• 09.10.2026, 18:10
Thybald
Re: rechner macht kein mux :-(
dimanche 16 avril 2006, 17:19
mhhhh verdammisch, n nem anderen rechner funzt das nt wunderbar.
gibts nicht ihrgend ne möglichkeit dies zu überbrücken?
I have 2 seasonic 500w power supplies one is the older version without the 2x pci-e power connectors and one is the new version. Using the old version my system works fine. With the new version when the switch on the power supply is turned on the dram and standby power leds flash, if I "jumpstart" the power supply everything works fine. This happens with 2 of the new version. I tried one of the new versions in a i915g and a nf3 ultra and it posted in both of those with no issues.
wo finde ich denn jumpstart?
Eumel
dimanche 16 avril 2006, 17:21
Bei deinem neuen NT kommt womöglich ne Sicherheitsschaltung zum tragen, weil was nicht stimmt. Mit dem alten isses wohl egal - aber nicht unbedingt ungefährlich. :-/
Edit: Hast du nun endlich mal versucht, dass System "nackt" anlaufen zu lassen? Ohne Laufwerke, PCI-Karten, Grafikkarte, RAM?
Thybald
dimanche 16 avril 2006, 17:25
jepp ohne alles funzt es auch nicht!
zeppe
dimanche 16 avril 2006, 17:27
Citation de "Saiya@Zivi"
Nackt klingt ganz schön obszöööööööön. ;D
Athlon
Eumel
dimanche 16 avril 2006, 17:29
Citation de "Thybald"
Und ohne CPU? Läuft's dann los?
mfG
Thybald
dimanche 16 avril 2006, 17:40
denke definitiv es liegt am nt!
http://www.dfi-street.com/forum/showthre…16&page=1&pp=15
peil nur nicht wie der den jumpstart gemacht hat!
so vielleicht?
http://forums.extremeoverclocking.com/showthread.php?t=118964
Eumel
dimanche 16 avril 2006, 18:36
Wenn das NT an einem anderen Mobo geht und dort auch die Spannungen in Ordnung sind, dann ist das NT nicht kaputt.
Thybald
dimanche 16 avril 2006, 18:42
vielleicht beachtest du meine posts! denke es liegt an einem problem mit der zusammenstellung seasonic dfi lanparty!
über dir steht ein post von mir mit zwei links die sich mit dem thema beschaffen, werde leider nur wenig schlau daraus :-(
Eumel
dimanche 16 avril 2006, 19:03
Ich habe deine Posts gelesen, aber keine Lust, mich durch andere Foren durchzuwühlen ;)
Es klingt halt nur äußerst merkwürdig und unlogisch.
MfG :) ...viel Glück noch.
Thybald
dimanche 16 avril 2006, 19:21
so eben hatte ich mein altes 350watt enermax am rechner und pc booten ohne probleme :-(
also alle komponenten intakt :-(
seasonic an meinem htpc mit msi neo2 platinum geht auch ohne problem!
werde ich wohl probleme haben das seasonic beim händler umzutauschen :-(
Thybald
Re: rechner macht kein mux :-( neue erkenntnis
lundi 17 avril 2006, 15:53
hab was neues, weis aber net genau was es bewirkt.
hab den jumper nun mal auf die ganz rechte einstellung geschoben und siehe da, das led neben der rams leuchtet.
was passiert denn wenn ich das rechte oder mitlere bild jumpere? ändern sich dann nur meine bioseinstellungsmöglichkeiten?
oder hab ich gleich höhere volt die meinem ram ( gskill 2,8v ) gefährlich werden könnten?
thx
mfg THY
Eumel
lundi 17 avril 2006, 16:08
Für deine benötigten 2,8VDimm dürften alle 3 Einstellungen gehen.
Thybald
lundi 17 avril 2006, 17:08
hatten den speicher immer auf 2,6v laufen, ist gskill F1-4000USU2-2GBHZ mit Samsung UCCC chips die ja bei weniger besser gehen :-)
also mach ich was falsch wenn ich den jumper rechts belasse? ist doch dann nur im bios ne andere einstellung möglich, oder bekommen die gleich nach dem umjumpern mehr saft?
J_Tuvix
lundi 17 avril 2006, 19:33
ACHTUNG!! die mittlere einstellung bedeutet ca. 3,2v ramspannung!
@thybald: würde die 5v option mit einem ramriegel, der nicht viel wert ist ausprobieren. ich denke auch, dass das bios ohne was umzustellen auch nur die standardspannung nimmt - aber garantieren kann ich dir das nicht  ;D
Thybald
lundi 17 avril 2006, 22:15
geb es endlich aus, liegt am netzteil!
das seasonic verrichtet nun schon seit 4 stunden seinen dienst in meinem htpc und hat ethliche kaltstarts hinter sich :-(
genauso arbeitet, das leider mit 300w schwach betuchte netzteil aus dem htpc im problemrechner:-(
kleiner wink auf meine sig :-)
