• 11.11.2026, 02:47
cschwani
Plötzlicher kurioser Netzteildefekt
vendredi 14 avril 2006, 07:40
Hallo zusammen !
Habe folgende Komponenten:
Netzteil: bequiet 430 Watt
Mainboard MSI NEO2 mit nForce 3 NB passiv mit Zalmann
Athlon 3200 Wincester
Asus 6600 GT
Aquastream 12 V
Habe in meinem Big Tower ein neues Mainboard eingebaut.
Das Windows XP habe ich aufspielen können, der PC war einige Stunden in Gebrauch.
Dann fuhr ich den PC herunter und ging sofort aus dem Zimmer.
Als ich dann nach längerer Zeit wieder zurückkam war der PC noch an und die rote Warnleuchte der Wakükontrolle blinkte in regelmässigen Abständen, die Pumpe lief nicht - mit dem Netzschalter konnte ich den PC nicht ausschalten und zog somit das Netzkabel.
Danach konnte ich ihn nicht mehr einschalten - es tat sich gar nichts mehr.
Beim Messen der Spannung merkte ich, das das Netzteil keinen Strom mehr liefert.
Nach dem Einbau eines alten Netzteils blinkte die Betriebsanzeige des PC immer nur schwach auf, die Pumpe fing nicht an zu laufen ...
Habe jetzt erfolgreich ein altes Mainboard mit Lüftern installiert.
Jemand eine Idee warum das recht neue Netzteil sich verabschiedete ?
Könnte die Northbridge nForce 3 Schaden genommen haben wegen mangelnder Kühlung ?
Denke mir das sich das alles verwirrend anhören muss ... falls noch weitere Info nötig sind, -- bitte fragen.
Freue mich über Ideen
Grüsse
Christian
futureintray
Re: Plötzlicher kurioser Netzteildefekt
vendredi 14 avril 2006, 13:00
selbst bequiet geräte unterliegen einer fehlerquote,
vllt bei nur 0,01 %
aber wende genau so eins erwischt hast, pech.
wobei ich das nicht verstehe:
und danach:
also erst gehts noch, und nachdem du das kabel gezogen hattest gings nicht mehr?
hastes nochmal eingebaut, nur testweise?
bei mangelnder kühlung kann jede hardware sich verabschieden,
das kannn ich von hier auch nicht beantworten ob da was kaputt ist oder nicht.
ich vermute aber mal nicht.
