• 16.11.2026, 12:12
marvell
Re: a64 300+ übertakten - fragen dazu...
jeudi 11 août 2005, 01:22
Sorry wollt keinen extra Thread aufmachen. Mein HTT steht noch auf 1000. Ist das schlimm?
ASUS Z270G - i7 7700 - 1080GTX - 16GB RAM - 512GB M2 SSD - LianLi PC-O11WGX
cuplex kryos NEXT Vision - EK GPU Fullcover - AC D5 NEXT - Watercool Heatkiller Tube - Mo-Ra 3 - EK 360 SE + PE- AC 360 - Aquaero 5 LT...
@re@50
jeudi 11 août 2005, 01:23
Citation de "marvell"
er sollte normalerweise nicht über 1000 gehen weil sonst der rechner instabil wird.
auch wenn er real nur 500mhz haben sollte den unterschied merkt mann noch nicht mal in benchmarks.
marvell
jeudi 11 août 2005, 01:30
Ich hab das mit dem Teiler und HTT damals als ich das alles eingestellt hab nicht so richtig verstanden. Und heute auch noch nicht. :P Also Ram laüft auf 245 und HTT ist auf 1000. Und zoggen kann ich ohne Abstürze oder so.
saUerkraut
jeudi 11 août 2005, 02:28
Folglich müsste deine CPU auch mit 2450 MHZ laufen, oder?
@re@50
jeudi 11 août 2005, 02:30
Citation de "saUerkraut"
nope der 3500+ hat ein 11er multi.
saUerkraut
Re: a64 3000+ übertakten - fragen dazu...
jeudi 11 août 2005, 02:31
Dann kann er mir nicht erzählen, dass das mit dem 5er HTT Multi stabil sein soll. Gamestable evtl. aber sonst nichts.
@re@50
jeudi 11 août 2005, 02:33
jop und das der ram aus seiner sig mi standardspannung mit 245mhz läuft kann auch nur gamestable sein.
saUerkraut
jeudi 11 août 2005, 02:37
Citation de "@re@50"
Naja...so wies hier steht sollten das TCCDs sein. ::)
marvell
jeudi 11 août 2005, 13:30
Jep ihr habt Recht. Beim Spielen stürzt nix ab. Prime hab ich nicht laufen lassen. Keine Ahnung!
saUerkraut
jeudi 11 août 2005, 14:28
Wie wäre es dann einfach mal den HTT-Multi ne Stufe niedriger zu setzen? ;)
marvell
jeudi 11 août 2005, 16:53
HTT hab ich jetzt mal auf 800 MHz gestellt. Soll ich prime mal laufen lassen?
saUerkraut
jeudi 11 août 2005, 17:39
Wenn du wirklich sicher sein willst, dass dein Rechner vollkomme stabil ist solltest du es starten.
Und wenn du keine Lust auf 24h Prime hast kannst du mit OCCT in einer halben Stunde schon einmal annähernd rausfinden ob das System stabil ist.
mfG saUerkraut
marvell
jeudi 11 août 2005, 18:19
Hab mir das Prig runtergeladen. aber bei der Installation muss ich da angeben welches Prog ich nutze: MBM5 usw. Hab MBM5 istalliert und ausgewählt. Jedoch bekomm ich bei MBM5 seltsame Temps angezeigt. 32° bei CPU. Everest und BIOS sagen 38°. Trotzdem das Prog laufen lassen ode Prime?
Meinst du da ist noch was rauszuholen bei meinem Sys?
saUerkraut
jeudi 11 août 2005, 18:24
Start das Programm und schalte unter den Optionen einfach die Temperatur Überwachung komplett aus ("none").
Und dann lass es einfach laufen.
mfG saUerkraut
edit:
Sag erst mal welchen Kern der 3500er hat.
marvell
jeudi 11 août 2005, 18:43
Kern ist ein Winchester
EDIT: Habs durchlaufen lassen
saUerkraut
jeudi 11 août 2005, 19:12
Du hättest den Screenshot auch kleiner machen dürfen ::)
Du darfst während dem test nicht allzuviel Programme im Hintergrund laufen lassen. Die CPU Last darf nicht unter 90% fallen.
Also nochmal machen und diesmal ohne die 10000 Programme im Hintergrund ;)
marvell
jeudi 11 août 2005, 19:13
;D ;D ;D
ok! Thx für deine Hilfe
EDIT:
Und das heißt nun, dass er stabil läuft? Könnt ich noch mehr rausholen?
saUerkraut
jeudi 11 août 2005, 21:43
Er sollte stabil sein. ::)
Du könntest versuchen den "FSB" in kleinen Schritten weiter anzuheben bis er instabil wird. Das kann man auch ganz gut mit ClockGen unter Windows machen.
Dann solltest du die Spannung erhöhen bis die CPU wieder stabil läuft. Aber Vorsicht. Zu viel Spannung tut der CPU auf die Dauer nicht besonders gut. Mit Wasserkühlung empfehle ich nicht mehr als 1,65V.
mfG saUerkraut
marvell
jeudi 11 août 2005, 22:21
Hab das Prog installiert und gleich mal ausprobiert.  ;D
Jedoch wird es direkt "kalt".  :P ::) ;D
Muss es wohl doch übers BIOS machen. Meld mich sobald ich stabile Ergebnisse hab.
THX nochmal
EDIT: 2,70 GHz. Mehr sind nicht drin. OCCT stabil sind sie. Prime hab ich nur 4 Stunden laufen lassen.
www.marvell-style.de/Bilder/everest_cpuz.jpg
EDIT2: Was is das? PC3100 DDR
www.marvell-style.de/Bilder/PC3100.jpg
