• 07.10.2026, 07:53
Seppentoni
Absturz beim zoggen *neu* *verzweiflung*
jeudi 16 février 2006, 20:53
hi leuts
seit gestern stürtzt mir der PC beim Spielen immer wieder ab die ursache: Bild bleibt stehen, es kommt ein rauschen, knistern und sehr hoher ton in den kopfhörern.
ach ja, gesternkam noch n neuen WoW patch raus, denke aber nicht das es damit zu tun hat.
HW:
CPU: P4 2,8 @ 3,0
2GB RAM
Audigy 2 ZS
GF 6800 GT
Edit: komme nur mit restart weiter ^^
Es gab eine Zeit vor der Zeit, als es noch keine Zeit gab .... *muharharharhar*
Eumel
Re: Absturz beim zoggen
jeudi 16 février 2006, 20:58
Also haste den Fehler nur im WoW? Was zockste sonst noch?
@re@50
jeudi 16 février 2006, 21:00
tritt der fehler auch auf wenn die cpu im standard takt läuft?
Seppentoni
jeudi 16 février 2006, 21:06
nein, der fehler tritt auch bei CSS auf.
Aufstandat habe ich nciht versucht.
EDIT: auf von 143 auf 133 runtergetaktet (also standart) und PC is gar net mehr aufgestartet :'(
EDIt 2: jetzt kann ich keine 5min mehr zoggen ... ich dreh noch durch, passiert nur beim zoggen.
oTT
vendredi 17 février 2006, 02:55
1. Temps nachschauen von der Graka, CPU, NB
2. Voltage nachschauen und gegebenenfalls anheben
3. Wenns dann immer noch hängt, einfach mal jeweils mit einem ram riegel Probieren.
So wie du das beschriebst klingt das nach nem klassischen Hardware defekt. Ich persönlich würde Software / Windows komplett ausschließen.
powerslide
vendredi 17 février 2006, 08:43
ich würd behaupten grafikkarte!
ohrenstoepsel
vendredi 17 février 2006, 14:51
Citation de "Seppentoni"
...Bild bleibt stehen, es kommt ein rauschen, knistern und sehr hoher ton in den kopfhörern.
Das Problem liegt vermutlich bei deiner Audigy. Probier mal mit onboard Sound (wenn das MoBo das hat) oder deaktiviere deine Audigy komplett und teste mal ohne Sound.
Hab auch ne Audigy und da kam dieses knistern, rauschen und hoher Ton auch öfters vor, endet auch mit Absturz und son Zeugs...
Ne richtige Lösung hab ich noch nicht, allerdings kam es jetzt seit ich die Creative Treiber aktualisiert hab, länger nicht mehr vor. Hin und wieder aber schon noch!
mfg ohrenstoepsel
Seppentoni
vendredi 17 février 2006, 22:21
ich hab soeben den 3Dmark06 durchlaufen lassen, und der beansprucht ja so ziemlich jede leistung, die der PC drauf hat. keine fehler ... nix, keine abstürze .. satte 2000 punkte ....
also an der hardware kanns ja schlecht liegen.... oda nicht ?
EDIT: ausser vieleicht die SOundkarte, da meine soundeinstellungen alle wieder auf satndart waren nach dem absturz
torsti
vendredi 17 février 2006, 22:50
CPU: P4 2,8 @ 3,0
Machen sich die 0,2 mehr denn überhaupt bemerkbar?
zeppe
vendredi 17 février 2006, 23:38
hi leuts
Und vorher lief die Kiste gut?
Wenn ja haste Dir die Antwort selbst gegeben.
Athlon
Seppentoni
jeudi 23 février 2006, 21:26
so, ich habe PC neu aufgesetzt ums software ausschleissen zu können, audigy hab ich mal eben kurz raugenommen, und die CPU taktrate is auf standart.
nix geholfen .....
graka hab ich noch net ersetzt .... befürchte schlimmes ... :'(
atomfrede
jeudi 23 février 2006, 21:31
klingt komisch, aber gibts ein aktuelles bios fürs mobo? hatte nämlich auch mal ein ähnliches problem, dachte es liegt an der graka, aber dann hab das bios geupdatet und seit dem funzt es
Seppentoni
jeudi 23 février 2006, 21:34
Citation de "atomfrede"
könnt ich ma nachschauen...
EDIT: scheint nicht die lösung zu sein .....
Seppentoni
Re: Absturz beim zoggen ---- geht gar nix mehr
samedi 25 février 2006, 11:46
hm ok, langsam bin ich zu nem punkt gekommen, da aktzeptiere ich das meine hardware futsch is. frage is nur was.
ich tippe mal auf das MB, da beim starten oftmals die meldung gekommen is, no Floppy found nod CDrom found etc. oder bios fail to load.
was wiederum mit de n grafikabstürtzen zusammenhängen könnte.
(kann das überhaupt sein, grafikabstürtze wegen MB ? ;D also das MB einfach währen dem laufen irgendwelche hanger hat ? )
es ertönt auch kein PIEPS signal beim booten.
was mich einfach am meisten ankotzt, is das wenn es nicht das MB is, das ich dann geld aus m fenster geworfen habe ..... und den ganzen waküausbau macht mir jetzt schon kopfschmerzen ....
@re@50
samedi 25 février 2006, 11:48
alles am besten in nem anderen rechner testen, dann weißt du 100% wasdefekt ist.
Seppentoni
samedi 25 février 2006, 12:09
geht schlecht..... hab gerade keinen anderen PC zur hand :(
(da wo ich schriebe is n P3 ... also geht das auch schonmal net ;) )
@re@50
samedi 25 février 2006, 12:12
im freundes/bekannten kreis fragen.
Seppentoni
samedi 25 février 2006, 13:51
so, bringe nun mal die Graka zum kollegen. wenns dort funzt, weiss ich net mehr viel weiter. die CPU is es net. sag ich mal. an den RAM könnts liegen, bezweifle es aber. ich schau mal nach und geb euch bescheid.
Seppentoni
samedi 25 février 2006, 14:39
k, RAMs sinds net ;D *freu*
also, PC müsste auch ohne Graka richtig starten ... tut er aber nicht .... also werde ich immer zuversichtlicher, das es das MB is. kollege hatte leider n PCI-Express drine (habe vergessen was ich damals eingebaut hatte ;)
was könntet ihr empfehlen für den sockel 478 ??
ach ja ... könnte auch an HDD liegen oder wie ?
@re@50
samedi 25 février 2006, 14:40
also das mobo startet nicht wenn keine graka drin steckt.
und die hdd kann es auch sein.
