• 28.07.2026, 07:19
flying-blue-cube
Lüftersignal für GraKA
vendredi 31 mars 2006, 01:50
arbeite seit einiger Zeit mit Wakü, habe heute ein Problem:
Ich wollte eine nvidia quadro 4500 ( ist glaube ich gleich mit 7800 GTX Refernzdesign!?! ) auf Wakü umbauen, ging nicht, da die GraKa ohne Lüftersignal nicht arbeitet. ???
Der Lüfter wird durch ein 4 poliges Kabel mit der GraKa verbunden. Die Kabel sind ( von innen nach außen ) schwarz, grün, gelb, schwarz makiert.
Gibt es eine Möglichkeit, die Graka ohne Lüfter zu betreiben, bzw. das Signal irgendwie vorzutäuschen.
Besten Dank erstmal
flying-blue-cube ::)
Zettih
Re: Lüftersignal für GraKA
vendredi 31 mars 2006, 14:49
Welche Strippe da welches Signal bzw. welche Spannung führt, weiß ich auch nicht, kenne die Karte nicht. Irgendwo muss Masse sein (geraten: eine der beiden schwarzen Leitungen, oder auch beide) eine liegt auf Dauerplus und eine liefert das Tachosignal.
Einen Lüfterdummy für Mainboard-Anschlüsse hat Oldman mal gebastelt, hier zu sehen.
Allerdings werden Graka-Lüfter oft mit 5V angesteuert, das musst Du u.U. anpassen.
flying-blue-cube
dimanche 2 avril 2006, 02:25
danke für die schnelle Antwort und den super Link, ;D werde jetzt jemanden suchen müssen, der mir so ein Dummy baut, da ich von E-Technik gar kein blick habe.
Habe übrigens im Moment den Graka Kühler fx 7800 von aq verbaut und einfach den Lüfter auf die wakü aufgeklebt. (mit Tesa Powerstrip ) ;) Damit habe ich ein Lüftersignal.
Ich frage mich natürlich warum alle Anderen die Ihre Graka ( nvidia 7800 ) umbauen keine Probleme haben? ???
bis dann und danke nochmals
f-b-c
