• 29.06.2026, 07:37
Mole3800
Corsair Probleme*erledigt*
dimanche 17 juillet 2005, 15:14
Moin..
Habe eine echt großes Problem..
Ich schaffe es nicht meine CPU auch nur um 1 Mhz zu übertakten...
was ich schon alles ausprobiert habe ist...
1. Speicher Latenz auf 3.3.3.9 gestellt PC läuft nicht an
2. Cpu auf 205 MHZ FSB Speicher auf 3.3.3.9 gesellt läuft nicht
3. Cpu auf 205 Mhz 1,7 V Cor. Speicher wie oben mit 1,8 V läuft nicht
4.AGP/PCI gefixt und wie 3 eingesellt läuft nicht
So nun habe ich mir mal die Speicher genauer angesehen, und feststellen müssen, dass des 2 unterschiedliche sind :'( :'(
auf dem einen steht CMS 512-3200C2 Pro Xms3202 V1.2
auf dem 2 ten steht CMS 512-3200C2 Pro Xms3202 V2.1
Die Speicher laufen im Dual betrieb...
Jetzt meine Frage, kann es sein das die Speicher wegen der Rev.
nicht mitmachen?
Mein SYS.
AMD 3000+ FSB 200
Speicher haben wir oben
Board Asus A7n8x-E Bios REV 1013
Radeon 9800 Pro
BITTE HILFE!
Mole3800
maniac2k1
Re: Corsair Probleme
dimanche 17 juillet 2005, 15:17
dann probiers doch erstmal mit nur einem modul ;)
dann könnteste das schonmal als fehlerquelle eingrenzen oder ausschliessen
[table][tr][td] [/td][td]
Y0Gi [/td][/tr][/table]
Mole3800
dimanche 17 juillet 2005, 15:19
habe ich auch noch vor, aber ich hätte gerne,das beide Speicher laufen...
D4F
dimanche 17 juillet 2005, 15:38
Stell die CAS Latenz mal von 3 auf 2.5 runter.
Jenachdem welche Chipbestückung Du da hast, kann es sein dass die mit CL 3 GAR NICHT gehen ;)
Wenn ich das nun richtig interpretiert habe was ich so in meinen Bookmarks gefunden hab hast Du :
auf Rev 1.2 Winbond CH-6 Chips
auf Rev 2.1 Winbond BH-6 Chips
Beide Vrianten funktionieren mit CL3 gar nicht!!
Mole3800
dimanche 17 juillet 2005, 17:21
also auf 2.5.3.3.7 laufen sie auf FSB 200 weis aber nicht wie das bei nem höheren Takt aussieht...
mit welcher Spannung darf ich die Speicher den am höchstn betreiben?
in meinem Bios gibt es nämlich 3 spannungen
1.6 V
1.7 V
1.8 V
Zur zeit laufen sie mit 1.6 a 2,3 .3 .3 .7
werde die Speicher auf dauer beschädigt wenn uich sie mit 1.8 V betreibe?
habe mal gehört, das man bei Corsair immer etwas mehr spannung geben soll??
Edit/ komischerweise meint mein Sys die Speicher auf 3.3.3.8 nach einem reset setzten zu müssen ?
Mole3800
maniac2k1
dimanche 17 juillet 2005, 17:26
das dürfte eher die northbridge spannung sein ;)
ramspannung sollte bei 2.7-2.9 liegen (oder auch mehr, wenn das board mehr hergibt, aber 2.7 ist wohl minimum)
D4F
dimanche 17 juillet 2005, 17:27
Speicher wird für gewöhnlich mit 2.6 Volt betrieben. Und nicht mit 1.X Volt. Das solltest Du noch mal überprüfen.
Da es sich bei den Riegeln wohl um Winbond Chips handelt, hast Du dort Spannungstechnisch nach oben hin seehr viel Raum.
3.6 Volt sind bei guter Kühlung kein Problem. Bei ca 3.4 Volt könntest Du eventuell um 250 Mhz schaffen.
^^ Keine Garantie ;)
Mole3800
dimanche 17 juillet 2005, 17:35
ups habe mich wohl vergugt ;D
also 2.6 volt liegen an und es geht bis 2.8
also kann ich ruhig 2.8 einstellen?
maniac2k1
dimanche 17 juillet 2005, 18:12
Citation de "Mole3800"
jupp kannst du :)
Chewy
dimanche 17 juillet 2005, 18:30
Corsiar läuft drunter kaum.... deswegen empfiehlt selbst der "mr. ramguy" von corsair eine Spannung von 2,8 Volt. Wenn Du nen sauberen Lüftungsstrom im Gehäuse hast, sind selbt 3.0 V für nen Corsair nicht zuviel. Meiner läuft auf 2.9 Volt und bleibt dadurch auch schön stabil.
SheeP
dimanche 17 juillet 2005, 18:44
jeder Speicher der Winbond BH5 / BH6 Reihe findet die CL3 unter seinem niveau und läuft deshalb auch erst gar nicht an :)
Board und CPU sollten bei 5 MHz eigentlich noch nicht am ende sein! Lass die VDD Spannung vom Board auf Standart, genauso die CPU Spannung, und stell den FSB mal auf 205 MHz hoch. Das sollte eigentlich klappen!
Mole3800
dimanche 17 juillet 2005, 23:24
;D juchu !
Ich freue mich !
dank euren simplen trix läuft nun alles!!
Zur zeit teste ich...mit Prime
205 a 2,8 V
Cpu V ist Standart
und AGP/PCi ist fix auf 66
und bis jetzt läufts
DANKE EUCH ALLEN :-*
Mole3800
