• 18.11.2026, 13:23
Benny2002
Netzteil Lüfter durch leisere Lüfter ersetzen...
mercredi 19 avril 2006, 18:26
Lo all,
folgende Situation :
Shuttle SD31P, verbautes NT = 350 Watt
Ich hatte vor einen 80er Papst reinzusetzen, allerdings passt da nur ein Lüfter mit max. 17 mm breite rein...
Haltet ihr es für möglich diesen einen 80er durch 4x40 mm Papst zu ersetzen, dementsprechend runtergeregt so dass man sie nicht mehr hört ?
b0nez
Re: Netzteil Lüfter durch leisere Lüfter ersetzen.
mercredi 19 avril 2006, 19:39
ich persönlich halte das für schwachsinn. schau dich lirber nach einem flachen 80er um, der auch noch den entsprechenden durschsatz hat.
aber du weis ja wie das in diesem forum gehandhabt wird. also wird auch dieser thread in naher zukunft dich sein, da man mit strömen und spannungen in einem netzteil nicht spaßen sollte.
mfg b0nez
:rolleyes:
Metallurge
mercredi 19 avril 2006, 19:47
Citation de "Benny"
ja
Das aber definitiv nicht. Allein schon der durch Rahmen und Motoren abgedeckte Querschnitt ist so hoch, das fast keine Wirkfläche mehr überbleibt.
Einen schmalen 80er Lüfter gibts von Zalman - ist aber auch nicht leise.
Bessere Lösung wäre es imho den Lüfter nach außen zu verbannen
dasc1mt
mercredi 19 avril 2006, 19:48
Möglich ist das bstimmt, allerdings könnte ich mir vorstellen, dass Du bei gleicher Lautstärke mit den 40mm Lüftern einen deutlich geringeren Luftdurchsatz hast.
Napalm
jeudi 20 avril 2006, 22:41
ich schliesse mich metallurge an.sinvoller wärs den lüfter nach aussen zu verlegen.dann kannste auch eventuell was wirklich leises im sinne von verrax verbauen.afaik sind die lüfter von denen zwar dicker haben aber durch spezielles design bei den lüfterblättern nen grossen durchsatz und trotzdem ne verdammt geringe lautstärke.
Benny2002
jeudi 20 avril 2006, 23:49
als erste wollte ich den hier einbauen, aber aufgrund der bauform scheidet der also zum direkten einbau aus...
Papst Lüfter 80 mm, 12dB, NGLLE-Serie (8412N/2GLLE)
aber, danke für eure bestätigung, ich werd nen loch hinten rein dremeln so dass der lüfter halt n halben cm raus steht...
Seppel-2k3
lundi 24 avril 2006, 15:09
wenns passt, einfach die "flügel" der lüfter auf einer seite abschneiden, da wo die löcher drinnen sind. dann kannst du den durch das vorhandene loch eventuell durchschieben und brauchst nichmal am gehäuse rumschneiden und kannst den lüfter gescheit festmachen.
