• 04.11.2026, 21:52
FragFreak
A64 OC / Teiler/HTT/FSB frage
mercredi 8 mars 2006, 17:37
also ich hab nun endlich meinen neuen speicher, und hab erstmal versucht nen paar mhz mehr rauszuholen..
nun stellt sich mir nochmal die frage wie das genau mit den teilern zwischen htt, fsb und ram ist...
system :
A64 3700
Abit AN8 Sli
OCZ DDR500 speicher
nun hatte ich ihn bis knapp über 2500mhz laufen und wollte ihn jetzt fest auf:
cpu multi : 10
FSB 250
HTT multi 4
und ram auf ddr 500 stellen
wenn ich den ram auf auto -> DDR 400 gestellt habe ging noch alles aber wenn ich auf DDr 500 hochgestellt habe hat er sich aufgehangen..
meine frage nun: bei den o.g. einstellungen (DDR400) hat mir sandra und cpuz gesagt der ram läuft trotzdem mit 2x 250 Mhz sprich ddr 500 obwohl 400 eingestellt war bzw beim startup angezeigt wurde .
hängt das mit den multis zusammen?
wie ist die formeln für den ramtakt?
läuft er bei den o.g. einstellungen und zusätzlich DDR 500 dann noch schneller als DDR 500 ? das wär dann wohl der grund warum er abstürzen würde..
ist der Oc wert der cpu respektabel(lukü) oder soll ich nochmal ne andere config probieren?(vorschläge?) um mehr mhz zu erhalten..
FragFreak
Mr._X
Re: A64 OC / Teiler/HTT/FSB frage
mercredi 8 mars 2006, 18:15
Bei der Ram einstellung verstellst du den teiler zwischen CPU und ram.
Da du die CPU übertacktest läuft der Ram bei der einstellung DDR400 schon mit 250Mhz.
Bei einstellung DDR 500 wird der teiler zwischen Core und Ram kleiner und damit die Frequenz größer
FragFreak
mercredi 8 mars 2006, 18:17
das is ja mal nen ding.. nur dumm das das dann am anfang so groß ddr 400 anzeigt -> wie uncool
hast du irgendwie ne ganze formel für den htt / fsb / ram usw
ne idee für noch mehr mhz?
FragFreak
mercredi 8 mars 2006, 18:19
das heisst 1000 mhz HTT durch htt teiler(4) gleich 250 mhz ram ?
das is dann aber auch dumm gemacht, weil dann nach dem bios der eindruck entesteht der ram läuft nur mit 400 mhz ddr
was meint core?
doch die 2500 mhz cpu takt oder?
Mr._X
mercredi 8 mars 2006, 18:21
HTT = FSB * HTT Multi
Cpu = FSB * CPU Multi
Ram = CPU / Ramteiler
marvell
mercredi 8 mars 2006, 18:22
Nö
FSB x Ramteiler = Ramtakt
FSB x HTT <= 1000 (kleiner oder gleich)
EDIT: Vllt hilft dir das
ASUS Z270G - i7 7700 - 1080GTX - 16GB RAM - 512GB M2 SSD - LianLi PC-O11WGX
cuplex kryos NEXT Vision - EK GPU Fullcover - AC D5 NEXT - Watercool Heatkiller Tube - Mo-Ra 3 - EK 360 SE + PE- AC 360 - Aquaero 5 LT...
FragFreak
mercredi 8 mars 2006, 18:25
merci beaucoup
ein etwas geringerer htt takt macht den bock aber nicht fett oder? also lieber mehr core mhz als wert auf den htt legen oder?
ja das ding hatte ich auch schon gesehn, nur dumm das das nur bis ddr 400 geht
Mr._X
mercredi 8 mars 2006, 18:41
Bei FSB 250 und DDR 500 läuft dein Ram auf 312 Mhz.
kein wunder das er das nicht schaft
FragFreak
mercredi 8 mars 2006, 18:52
naja schön wärs ;)
HansWursT
mercredi 8 mars 2006, 19:19
moin ma ne ähnliche frage
wie teste ich den max htt beei meinem board?
einfach htt immer wieter erhöhen und mit teilern ram bei 200 cpu 1800 und htt bei 1000 halten?
wie äußert sihc ein zu hoher htt takt? so 300 wäre schön bei meinen a8n premium! was kann kaputt gehen?
marvell
mercredi 8 mars 2006, 21:20
HTT 300 geht doch noch. Musst dann ur den HTT Multi auf 3 setzen. Darf eben nie über 1000. Alles was drüber ist ist ungesund
@re@50
mercredi 8 mars 2006, 21:29
Citation de "marvell"
einige mobos schaffen aber keine 300mhz htt.
Disraptor
mercredi 8 mars 2006, 21:31
Was kapput geht kann ich dir beantworten, win registery einträge etc. im endeffekt schiesst es dir dein system wirst vor fehlermeldungen nicht mehr froh sein --> neuaufsetzen.
Um so gravierende sachen aber zu vermeiden würde ich eher auf prime setzten! (inplace test rein) und dann langsam erhöhen! Immerhin findet auch prime fehler nicht innerhalb von sekunden.
Und wie du schon sagtest dafür sorgen das cpu, htt-bus, ram immer ca. auf standardtakt sind.
Das mit dem 1 ghz htt-bus ist find ich für quark ich bin über monate hinweg mit >1,1 ghz gefahren
Gruß Markus
