• 22.06.2026, 16:19
Trickbert
2 monitore bei x800 -> probleme
jeudi 30 juin 2005, 13:17
hi leute
nen kumpel von mir hat ein problem mit seiner x800. diese hat 2 anschlüsse für monitore. einmal den normalen alten und einmal einen etwas länglicheren mit etwas mehr kleinen pins. der normale anschluss funzt super, aber egal welchen monitor er an den anderen anschließt, hat dieser sofort macken. und zwar wird dieser abwechselnd hell und dunkel, und das in sehr schnellen intervallen. es flackert also. ich hab mal den neuesten treiber draufgehauen aber es funzt net. auch wurde schon ein ander adapter probiert, geht aber auch net.
kann es sein dass die karte schon nen defekt hat? oder is das ein bekannteres problem?
es währe toll wenn sich schnell ne lösung findet, denn eigentlich braucht er die beiden monitore schon...
thx schonmal
ps: is ne ati radeon x800 mit dvbt und 256 mb
Trickbert
Re: 2 monitore bei x800 -> probleme
vendredi 1 juillet 2005, 23:19
keiner ne idee was das sein könnte?
schade.
Marauder1981
samedi 2 juillet 2005, 10:26
Es handelt sich um eine X800 mit DVB-T Anschluss???
Steck doch einfach mal nur einen Monitor an den DVI Anschluss.
Oder tausch die Monitore untereinander. Vielleicht liegt auch ein Defekt am Kabel bzw. Monitor vor.
Könnte vielleicht ne Treiber einstellung sein. Ich kenn so ein Problem sonst nur von SVideoIn oder VideoIn.
Mike
Trickbert
samedi 2 juillet 2005, 19:26
hm, das würd alles schon gemacht, also die kabel und die monitore sind in ordnung :-/
kann es sein das man im treiber einstellen muss das man 2 monitore anschließen will?
CyberXY
samedi 2 juillet 2005, 19:34
also bei der 9600 gibts da ein tool namens hydra vision in dem man den 2-schirm-betrieb konfigurieren muss
Marauder1981
samedi 2 juillet 2005, 21:06
Also Einstellen muss man das schon im Treiber.
Aber wenn du auf beiden schon ein Bild hast...
Du kannst ja sonst in den Treibern mal suchen, ob du die Option findest. Sonst einfach mal die neuen Treiber inst.
Mike
