• 02.10.2026, 23:25
Spitfired
Temperatur von 3,4Ghz Xeon
vendredi 21 avril 2006, 02:47
was sollte ein Dual Sys mit 2x 3,4 Ghz Xeon in einem 18c° kalten zimmer haben, Ein wasserkreislauf mit einer Eheim und einem Airplex 350,2x Cuplex, 3x 120mm Fans auf 12V.
das gibts doch nicht, entweder spinnt die temperaturauslesung vom mainboard oder irgendwas is an dem prozzi faul
beide prozzis gleiche serie und dennoch ein temp unterschied von 10c° konstant hat der erste 50c° so hat der 2.te 40° und sobald man was entpackz oder nur kleinigkeiten macht schnellt die temp innerhalb von 5sekunden um 10c° hoch von 50 auf 60
lol
is doch nicht normal oder wärmeleitpaste udn so is alles drunter dennoch ich bekom die temperaturen nicht runter bin so langsam am verzweifeln und überlege mir das sys einzustampfen
es wurde auch ein bios update auf dem tyan 5360 gemacht, hat sich aber nix verändert von den temps, habs auhc mit verschiedenen proggs ausgelesen alles nix geholfen
kann es sein dass das board oder die prozzies ne macke haben ??
@re@50
Re: Temperatur von 3,4Ghz Xeon
vendredi 21 avril 2006, 03:01
60°C ist doch volkommen ok unter vollast, und das die temp so schnell hochgeht ist beim a64 auch so.
Spitfired
vendredi 21 avril 2006, 03:21
naja is schon n wenig komisch
und volllast hat der noch lange nicht :-) musss ich aber mal testorn
SX
samedi 22 avril 2006, 16:51
Vielleicht hast du etwas zu viel Wärmeleitpaste drauf. Die Wassertemperatur würde mich mal interessieren.
maniac2k1
samedi 22 avril 2006, 17:03
Citation de "SX"
und noch so einige standardfragen:
schutzfolie entfernt? :-X
genug anpressdruck?
druckfluss OK?
vllt noch luft im system?
werden die kühler denn warm (fingertest)
ansonsten nochmal neu montieren (hat schon häufiger mal geholfen :P)
[table][tr][td] [/td][td]
Y0Gi [/td][/tr][/table]
Hummerman
samedi 22 avril 2006, 17:12
Wenn das Wasser warm ist, könnte es sein das noch Luft im Radiator ist.
dlaeng
mercredi 26 avril 2006, 14:32
Hallo, ich habe auch das Problem, dass bei meinem PC die temp fürt eine Wasserkühlung recht hoch sind...
also unter vollast erreiche ich nach einer gewissen zeit locker 70°
Die wassertemp ist dann soheiss, dass ich den ausgleichsbehälter von hand fast nicht mehr anfassen kann, ich habe nirgends knicke in den schläuchen an dem sollte es nicht liegen... Weiss wer woran das liegen kann?
@re@50
mercredi 26 avril 2006, 15:23
Citation de "dlaeng"
was für ein radiator was für ne pumpe wie schnell laufen die lüfter auf den radiator.
