• 03.10.2026, 15:42
lonestar
a64 3000+ übertakten - fragen dazu...
mercredi 10 août 2005, 20:10
meine hardware steht ja in meiner sig.
ich möchte meinen prozessor übertakten, ohne dass andere komponenten "mitleiden" müssen. wie stelle ich das genau mit meinem bord (bios) an? einfach den fsb von 200 auf 2xx erhöhen?
wieviel verträgt der prozzi auf dauer? also ich will nicht unbedingt an die grenze gehen, halt nur etwas mehr leistung haben.
danke euch schonmal.
saUerkraut
Re: a64 300+ übertakten - fragen dazu...
mercredi 10 août 2005, 20:21
Wenn du deinen Ram nicht mit übertakten willst musst du unbedingt Teiler benutzen. Zusätzlich musst du den HTT Multi nach folgenden Regeln setzen damit die restliche Hardware nicht drunter leidet. Allerdings nur so falls dein Chipsatz HT 1000Mhz besitzt.
bis 200MHZ "FSB" 5er Multi
bis 250MHZ "FSB" 4er Multi
333,3...MHZ "FSB" 3er Multi
Die Stabilität der CPU solltest du mit Prime95 testen. Wird die CPu instabil, so solltest du die Vcore etwas erhöhen.
Mehr als 1,65V sind wohl mit WaKü nicht allzu ratsam.
Und behalte immer die Temperatur im Auge.
mfG saUerkraut
D4F
mercredi 10 août 2005, 20:24
^^ Super Beitrag ;) Ist denke ich alles gesagt was es zu beachten gibt.
lonestar
mercredi 10 août 2005, 20:33
danke für die erklärung, doch leider habe ich keine ahnung was du meinst ;)
in meinem bios gibt es kein htt-dingsbums.
also mal folgendes:
mein derzeitiger fsb ist ja bei 200. wenn ich also da bis max. 250 erhöhe, muss ich bei "htt" einen multiplikator ändern, sonst übertakte ich auch den ram?? ist das so?
dann muss ich in meinem bios nur noch dieses htt ausfindig machen. gibt es dafür noch ne andere bezeichnung?
D4F
mercredi 10 août 2005, 21:03
Hier auf 800 oder 600 stellen:
Und hier ganz oben kannste den Ram "langsamer" einstellen.
Auf 166 ist erst mal angebracht.
@re@50
mercredi 10 août 2005, 23:25
aber ab nem htt von über 250mhz, hauen die ganzen teiler aquf dem board nicht mehr hin. das heißt ab ca 260mhz hat der agp ein takt von 80mhz und das machen die graka´s niocht mit. hatte das board letzte woche hier.
lonestar
mercredi 10 août 2005, 23:59
kann das sein, dass das board keine htt-teiler-option anbietet?
was kann ich denn nun tun?
wie hast du das bei dem board gelöst?
@re@50
jeudi 11 août 2005, 00:00
Citation de "Lonestar"
stell den pci/agp takt fest auf 33mhz/66mhz und schon klappt das bis ca 250mhz
lonestar
jeudi 11 août 2005, 00:07
und den ram auf 200 einstellen bewirkt, dass er da auch bleibt?
danke, ich probiers mal...
@re@50
jeudi 11 août 2005, 00:08
nein den ram stellst du auf 166mhz dann hat er bei 250mhz 204mhz
lonestar
jeudi 11 août 2005, 00:38
tatsächlich, hattest recht :)
also dann lag es am ram, dass ich den immer auf auto (200) eingestellt hatte...
habe jetzt ram auf 166
pci auf 33
und pcie auf 100
festgenagelt.
die cpu läuft nun mit 2250mhz (9x250) ohne probleme :)
ganz geheuer ist mir das allerdings nicht; das sind ja 25% mehr als der hersteller vorsieht... ich lass al nen film encoden, dann sehe ich, obs stabil läuft.
danke mit sahnehaube :)
Hummerman
jeudi 11 août 2005, 00:40
25% mehr ist eigentlich noch garnichts. Gab viele 3000+ Winchester die locker 9x300 (2,7GHz) liefen.
@re@50
jeudi 11 août 2005, 00:41
um zu testen ob der rechner stabil ist hilft kein video encoden nimm lieber
prime95
superpi 32m
und OCCT
die heißen deiner cpu noch mal ein paar mehr grad ein als so ein video prog
lonestar
jeudi 11 août 2005, 00:55
k
das beruhigt ja, dann kann ich also mit den 2250mhz entspannt arbeiten ;)
wie lange muss prime laufen, damit ich von "stabil" reden kann?
ich dachte immer, dass videoencoden die cpu doch zu 100% auslastet, wie soll man das noch steigern können mit sonnem progrämmle?
@re@50
jeudi 11 août 2005, 01:00
prime wenns 100%stabil sein soll 24h. wieviel vcroe hast du den der cpu gegeeben?
lonestar
jeudi 11 août 2005, 01:06
vcore ist dynamisch (1,2 - 1,5). wird durch q&q geregelt. der takt schwankt so zwischen 1250 und 2250. ist ne klasse erfindung...
@re@50
jeudi 11 août 2005, 01:09
also mein 3000er venice läuft im standartakt mit 1,08V und mit 2250mhz mit 1,25V schalt c&q aus und versuch es mit tools wie rmclock, da kannst du etwas strom sparen.
lonestar
jeudi 11 août 2005, 01:17
ich habe ja den vcore auf "auto" stehen, sollte ich den nicht einfach so lassen? beeinträchtigt eine änderung nicht die stabilität?
sorry, hatte meine rechner früher immer auf spezifikation laufen lassen und daher kaum ahnung von der materie...
@re@50
jeudi 11 août 2005, 01:18
du kannst ihn auf auto stehen lassen du kannst aber auch versuchen mit weniger vcore auszukommen. das mekr mann wenn der rechner 24/7 läuft an der stromrechnung.
lonestar
jeudi 11 août 2005, 01:21
ok, das mit der stromrechnung ist ein argument 8)
der läuft tatsächlich fast immer durch...
