• 16.11.2026, 14:02
HB89
Re: 9800XL schlechte 3D Marks
lundi 23 mai 2005, 02:12
Das ist ja fast schon ein Frage-Antwort-Spiel hier. ;D
- bei Budget-Karten: wegen der Optik
- bei Hi-End-Karten: wegen der Abwärme
-> bei deiner 9800XL wird ein Speicherkühler jedoch nur optisch etwas bringen
HansWursT
lundi 23 mai 2005, 16:29
ok!
sehr traurig bin!
is doch kein R360 auf der karte :-(!
steht wohl nur uaf der rechnung!
lundi 23 mai 2005, 16:51
Ich verstehs immernoch nicht... aber nun gut.
Man In Blue
HansWursT
lundi 23 mai 2005, 17:04
habn prob!
nämlcih bin ich zu dumm den Lüfter von der Karte abzubekommen!
hab die 2 pins raus gemacht aber shcienbar is das klebe pad gedahct um ein auto an decke zu kleben!
hab da ne ganze nette anleitung zu monatge des vga silencer auf meiner karte nur steht da:
''Wenn man beide Pins so entfernt hat, ist der Lüfter nur noch mit seinem Klebe-Patt mit dem Grafikchip verbunden. Man faßt den Lüfter und führt leichte Drehbewegungen nach rechts und links aus, um den Lüfter vom Grafikchip zu lösen. ''
haba uhc mal leicht begonnen!aber mit leicht si da nix zu mahcne nich mal mit etwas mehr anstengung!
trick?
Phlippmaster
lundi 23 mai 2005, 17:10
Bei meiner genauso. Ja nich dran reissen, einfach mit nem Fön langsam solange erhitzen bis er sich bewegt un dann sehr vorsichtig drehen und ziehen.
"Manche Musiksender unterbrechen ihre Klingeltonwerbung mit Musikvideos" DFI LANPARTY UT 790FX-M2R | 5000+X2@280MHzx11,5@1,47V | Crucial Ballistix Tracer @536MHz 5-5-5-15 Powercolor HD3870@ C850/M1200 Enermax Liberty 400W Creative Soundblaster ES *Under Overclocking*
HB89
lundi 23 mai 2005, 17:12
Citation de "HansWursT"
[quote author=HansWursT link=board=3;num=1116726237;start=15#23 date=05/23/05 um 15:04:34]nämlcih bin ich zu dumm den Lüfter von der Karte abzubekommen![/quote]
Wie haste denn herausgefunden, welcher Chip verwendet wurde, ohne auf die GPU zu schauen? Software-Tools können nicht herausfinden, ob ein R350 oder R360 verbaut wurde, die können nur das Bios auslesen (und das manchmal falsch).
@ Lüfter ab
Mit Geduld geht das schon. Konstantes, leichtes 'ziehen' am Kühler und nach ein paar Minuten hast du es ab. Die GPU ist gut geschützt, wenn du dich nicht ganz dumm anstellst, dürfte da nichts kaputt gehen. ;)
HansWursT
lundi 23 mai 2005, 17:13
aso!hab mal uaf die software vertraut und dahcte desshalb das es ein R350 is!
mmh Fön kann cih dabie was kaputt machen?
Phlippmaster
lundi 23 mai 2005, 17:18
Also bei meiner alten 9700np *RIP* (nich wegen Fön) musst ich den Lüfter ziemlich warm machen. Aber wenn mans nich übertreibt kann da nüscht passieren, also langsam immer Wärmer machen, bis er sich bewegen lässt.
PS: Was fürn neuer Kühler isses denn?
HansWursT
lundi 23 mai 2005, 17:21
mmh!also bin jetzt schon ganze zeit am drehen und ziehen irgeden wie bewegt sich da gar nix!
naja ich probiers mal weiter
also zum kühler ja also halt ein runder alu kühler
http://www.hardwareportal.ru/News/Pictur…adeon9800xl.jpg
ohh du hast anch dem neuen gefragt das isn vga silencer rev.3
HB89
lundi 23 mai 2005, 17:46
Nur ein liebgemeinter Rat :D: bitte lies deine Beiträge vor dem Absenden nochmal durch. ;)
lundi 23 mai 2005, 18:01
Also... du hast von oeben den Stift aus den Wiederhaken gezogen und diese dann vun unten durch die KArte gedrückt (sprich die eigentliche halterung entfernt) und der Kühler hängt immenroch bombenfest auf der VPU?
Dann leg die KArt emal für 60-90 min in die tiefkühltrue... das macht die Pads meist sehr porös...
Man In Blue
HansWursT
lundi 23 mai 2005, 18:26
ja er is bombefest!!!
mmh tiefkühltruhe! werd ich aml testen! ine tüte oder so?
xXxnightwishxXx
lundi 23 mai 2005, 18:51
nee am besten so... ::) :P ..
..in eine tüte packen, gut verschliessen so das nichts aus/eintreten kann...
