• 13.10.2026, 17:17
ronin7
Schon mal jemand seinen NT lüfter gewechselt?
samedi 29 octobre 2005, 18:19
hi,
ich habe das chromus 2 500 watt netzteil mit einem surrenden "temperatur gesteuerten" lüfter (800-1800 u/min) wobei ich glaube, das der nur auf 1800 läuft wie er sich anhört.
ich würde den gerne gegen einen silenx 120 mm lüfter mit 1200 U/min und 70 qm luftdurchsatt wechseln. würde das reichen, oder würde das nt dann nicht mehr richtig gekühlt werden?
weiß jemand ob man bei dem nt löten muss, oder ob der lüfter gesteckt ist?
greetz
xXxnightwishxXx
Re: Schon mal jemand seinen NT lüfter gewechselt?
samedi 29 octobre 2005, 18:30
3.....2.....1..... gleich wird geclosed...
NT Topics wo es ums basteln geht sind hier nicht gern gesehen soweit ich weis...
blubb0r
samedi 29 octobre 2005, 18:33
Da du ja hier fragst, hast du wohl keine grosse Ahnung von NTs, also lieber Finger weg.
Und ja man kann die Lüfter bei jedem NT tauschen, aber ich sage dir nicht wie ;)
j1nnai
samedi 29 octobre 2005, 18:48
Hi ronin7,
kauf dir lieber gleich ein hochwertiges und leises Netzteil. Aber zu deiner Frage: Da du allem Anschein nach nicht die geringste Ahnung hast empfehle ich dir den neuen Lüfter einfach an einen Strang deines Netzteiles zu hängen und auf keinen Fall "irgendetwas" ::) darin umzulöten.
Ob das ausreicht kann ich dir nicht sagen - Wird auch von der Größe der Kühlkörper im Inneren abhängig sein.
Edit: Was auf jeden Fall noch erwähnt werden muss:
du solltest es bleiben lassen. arbeiten an oder in netzteilen sollten ausschliesslich von fachpersonal durchgeführt werden. daran rumzubasteln ist lebensgefährlich.
by NikoMo
und
Lass es sein, von sowas lässt man die Finger, wennman keien Ahnung hat.
Anleitungen zum Selbstmord sind hier unerwünscht...
by Dino
Kann mich beiden voll und ganz anschließen!
mfg j1nnai
ronin7
samedi 29 octobre 2005, 18:52
also die kühlkörper sind beim chromus sehr groß. ich würde da eh nicghts löten, nur stecken, wenn es innen keinen platz zum stecken gibt, schliess ich den einfach an einen regner an.
meine einzigste sorge, das die 1200 U/min (70 qm/h) net reichen würden.
ich rufe am besten montag mal revoltec an. denn so kann es net weiter gehen!
j1nnai
samedi 29 octobre 2005, 18:57
Am allerbesten wirst du es wohl zurückgeben, falls das noch möglich ist - oder verkaufen (ebay).
Bin überzeugt dass es weit aus bessere Lösungen aus dem hause BeQuiet! und Tagan gibt, welche beide leiser sind und bessere Kühlkonzepte vorweisen. Dafür müsstest du auf das "Bling Bling" verzichten. ;)
mfg j1nnai
ronin7
samedi 29 octobre 2005, 19:03
Citation de "j1nnai"
mfg j1nnai
ich will aber modulkare, verkleidete kabel und einen extra pci x anschluss !
j1nnai
samedi 29 octobre 2005, 19:11
Also da gibts bestimmt noch mehr und besseres...
Von Tagan gibts da die "EasyCon"-Serie von 60€ - 100€ von 430 W bis 580W haben alle ATX 2.0 Standart...
"EasyCon" - Anschlussskabel:
- 2 x 2 Anschlussstecker 4-polig, 1 Floppy Anschluss
- 2 x 1 Anschlussstecker 4-polig
- 2 x 2 Anschlussstecker für S-ATA Festplatten
- 2 x 1 Anschlusstecker 6-polig PCI-Express
- 1 x separates Massekabel
- 2 x 1 Anschlussstecker 4-polig EPS 12V Stecker
- ATX 20 Pol Anschluss + 4-Pol Adapter auf 24 Pol Anschluss
Sind das die Featuren die du möchtest?
mfg j1nnai
ronin7
samedi 29 octobre 2005, 19:23
ja, das klingt schon gut, aber ich denke ich kümmer mich ejtzt erstmal darum den lüfter zu tauschen. am ende ist das nt auch net viel leiser und ich hab 2 non silent nts
-nils^
samedi 29 octobre 2005, 20:33
Die 1200 Umdrehungen würden mehr als locker reichen! Ich würd den SilenX sogar auf 5V laufen lassen, was immer noch reihen sollte. Mein Revoltec läuft im Enermax auf 400Upm und das reicht, NT wird kaum warm.
D4F
samedi 29 octobre 2005, 21:28
Bei Lüfterumbauten gehst Du am besten wie folgt vor:
1. Ausgebildete Elektrofachkraft besorgen die den Umbau vornimmt.
2. Beim Hersteller des NTs anfragen wie die Lüfter spezifiziert sein müssen, damit eine ausreichende Kühlung vorhanden ist.
3. Einen Lüfter "Deiner Wahl" besorgen der den Spezifikationen des NT Herstellers genüge tut.
4. Person aus 1. den Umbau machen lassen.
^^ Nur SO und nicht anders sollten NTs überhaupt umgebaut werden. ( wenn es um lüfter geht ;) )
Seppel-2k3
samedi 29 octobre 2005, 21:50
ich will mich ja nicht als arschloch der gruppe hinstellen, aber wenn er das nt vom storm nimmt, alles wie es ist angeschlossen lässt und EINMAL den powerknopf vom nt drückt, ist da nix an saft mehr drin, wie auch!?!?
ich gebe dir hier kein ok für den umbau, jedoch denke ich ist jeder der nen toaster bedienen kann, in der lage einen nt lüfter zu wechseln, solange der strom ab ist und in den kondensatoren kein saft mehr drin ist, ist die gefahr BEIM UMBAU schaden zu nehmen eliminiert, ausser du schaffst es dich mit nem schraubendreher umzubringen.
tut mir echt leid an alle das ich hier aus der reihe tanze, auch an ac, von mir aus löscht den post oder stellt ihn vorne auf die seite um allen zu zeigen wie mans nich machen soll oder sonstwas, aber das musste echt mal gesagt werden.
weiss einer von euch ob er nich sogar elektriker ist?
auch elektriker wissen nicht immer wieviel luftstrom so ein nt braucht, löten aber nen kompletten fernseher zusammen, nur mal als kleine denkhilfe ;)
MFG Sebastian
edit: ich weiss weder ob der gesteckt noch gelötet ist, aber deine garantie ist nach dem umbau futsch, tausch lieber das netzteil, grade weils nich grad eins der günstigsten ist!
blubb0r
samedi 29 octobre 2005, 21:55
Citation de "Seppel^"
Es kann noch eine ganze Zeit in den Kondis Strom haben, auch wenn du den Powerknopf drückst... Ich habe auch schon NTs umgebaut, aber immer mit der Gewissheit, dass kein Strom mehr gespeichert ist.
Max_Payne
samedi 29 octobre 2005, 22:03
*egoistzustimm*
wir gehen jetzt mal davon aus dass du es von einer Fachkraft machen lässt... ::)
Der Lüfter der in deinem Netzteil eingebaut ist müsste ein Young Lin Tech sein, besser gesagt ein Young Lin Tech DFB122512L.
Spannung: 12V
Strom: 0,18A
Power: 2,2W
RPM@12V: 1700 U/min
Airflow: 35,12 cfm
Noise: 25,24 db(a)
Randbemerkung:
1cfm = 1ft³/min
1m = 3,2808 ft --> 1m³ = 35,3134 ft³
1h = 60min
--> 1 cfm = 1,66991 m³/h
--> 35,12 cfm = 59,976 m³/h
Edit sagt: nach 30min is jeder Kondi leer, Ausnahme Goldschichtkondensatoren, aber die finden normalerweise in Netzteilen keine Anwendung.
Gruß Max Payne ;)
juergen_schelhorn
samedi 29 octobre 2005, 22:04
Schick das Netzteil ein, teste das neue. Wenn das neue immer noch so laut ist, verkauf es bei ebay und hol dir ein BeQuiet oder ein Tagan. Aber ich würde unter keinen Umständen den Lüfter tauschen, weil dann die Garantie futsch ist.
Ripper
ronin7
dimanche 30 octobre 2005, 01:14
1. ok nur im elektroladen umbauen lassen!
2. in kondensatoren ist noch ewig saft drinne
3.ich habs doch gewusst, dass der original lüfter der letzte dreck ist. der silenx lüfter, der mir ins auge gefallen ist, hat 70 qm/h ,1200 U/min und gerade mal 11 db
also mal vielen dank für die guten tips!
