• 03.10.2026, 09:34
Disraptor
System kann nicht hochfahren
jeudi 11 août 2005, 14:04
Hi zusamm,
will gerade mein rechner neustarten und das system wecheln (also andere patrition anwählen) wollte via bootmagic auf xp home zu greifen.
Hab auch xp home ausgewählt. Dann kommt gelich bisldschrim NTDRL fehlt. System neustart mit strg+alt+entf. Das gleiche hatte ich letztens auch. Hatte dann aber formatiert und den fehler zu beheben danach gings eine zeit lang jetzt wieder das gleiche.
Jemadn ahnung woran es liegt?
greetz, euer disraptor
Re: System kann nicht hochfahren
jeudi 11 août 2005, 14:08
Rettungskonsole von der Setup-CD starten und bei der Eingabeaufforderung folgendes eingeben:
FIXMBR C:
FIXBOOT C:
COPY x:\I386\ntldr C:\
COPY x:\I386\NTDETECT.COM C:\
(x: = CD/DVD-Laufwerk)
Neustarten und glücklich sein ;)
Falls dann Probleme mit der Betriebssystem-Auswahl bzw. der Datei boot.ini kommen gehst du nochmals in die Rettungskonsole und hämmerst dort den Befehl 'bootcfg /rebuild' rein.
Disraptor
jeudi 11 août 2005, 14:15
ok, nur was ist die plötzliche ursache?
D4F
jeudi 11 août 2005, 14:16
^^ Ist das ne ernst gemeinte Frage? Du hast doch Windows installiert ;) :P
Disraptor
jeudi 11 août 2005, 15:27
Kannste knicken, funktionoiert einfach nicht.
Als erstes wollte er die datei von der xphomecd nicht kopieren dann hab ich sie auf eine seperate cd gebrannt. hab dann alles ausführen können wie du sagtest. Nur beim start kommt wieder ntldr fehlt... ???
Was nun? Bzw. woher kommt der fehler eigentlich?
jeudi 11 août 2005, 20:22
ntldr (NT Loader) ist der Boot-Manager von Windows. Wenn diese Datei nicht vorhanden oder beschädigt ist kommt es zu dieser Fehlermeldung.
Mit meiner vorgeschlagenen Prozedur wird der Boot-Manager wieder neu installiert.
Hast du evtl. zwischen zeitlich an den Festplatten etwas verändert (neue dazu, eine Weg, Partitionen etc.)?
