• 11.11.2026, 17:03
steff79
Cool'n'Quiet extra aktivieren?
mercredi 25 mai 2005, 10:46
Hallo...
... ich habe einen A64. Die haben doch diese Cool'n'Quiet Funktion. Muss man die Softwaremäßig noch irgendwie aktivieren? Im Bios hab ich die Funktion angehakt, aber irgendwie merke ich nicht, dass es leiser wird... muss ich in Windows noch irgendwas einstellen?
atomfrede
Re: Cool'n'Quiet extra aktivieren?
mercredi 25 mai 2005, 11:31
musst den cputreiber installieren und in der systemsteuerung und energiemanagement minimaler energieverbraucher oder laptop auswählen!dann sollte das funzen!
steff79
mercredi 25 mai 2005, 12:58
Ah... ok, ich werde das mal ausprobieren.
saUerkraut
mercredi 25 mai 2005, 14:57
Naja obs leiser wird kommt drauf an ob dein MoBo eine integrierte Lüftersteuerung hat.
Die eigentliche Funktion von C&Q ist das runtertakten der CPU wenn keine oder wenig leistung gebraucht wird.
Wenn dann Leistung benötigt wird taktet die CPU automatisch hoch.
mfG saUerkraut
D4F
mercredi 25 mai 2005, 14:59
Effektiver kann man sowas doch zB mit "rmclock" realisieren.
C&Q hält sich ja nur an vorbestimmte Werte, die man aber unter & überschreiten kann.
saUerkraut
mercredi 25 mai 2005, 15:02
Citation de "-D4F-"
Ja natürlich kann man das effektiver hinbekommen. Vcore senken bringt mehr Temperatur Unterschied als das Senken des Taktes!
D4F
mercredi 25 mai 2005, 15:07
Genau das meinte ich zB. Viele A64 CPUs lassen sich bei Standardtakt mit viel weniger Vcore betreiben als es ursprünglich vorgesehen ist.
3000+ zB mit 1.1 V statt 1.4 V
michaelny
mercredi 25 mai 2005, 15:27
sorry huepfe mal kurz mit auf diesen wagen ....... ;D
1 - v core senken bringt was ?? niedrige temps ?? wieviel etwa ??
2 - wie wirkt sich das bei nem 3000er und nem 3500er auf die leistung aus ?? ( beides a-64 )
"I heard if you play the XP-CD backwards, you get a satanic message." "That's nothing, if you play it forwards, it installs XP"
Hummerman
mercredi 25 mai 2005, 15:35
Vcore senken bringt niedrige Temps, wie viel weniger kann dir keiner sagen. Nur es kann zur instabilität kommen. Und auf die Leistung wirkt sich Vcore senken nicht aus.
saUerkraut
mercredi 25 mai 2005, 15:36
Citation de "michaelny"
Auf die Leistung der CPU hat das gar keinen Einfluss.
Vcore senken bringt weniger Verlustleistung.
Ich hab meine 3200+ einige zeit lang auf 1,18 V laufen lassen und es hat im Durchschnitt 5C gebracht (Angabe nach MoBo tempsensor :-X ).
Wenn du die Vcore senken willst ("undervolten") solltest du wie folgt vorgehn:
-per Clockgen im Betrieb Vcore ändern/senken
-Prime95 oder SP2004 starten
-falls es zu Fehlern in Prime/SP2004 kommt, Vcore etwas erhöhen bis es stabil läuft
mfG saUerkraut
Oetsch
mercredi 25 mai 2005, 15:37
hy
zu eins probier es aus.
zu zwei: anner leistung aufm bildschir ändert sich durch die vcore veränderung nichts.
@all im bios sollte cool&quiet auch aktiviert sein, sonst funtzt es nicht.
gruß
Ö
edith: zu spät
michaelny
mercredi 25 mai 2005, 15:42
danke fuer die fixen antworten :)
und sorry nochmal das ich deinen beitrag einfach benutzt habe ;D
