• 13.11.2026, 12:53
Jey
Gigabyte X1800XT niedrigerer Takt ?
vendredi 28 avril 2006, 23:21
Hy,
mich würde mal interessieren ob bei den neuen Grafikkarten der Speicher und Chiptakt im Windowsbetrieb heruntergenommen wird damit sie kühler läuft !?
Bei mir zeigt es im CCC nämlich unter Current Takt beim Speicher und Chip jeweils 30-50 MHZ weniger als bei Requestet an.
Nun weis ich nich ob das normal is oder ob die aus irgent nem Grund runtertaktet.
Hab spaßeshalber mal den 3DMurks05 drüberrasseln lassen und da fehlen mir gegen dieses System knapp über 1000 Punkte. Ich hab allerdings auch nur nen 3000er Venice drin liegt das daran das ich so viel Punkte weniger habe ?
MFG Jochen
@re@50
Re: Gigabyte X1800XT niedrigerer Takt ?
vendredi 28 avril 2006, 23:23
in 2d taktet sich die ati etwas runter, und ja die 1000punkte weniger können durch deine "schwache" cpu kommen (zumal das ja auch ein ghz ist).
Jey
vendredi 28 avril 2006, 23:27
Gut das wollte ich hören =) ...
Ich bin jetzt nur am überlegen was ich mache. Eine 3700er SanDiego wäre preislich vertretbar. Haben wollen würd ich ja liber ne 3800er X2 aber 300€ für ne CPU :-/ Und dann steht ja jetzt der Am2 Sockel vor der Tür. Ich weis echt nicht was jetzt das richtige ist !
MFG Jochen
@re@50
vendredi 28 avril 2006, 23:28
Citation de "Jey"
MFG Jochen
versuch doch deine cpu zu übertakten wenn du glück hast schafft sie die 2800mhz und dann hast du kostenlos die leistung des fx57 (siehe sig)
Jey
vendredi 28 avril 2006, 23:32
Dann sag mir wie ich das anstellen soll !;)
Meine 2Gig MDT Ram schaffen grad mal 220MHZ bei 2,75V und dann is feierabend !
Hatte mal ne Zeit lang den Ram auf 166MHZ stehen und den FSB dann auf 245 hochgedreht mehr war dann aber auch nich drin. Als ich dann vor ner woche mal NFS MW zocken wollte blieb nach 5 minuten zocken das Bild stehen und die Kiste bootete nimmer. Also Bios reset und geht wieder. Nun kann ich ihn aber nichmal mehr über 215MHZ takten. Irgentwas scheint es da verspult zu haben. Laufen tut er problemlos aber takten is nimmer drin.
Wollte dann mal per Multi übertakten aber den kann ich nich höher als 9 Stellen :-/
MFG Jochne
@re@50
vendredi 28 avril 2006, 23:34
http://www.planet3dnow.de/vbulletin/showthread.php?t=182086
lesen und alles verstehen was mit a64 ocing zu tun hat.
Jey
vendredi 28 avril 2006, 23:42
So grob überflogen hab ich das schonmal aber das hilft mir ja nich weiter wenn ich meinen Speicher nicht weiter takten kann ?!?
oder sollte ich den HT mal auf 4x runtersetzen ?
MFG Jochen
@re@50
vendredi 28 avril 2006, 23:43
Citation de "Jey"
MFG Jochen
stell den htt ruhig auf 3x. und wenn kannst du den ram ja auf ddr150 oder ddr133 stellen und nicht vergessen evtl. die cpu vcore anzuheben und die cpu auf stabilität mit prime95 in-place large fft's min. 6std testen.
Jey
vendredi 28 avril 2006, 23:55
Standart zeigt Everest 1,52V an. Is das nich schon recht viel ? Im Bios hab ich´s auf Auto stehen was denkst du ist ein guter Wert ? Hab leider keinen anhaltspunkt den hätte ich gerne das ich mich orientieren kann.
Den Ramtakt sollte ich ja nicht höher als 2,8V nehmen denke ich bei den "Standart-Rams" was ich habe !
MFG Jochen
@re@50
vendredi 28 avril 2006, 23:56
std vcore beim a64 sind 1,4V lad dir mal das tool cpu-z runter und starte es.
Jey
samedi 29 avril 2006, 00:01
Citation de "[AC]@re@50]gX["
@re@50]gX[ link=board=3;num=1146252073;start=0#9 date=04/28/06 um 21:56:33]std vcore beim a64 sind 1,4V lad dir mal das tool cpu-z runter und starte es.
Im heruntergetaktetem Zustand zeigt er 1,232V und bei vollem Takt 1,52V an :-/
Wie gesagt im Bios stehts auf "Auto"
@re@50
samedi 29 avril 2006, 00:02
Citation de "Jey"
mach mal cool and quit im bios aus
Jey
samedi 29 avril 2006, 00:03
Hmm finde das aber schon ganz nützlich oder funktioniert das dann trotzdem noch ?
Werd ich dann mal probieren, melde mich wieder.
Gruß Jochen
@re@50
samedi 29 avril 2006, 00:04
Citation de "Jey"
Gruß Jochen
kannst mit rmclock cool&quiet "nachbauen" beim übertakten sollte man sowieso cool and quiet ausmachen.
Jey
samedi 29 avril 2006, 00:05
@re@50]gX[ link=board=3;num=1146252073;start=0#13 date=04/28/06 um 22:04:26]
Aus welchen Gründen ? Probier das dann mal heute nacht aus jetzt gehts weg ;) Ich melde mich dann wieder !
@re@50
samedi 29 avril 2006, 00:06
Citation de "Jey"
aus dem grund das durch die spannungs schwankungen bei c&q die cpu nicht stabil läuft, es kann mit klappen muß aber nicht.
Jey
samedi 29 avril 2006, 05:08
Hy,
so hab jetz mal ein wenig rumprobiert.
Momentan bin ich bei folgenden einstellungen
-DDR333
-245MHZ
-HTT 4x
-Vcore 1,5V
-Ram Core 2,75V
-Multi 9x
Prime werd ich dann morgen mal durchlaufen lassen
Hab es auch mal mit folgendne einstellungen probiert. Bis 270 MHZ funktionierte alles normal aber ab 280 MHZ bootete er nichtmehr
-DDR266
-270-280MHZ
-HTT 4x
-Vcore 1,5V
-Ram Core 2,75V
-Multi 9x
Hab ich irgendetwas falsch gemacht ? Nun bin ich bei 2,2 GHZ ich denke die CPU schafft locker noch mehr.
MFG Jochen
@re@50
samedi 29 avril 2006, 11:32
der htt link ergibt sich aus dem htt multi mal htt mhz und das sollte nicht über 1000mhz liegen, wenns drunter liegt ist es nicht schlimm. daher ist er bei dir mit nem htt von 280mhz nicht mehr gebootet.
Jey
samedi 29 avril 2006, 14:38
Hy,
ich hab den HTT jetzt auf 3x gestellt somit bleib ich unter 1000MHZ aber auch da komm ich nicht über 280MHZ Chip. 2,5 GHZ sind zwar schon fein aber ich würde mit dem Ram schon gern auf seine normalen 200MHZ kommen und dazu müsste ich auf mindestens 300MHZ Chip bei nem Multi von 9.
@re@50
samedi 29 avril 2006, 14:39
dann versuch doch ob die cpu 9*300 stabil läuft, das sind dann 2700mhz und so schnell wie ein "fx56"
