop mal. Rauscht es oder brummt es?
Wenn Brummen könnte es eine sogenannte Brummschleife sein -> Mantelstromfilter kaufen oder versuchweise mal den Netzstecker vom PC um 180° gedreht wieder einstecken.
Wenn Rauschen gibts mehrere Möglichkeiten.
Das sollte man jetzt erstmal definieren.
Mastercooling
jeudi 5 mai 2005, 20:31
Wenn du mir sagst was genau der Unterschied zwischen Rauschen und Brummen ist ::) ich weiß den nämlich nicht und kanns deshalb auch nicht einstufen.
Gruß hanni
Coooool
jeudi 5 mai 2005, 21:27
Rauschen hört sich an wie ein Radio bei dem kein Sender eingestellt ist.
also wie "schhhhhhhhhhhhhhh"
Brummen ist eher tieffrequent. Das brummen was wir hier meinen und wo ein Mantelstromfilter helfen könnte hat 50Hz (die Frequenz in unserem Stromnetz).
Mastercooling
vendredi 6 mai 2005, 11:57
Dann würde ich es eher als brummen bezeichnen.
Hört sich halt so an wie wenn man gerade keine Musik hört aber die Boxen trotzdem voll audreht.
Dann brauch ich wohl so nen "entbrummer" ;D
EDIT: Das Problem besteht aber weiterhin bei PC und TV anschluss.
Beim TV ist es allerdings so extrem das ich den über die Anlage gar nicht mehr richtig lauit krieg sondern der brummt/rauscht dann fast nur noch. ist aber auch erst seit neuestem. ???
Edit 2:
Wie schließ ich den Filter überhaupt an??
Und wo?
An die Audio kabel??
1 Filter pro leitung?
Blick jetzt gerade nicht meh rdurch.
PFC
vendredi 6 mai 2005, 13:12
mantelstromfilter (oder massestromfilter wies bei uns heisst)
gibts mit chinch ein/ausgang (stereo) den haengst du einfach
irgendwo bei dem audiokabel rein.
ps. entfern mal alle antennenkabel und schau ob du nen
unterschied hoerst
