• 01.11.2026, 06:01
xXxnightwishxXx
Rechner k... ab, Memtest Fehler etc.
lundi 10 avril 2006, 21:33
HI,
also vorweg : Man spielt mehrere Tagelang Guild Wars, Quake, WC3 usw. mit höchsten Anforderungen und alles läuft perfekt. Dann geht man mal einkaufen kommt wieder und alles läuft scheisse...
... Dachte testest du mal den RAM und memtest spuckt ab genau 65% (jedes mal!!) nur noch fehler aus. Gut tauschte ma die Riegel untereinander, geht nicht, nur einen, geht nicht, dann den einen in die anderen slots, geht nicht... dann den anderen ram riegel, geht nicht, also immer das gleiche spiel.
Kann sich das motherboard einfach zu verabschieden bzw die Riegel ? Ich bin so megasauer.
Der Rechner :
ABIT NF7-S Rev.2.0
AMD Mobile @ 2,4ghz
1024 MB Corsair Cl 2,3,3,6 @ 200mhz (Standart)
Was kann man noch einschliessen in die Fehlerquelle ?
Gruß Daniel
Disraptor
Re: Rechner k... ab, Memtest Fehler etc.
lundi 10 avril 2006, 21:42
Ich würde erstmal die Cpu auf standard setzen dann weiter testen. Und evtl auch mal Prime95 mit in-place test starten ;) (nachweis für die Cpu)
Eumel
lundi 10 avril 2006, 21:45
Wenn sogar schon memtest86 Fehler macht, dann ist es ernst. Könnte der RAM hinüber sein?
Smily
lundi 10 avril 2006, 21:49
Elektronikbauteile gehen einfach so kaputt, leider ist das so.
Komisch nur das beide RAM Riegel den selben Fehler aufweisen.
Ich würde also mal einen dritten RAM Riegel probieren. Möglichst einen der definitiv in einem anderen PC lief und fehlerfrei ist (vorher testen).
Wenn dieser Riegel bei dir auch nicht läuft, liegt es leider am Mainboard. Läuft der Riegel fehlerfrei, dann sind aus irgendeinem Grund deine beiden RAMS zur selben Zeit kaputt gegangen.
edit: Ach ja, solltest du irgendwas an dem Rechner übertaktet haben, mach es rückgängig und lass ihn auf Standardtakt laufen.
xXxnightwishxXx
lundi 10 avril 2006, 22:02
So auch bei standarttakt kommen wieder fehler.
Hab nunmal Prime angeschmissen, und werde nachher mal Fragen ob ich nen RAM riegel bekomme zum testen.
Bis dato.
saUerkraut
lundi 10 avril 2006, 22:04
Probier mal Prime95 Blend und SuperPI 32M. Beide können Indikatoren für defekten Ram oder einen Defekt der Northbridge bzw. des Speichercontrollers sein.
mfG saUerkraut
xXxnightwishxXx
mercredi 12 avril 2006, 21:21
Update :
:( Bad news, also habe gerade den (zu 100% funktionstüchtigen) Speicher von meinem Bruder bekommen, und der macht auch ab genau 65% wieder fehler beim Memtest - nicht nur einen, nein wie auch bei meinem RAM mehrere Tausend.
Was kann da denn auf mal mit dem Mainboard passiert sein, das gerade bei 65% des Tests auf mal alles abschmiert ?
Erkaeltung
mercredi 12 avril 2006, 21:39
Hi!
Vielleicht ist etwas zu heiß geworden und abgeraucht.
Vielleicht hatte ein Bauteil schon von Anfang an eine Macke und ist jetzt ganz tot. Oder vielleicht eine Spannungsspitze die ein Bauteil zerschossen hat.......
Wie auch immer...kommt vor sowas.
35712
mercredi 12 avril 2006, 22:10
Citation de "Saiya@Zivi"
Vorsicht mit solchen Äußerungen! Memtest macht z.T. wegen einem eigentlich unwichtigen Timing (die nur die DFI nForce4 Reihe anzeigt) tausende Fehler innerhalb von Sekunden, stellt man dieses um 1 höher, läuft der Speicher fehlerfrei. Memtest ist sehr sensibel und garantiert nicht grob...man muss nur wissen wie man testet ;)
@ Threadersteller: Das kann auch die Soundkarte sein. Bei solchen Fehlern würde ich ein Teil nach dem anderen austauschen und vor allem immer erstmal alle Peripheriegeräte abschließen, Speicher austauschen (hast du ja gemacht), Netzteil mit Multimeter auf Spannungen überprüfen...
Ich tippe einfach mal auf eine kaputte CPU...
xXxnightwishxXx
jeudi 13 avril 2006, 03:54
also langsam kommt mir echt der Verdacht es ist die CPU. Habe mal deinen "Rat" befolgt und dann nochmal mit anderen einstellungen getestet und siehe da 133*13,5 (standart bei 2600er mobile anscheinend da im bios auf "standart" oder so gesetzt) = 1800mhz läuft memtest ohne fehler komplett durch. Stelle ich jedoch 200*9 ein schmiert memtest wieder ab. Frage nun: CPU oder Mainboard btw Northbridge die den FSB nicht mehr schafft oder was ?
jeudi 13 avril 2006, 14:47
Hä? Jetzt verstehe ich nix mehr. Ich dachte die CPU lief schon vorher @ default und Memtest hat Fehler ausgespuckt!?
Also wenn die CPU und alles andere @ default keine Fehler im Memtest verursachen und du keine Abstürze hast, würde ich von vorne beginnen und mich langsam an das maximal Mögliche herantasten.
Dazu würde ich nur Prime 24.14 nehmen. Hier FFT's inplace laufen lassen und zwar 12-13 Stunden (bis es wieder mit 1024er FFT's anfängt. Taucht zwischendrin ein Fehler auf, einfach den Bereich des Fehler notieren und diesen Bereich gesondert 45 Minuten lang testen. Tritt wieder der Fehler auf, kannst du versuchen die Ramtimings zu entschärfen oder mehr VCore zu geben und genau den Bereich nochmal testen. Tritt der Fehler nicht mehr auf beim Einzeltest, so ist die CPU unzureichend gekühlt...
xXxnightwishxXx
jeudi 13 avril 2006, 14:51
Ja hatte ich auch, aber auch mit standart voltage etc... hab der cpu testweise auf 1800mhz 133*13,5 mal 1,875 volt gegeben statt der standart voltage! da lief er dann ohne fehler.
Ans maximum wollte ich mich ja rantesten aber lohnt sich in meinen augen nciht da er auch bei 2000 (200*10) sich verabschiedet hat! und was bringt mir die cpu wenn die nichmal 200mhz fsb schafft bzw das mobo das nicht mehr schafft, da isser mir zu langsam :-/
35712
jeudi 13 avril 2006, 14:57
Hui...
könnten wieder mehrere Sachen sein. Wenn die CPU mit mehr VCore als standard gescheit läuft, könnten es CPU, Netzteil oder Mainboard sein. Das Netzteil liefert die Grundspannung, das Mainboard muss diese aber an die CPU weitergeben, welche mit ihr klarkommen muss.
Ich würde erstmal das Netzteil tauschen. Das ist am einfachsten. Nimm aber gleich ein gutes. Alternativ kannst du dir ein digitales Multimeter besorgen und an einem 4 Pin Molex mal die 12V und 5V abgreifen um zu schauen ob die unter Last und Idle die Toleranzwerte einhalten.
Ist es das NT nicht, würde ich direkt Board und CPU tauschen. Kannste nix falsch machen mit.
Aber zugegeben: Das NT würde mich sehr wundern, das war bei mir noch nie Schuldträger.
xXxnightwishxXx
jeudi 13 avril 2006, 15:02
Ich bin gerade am "Primen"... mal sehen was bei rauskommt.
Netzteil schliesse ich mal glaube ich aus. Tagan U380 kein halbes jahr alt.
35712
jeudi 13 avril 2006, 15:19
Citation de "daNiel"
Hat nix zu heißen...neulich sind bei Internetbekanntschaften von mir zwei BeQuiets, die 2 Tage alt waren, abgefackelt - im wahrsten Sinne des Wortes...
