• 15.11.2026, 20:47
Katzenfreund
nach ca. 0,5s geht der PC wieder aus.
samedi 14 mai 2005, 10:50
wie schon im SPL Topic zu lesen, geht mein PC nach ca. 0.5s wieder aus. Folgendes ist zu sehen:
Die Status LEDs am NF7 leuchten normal.
Der NT Lüfter dreht kurz an und bricht dann ab.
Der RAM ist bereits getestet und ok.
Die HDDs sagen keinen Ton (ich glaube soweit kommt ergarnicht erst).
Woran könnte es liegen?
Für den Fall der Fälle meine ICQ: 249272519
Stefan_K.
Re: nach ca. 0,5s geht der PC wieder aus.
samedi 14 mai 2005, 10:55
schliess mal CPU Lüfter an. Nur zur Vorsicht.
Stefan
Katzenfreund
Re: nach ca. 0,5s geht der PC wider aus.
samedi 14 mai 2005, 10:57
auch der dreht sich kurz an und dann is Ruhe.
TrOuble
samedi 14 mai 2005, 11:10
Schonmal nen CMOS reset gemacht ... ?
Katzenfreund
samedi 14 mai 2005, 11:15
bringt leider auch nix.
dasc1mt
samedi 14 mai 2005, 11:58
Könnte am Netzteil liegen - hab das Problem in ähnlicher Form bei einem meiner Rechner auch. Da liegt es wohl daran, dass er die Spannungschwankungen im Stromnetz nicht so ganz mag.
Katzenfreund
samedi 14 mai 2005, 11:59
das kann ich relativ leicht testen...
also an Spannungsschwankungen liegt es nicht.
Mr._X
samedi 14 mai 2005, 12:51
Was für ein Netzteil hast du ?
Katzenfreund
samedi 14 mai 2005, 13:01
BeQuiet P3
blubb0r
samedi 14 mai 2005, 13:02
Falls Kaltlichkathoden dranhängen, dann bitte diese entfernen... habe das selbe Problem mit meinen Kathoden, da schaltet sich das NT gleich wieder selber aus.
Versuch das Netzteil doch mal einzeln ohne Rechner. Klemm ein zwei Lüfter dran und starte es über die Verbindung der grünen Power-On Leitung und einem schwarzen Masse Kabel beim ATX-Stecker.
Wenn's da auch schon muckt liegt's am Netzteil.
juergen_schelhorn
samedi 14 mai 2005, 13:05
Probieren kannst dus ja. Hier ein kleines Bild, zur verdeutlichung!
Ripper
Katzenfreund
samedi 14 mai 2005, 13:07
das NT startet wenn ich den ATX überbrücke.
Edit: Erst hatte ich kein Glück, jetzt kommt auch noch Pech dazu. Die Pumpe sagt nichts mehr. Ich vermute, dass einer der Kabelschuhe nicht fest genug war.
Edit2: Kaltlichtkathoden sind keine dran.
Mr._X
samedi 14 mai 2005, 13:14
Ich hatte vor einem halben jahr ein ähnliches Problem mit einem BeQuiet P4.
Beim einschalten (nach netztrennung) kam es gelegentlich zu dem dem von dir beschriebenen Problem.
Fehler trat mit 440W NoName und 300W zahlman nicht auf.
Zwei monaten später war das Mainboard defekt.
Seit dem austauch des MB ist der Fehler nicht mehr aufgetreten. selbst das BeQuiet läuft wieder fehlerfrei.
Eumel
samedi 14 mai 2005, 15:25
Ich tippe auf einen Kurzschluss auf dem MoBo. Check mal alle Lüfter und Verbindungen. Es kommt halt immer die Sicherung vom Netzteil.
fabelmann
samedi 14 mai 2005, 16:46
ich hatte/habe sowas, mit meinem NF 7, als der Bulgin Taster nicht richtig isoliert war und das lian li leicht berührt hat. liegt es vllt. daran?
