• 01.10.2026, 08:27
Luk-#+
ZM80D-HP auf Radeon 9800pro
vendredi 6 janvier 2006, 17:30
ich hab ne radeon 9800 pro und würde diese gerne passiv kühlen. hat jemand erfahrung mit dem zalman ZM80D-HP oder dem thermaltake CL-G0009? in meinem tower ist ein leiser 80er papst der aus 5 cm entfernung auf die graka bläst. 15 cm drüber saugt ein leiser 120er aus dem gehäuse.
ich würde wenns geht den zalman gerne ohne noch zusätzlichen lüfter betreiben. an thermaltake schreckt mich etwas ab, dass teile aus dem gehäuse ragen ...
@re@50
Re: ZM80D-HP vs CL-G0009
vendredi 6 janvier 2006, 17:56
der zaalmaan wäre die bessere wahl ich würde ihn aber nicht ohne den lüfter betreiben.
torsti
vendredi 6 janvier 2006, 18:25
Bei ner Radeon 9800 Pro nur mit optionalen 80mm Zusatzlüfter.
Hatte die Heatpipe ZM80D-HP vor meinem Wechsel auf Wakü auch auf meiner Radeon 9800 pro inkl. dem Zusatzlüfter auf 5 Volt und es gab nie Probleme und sehr leise.
Ob der Papst in 5 cm Entfernung ausreicht, weiß ich leider nicht.
Denke aber wenn dieser mit 12 Volt direkt auf die Grafikkarte (also direkt auf die Karte und nicht auf die beiden blauen Kühlplatten) bläst sollte das eigentlich kein Problem sein. Natürlich nur wenn die Grafikkarte nicht übertaktet wird.
Der optionel Zusatzlüfter von Zalman wird ja oben auf der Grafikkarte befestigt und bläst so Luft direkt zwischen die beiden blauen Kühlplatten auf die Grafikkarte.
Luk-#+
es saugt ja ein 80er mit 1500 rpm 5 cm von der graka entfernt kuft ins gehäuse und bläst diese auf sie.
torsti
vendredi 6 janvier 2006, 18:42
... bläst so Luft direkt zwischen die beiden blauen Kühlplatten auf die Grafikkarte.
genau so?
Wenn ja, dann kannste den von Zalman weglassen.
Haste nur den einen Lüfter der Luft ins Gehäuse bläst?
Luk-#+
vendredi 6 janvier 2006, 19:08
ja, nur der eine bläst hinein
hab ja DIESES Gehäuse, ich denke ihr kennt es
Luk-#+
Re: ZM80D-HP auf Radeon 9800pro
mardi 17 janvier 2006, 14:43
ich hab jetzt de zalman verbaut
kennt ihr ein tool mit der ich die chip-temperatur meiner sapphire radeon 9800pro auslesen kann?
@re@50
mardi 17 janvier 2006, 14:44
Citation de "Luk-#+"
das geht nur wenn die karte ein r360chip hat und dann geht es auch nur mit dem ati tool
Luk-#+
mardi 17 janvier 2006, 14:47
r360 stand auf dem chip. welches tool meinst du da?
Hummerman
mardi 17 janvier 2006, 14:53
Er meint das ATI-Tool. http://www.techpowerup.com/atitool/
Luk-#+
mardi 17 janvier 2006, 14:59
danke, nur bei mir fehlt das feld, bei dem bei der auf der seite dargestellten version die temperatur angezeigt wird
@re@50
mardi 17 janvier 2006, 15:00
dann kann sie nicht ausgelesen werden.
Luk-#+
mardi 17 janvier 2006, 15:02
das tool bezeichnet den chip auch als r350 obwohl r360 auf dem chip stand
