• 07.11.2026, 09:33
biddschedabber
Welcher CPU-Kühler? (Luftkühlung!)
lundi 27 février 2006, 16:19
Moin!
Ich benötige mal wieder Hilfe. Demnächst müssen zwei neue PCs für unseren Haushalt angeschafft werden. Die Systeme werden leider nicht wassergekühlt sein.
Es wird wahrscheinlich ein AMD 3200+ und ein AMD 3700+ werden, aber ich habe keine Ahnung mit welchem CPU-Kühler das ganze betrieben werden soll. Die CPUs sollen mit Standardtakt betrieben werden.
Den letzten PC, den ich für meine Freundin zusammengeschraubt habe (AMD 3000+) bekam einen Zalmann CNPS 7700-Cu spendiert. Der ist zwar riesig, aber mit der Kühlleistung und der Geräuschentwicklung (Lüfter läuft auf Maximum) konnte ich gut leben. Würde dieser Kühler auch für den 3200+ und den 3700+ reichen? Je mehr Berichte ich im Web lesen, desto verwirrter werde ich. :-/
Hatte ja auch schon mit dem Zalmann CNPS 9500 LED geliebäugelt, aber für den 3200+ ist das glaube ich etwas Overkill, oder?
Das ist hier vielleicht nicht der optimale Ort (Wakü-Forum) für so eine Frage, aber da sich hier immer die geballte Kompetenz aufhält, hoffe ich, dass trotzdem der ein oder andere noch mit Lukü in Berührung kommt. ;)
Grüße
biddschedabber
@re@50
Re: Welcher CPU-Kühler? (Luftkühlung!)
lundi 27 février 2006, 16:26
der 7700 reicht locker da der 3700+ kaum mehr wärme abgibt als der 3000+
da_zero
lundi 27 février 2006, 16:28
Dazu hab ich 3 Antworten:
1. der 7700 sollte bei beiden ausreichen...jedenfalls ist er für lle zugelassen von Zalman
2. Thermaltake Big Typhoon, hat mein bruder auf nem 3700+, sehr sehr gut, ist nur auf asus (wars glaube ich, liegt an der Backplate) boards sehr fummelig zu montieren.
3. Die "in-a-box" Kühler! die aktuellen sollen mit einem Kühler mit 4 Heatpipes und sehr guten Kühleigenschaften ausgeliefert werden. Jedoch weiß ich nicht ob die in D schon ausgeliefert werden. in USA hat die schon jemand getestet,,,
Gruß da_zero
@re@50
lundi 27 février 2006, 16:30
Citation de "da_zero"
diese kühler kommen nur bei der fx serie zum einsatz.
biddschedabber
lundi 27 février 2006, 16:34
Hm... ok. Das mit der Wärme 3000+/3700+ wußte ich nicht.
Noch eine Frage theoretischer Natur:
Beide Systeme werden wohl das Chieftec Gehäuse CH-01 (Mesh-Serie) bekommen (Link zum Gehäuse).
Wenn ich einen leisen 120er Papst-Lüfter (4412/F2GLL) in der Rückwand einbaue und noch ein bis zwei 92er-Lüfter (3412/N2GLLE), wovon einer die Platten kühlen wird und der zweite eventuell in die Seitentür auf höhe der CPU eingebaut wird... könnte man dann vielleicht den 7700er noch etwas runterregeln?
@re@50
lundi 27 février 2006, 16:36
den 7700er kannst du auch so runregeln, solange die cpu tem nicht über 60°C ist alles ok.
Seppel-2k3
lundi 27 février 2006, 16:37
also bei mir im pc lief der 7000 alcu (so heisst glaube ich die ver. mit dem 92er lüfter) immer auf niedrigster stufe und das bei einem p4 3200 prescott.
MFG Sebastian
knallex
vielleicht würde es auch der 7000b cu tun? ist noch etwas leiser (als 7700), drehzahl manuell regelbar, hatt die selbe spezifikation was sockel und taktraten angeht. ebenfalls sehr gute kühlleistung und etwas billiger. habe ihn immer auf niedrigster stufe laufen, cpu hat bei voLLLast 43°C
z.B.:
http://www.alternate.de/html/shop/produc…HXLZ06&#tecData
Asus A7N8X E-Deluxe|Athlon XP 2200 Mhz|Zalman CNPS7000B @CPU|2x512MB|Sapphire 9800pro|40GB Maxtor IDE|60GB Seagate IDE|160GB Seagate S-ATA|200GB WD S-ATA|Coolermaster Stacker 810|
Eumel
lundi 27 février 2006, 17:16
Es sind XPs, also keine 64er?
Also der 7000 AlCu von Zalman kühlt meinen Athlon 64 3000+ @ 2,5 GHz @ 1,56 V auf 28 Grad runter (idle) bei 2500 UPM (max).
Der 7700er is mächtig fett! Klick! ;)
Weiß ja jetz auch ned, um welches Board es geht.
Edith meint, dass es den 7700er nicht für Sockel A gibt - also sinds doch 64er Athlons?
biddschedabber
lundi 27 février 2006, 17:43
Citation de "Saiya@Zivi"
Sorry, hätte ich mal erwähnen sollen... ich rede hier von AMD Athlon 64 3200+ bzw. AMD Athlon 64 3700+
*edit*
Und ums es vollständig zu machen: Das Board soll ein Asus A8N-E (bei beiden CPUs) werden.
biddschedabber
lundi 27 février 2006, 19:06
Also... gleich mal die Zalman-Seite abgecheckt und da steht, dass der 7700er auf das Asus A8N-E passt. Super! :)
Ich denke der wird's wohl werden...
BTW: Wieso gibt's in den ganzen Shops (Alternate, KMelektronik, MIX, etc.) für PCIe keine 7800 GTs mehr?!?! Das ist doch zum *ARGH* >:(
Achja... sorry für Doppelpost. :-/
Eumel
lundi 27 février 2006, 20:12
Dann reicht bei beiden der 7000 AlCu imo dicke. :) Aber dann eben nich super-silent. Obwohl ich ma testen müsste, was die Temp. @5V Fan sagen würde.
http://www.funcomputer.de/default.aspx?p…=17&go=4538#top
biddschedabber
lundi 27 février 2006, 21:52
Ich habe die Hoffnung, dass bei dem Größeren der beiden Kühler die umliegenden Bauteile noch etwas mitgekühlt werden.  ;)
Hast Du bei dem Shop schon mal bestellt  ???
Würdest Du eher die Point of View oder die Sparkle nehmen? Kosten beide gleich viel.
Grüße
biddschedabber
*edit1*
Saiya, ich könnt Dich knutschen!  :-* In dem Shop gibts tatsächlich mein geliebtes Chieftec Dragon mit USB-Ausgängen an der Front! *sabber*  :o
*edit2*
Hm... ok, die Mesh-Serie hat das Innenleben irgendwie besser hinbekommen finde. Schade ums Dragon.  :-/
*edit3*
Das mit dem AMD 3200+ hat sich schon mal erledigt... Vadder geht wohl bei Dell einkaufen ::)
*edit4*
*Selbstgesprächeführ* ;D
Eumel
mardi 28 février 2006, 16:32
Ich dachte du suchst ne 7800 GT ;)
biddschedabber
mardi 28 février 2006, 16:41
Wie meinst Du das? Wegen dem Gehäuse? :)
Naja, ich hab einen komplett neuen PC gesucht... und bestellt habe ich jetzt die 7800 GT von Sparkle ;D
Hab mich jetzt aber halt doch für das Mesh-Gehäuse entschieden.
Hoffe der Shop ist in Ordnung, hab da alles bestellt, war der einzige Shop, der alles hatte, was ich wollte... wenn auch nicht alles "sofort verfügbar" ist... hoffentlich dauerts nicht so lange. :-/
Eumel
mardi 28 février 2006, 16:52
Ich hab da meine X800Pro her :D Damals ne Sammelbestellung von 3 Karten ;) und n paar Festplatten. Das war ne fette Nachnahmebestellung über 1200 Euro *hihi*
cronix
mardi 28 février 2006, 21:21
Oh, ich weiss net ob du gücklich mit der Sparkle wirst, mein Bruder hatte nur Stress mit seiner 6800GT von denen. Die Wärmeleitpaste war schon bröslig und die Wärmeleitpads auf den RAMs waren auch nicht richig montiert. Die Graka ist ihm auch nach neuer WP und WPads nach 2 Monaten abgeraucht ... :/
