• 05.10.2026, 07:36
lion33319
Front Panel Audio geht nicht.. Warum??
mardi 25 avril 2006, 21:42
habe mir ein neues case geholt und mittlerweile meine ganzen Komponenten da rein verfrachtet. Aber ich bekomme es zum verrecken nicht hin das der Front Panel Audio (also vorne am gehäuse) funktioniert.
Ich habe den Front Panel audio connector auch richtig an den dazugehörigen stecker am Mainboard drangemacht. Unter anderem sind auch 2 Front panel USB anschlüsse vorhanden. Diese funktionieren ohne Probleme, aber wenn ich vorne Kopfhörer anstecke oder ein Mic. bekomme ich keinen Ton.
Das Mainboard:
Asus A8R32-MVP Deluxe
Gehäuse:
Lian Li V1100B
sound ist onboard.. keine Soundkarte.
Da ich zuerst dachte das der Front Panel Audio conncetor vom gehäuse kaputt sein könnte, habe ich ein anderes Lian Li gehäuse mit front panel ausprobiert.. gleiches Resultat. Also kanns ja eigenlich nur am Mainboard liegen?
Ich habe auch so eine Software welche sofort aufgeht sobald etwas an die Audio ein/ausgänge gesteckt wird. Nur bei dem einstecken in das Front Panel reagiert die software garnicht.
Der Front Panel ist auch, laut audio software aktiviert.
Ich habe auch schon im BIOS gesucht ob es da ne option gibt mit der man das Front audio ein bzw. ausschalten kann, aber keine option gefunden.
Woran kann es also liegen?? bzw. Wie bekomme ich sound vorne?
Die Front audio connectors vom Gehäuse sind einmal zusammengesteckt in einen connector den man direkt aufs mainboard stecken kann (kann man auch nicht falsch rum stecken) und davon ab gehen noch mal einzelne Kabel. Ich kann mir aber nicht vorstellen das man anstatt dieses einen connectors die einzelnen kabel anstecken muss da sie ja auch nur von diesem connector abgezwackt sind und im endeffekt das gleich kebel ist.
Kann irgendjemand helfen?
Ich habe meine täglichen Prioritäten: Stuhlgang um 7.....aufstehen aber erst um 8.
b0nez
Re: Front Panel Audio geht nicht.. Warum??
mardi 25 avril 2006, 22:06
schau mal ob dei pinbelegung richtig ist.
bei kompaktsteckern muss das nicht immer stimmen.
:rolleyes:
Eumel
mardi 25 avril 2006, 23:01
Womöglich sitzt ein Jumper falsch, der die Frontausgänge steuert.
lion33319
mardi 25 avril 2006, 23:36
ok... also:
laut skizze inder Anleitung des Mainboards ist der Front audio anschluss so anzuschließen:
AGND
Mic_L
Mic_R
Line out_R
Line out_L
und 4mal NC
mein Kabel hat folgende Bezeichnungen:
GROUND
L_OUT
R_OUT
L_RET
R_RET
Mic_IN
Mic_POWER
Nur was kommt jetzt wohin?? und was soll überhaupt dieses NC bedeuten??
@re@50
mardi 25 avril 2006, 23:37
NC=NotConnected also nicht belegte pins.
lion33319
mardi 25 avril 2006, 23:59
ok..
aber wie schließe ich das alles jetzt an?
b0nez
mercredi 26 avril 2006, 00:45
Asus Kabel
AGND -> GROUND
Mic_L -> Mic_IN (oder anders
Mic_R -> Mic_POWER rum)
Line out_R -> R_OUT
Line out_L -> L_OUT
:rolleyes:
lion33319
mercredi 26 avril 2006, 00:51
danke ... so hatte ich es auch schon versucht..
allerdings bekomme ich dann nur auf dem rechten Kopfhörer ton und das mic funktioniert nicht
b0nez
mercredi 26 avril 2006, 01:17
Entweder su steckst L_RET un R_RET nicht ein oder du trennst das kabel von L_OUT nach L_RET und von R_OUT nach R_RET.
hast du beide microfonsteckervarianten probiert?
:rolleyes:
lion33319
mercredi 26 avril 2006, 10:32
also das mit dem MIc hatte ich noch nicht in der anderen Variante ausprobiert..werde ich machen.
ABER L und R RET hatte ich vorhin auch nicht angesteckt..
nur halt R und L out.
habe aber trotzdem nur aufm rechten Ohr ton bekommen.. woran kann das liegen?
lion33319
jeudi 27 avril 2006, 15:58
Mittlerweile denke ich das ich weiß woran es liegt.
Das Mainboard hat nen AZalia soundchip und keinen normalen AC97.
Im Internet hab ich gefunden das man ein Mic. nicht an die Azalia konformen mainboard anschlüsse anschließen kann wenn die Kabel für AC97 ausgelegt sind. Man müsste wohl im BIOS den Onboard sound von Azalia (bzw. HD Audio) auf AC97 stellen und dann kann man auch alle anshlüsse verwenden.
Nur leider kann ich bei mir im BIOS den onboard sound nur an oder aus stellen und nicht zwischen HD und AC97 wählen.
