• 17.11.2026, 18:54
maed
WindowsXP hängt! UPDATE immer noch keine Lösung
vendredi 26 mai 2006, 18:53
Hallo
bin mir nicht sicher ob es sich hierbei um Hard- oder Software handelt, aber nun gut...
Ich habe seit gestern ein Prob mit einem Notebook.
Wenn ich es starte bleibt es im Willkommensfenster hängen.
Im abgesticherten Modus kann ich zwar starten, hab aber lauter senkrechte Schwarze streifen auf dem Bildschirm. (Abstand 1cm)
Kann das mit der Auflösung zusammen hängen? Im abgesicherten Modus wird ja mit 640x480 gestartet. Ich hab aber nen Widescreen.
Oder is die Grafikkarte defekt?
Achja als BS ist Windows XP installiert.
Danke Hias
VERKAUFE: Aquatubeblende Alu, Aquaeroblende Edelstahl, Aquastream Controller Rev 3.0 FW1.31, 4x Patchpanel Cat6
Re: WindowsXP hängt! Schwarze Streifen im AM
vendredi 26 mai 2006, 20:38
Rettungskonsole von der Setup CD und dann:
md tmp
copy c:\windows\system32\config\system c:\windows\tmp\system.bak
copy c:\windows\system32\config\software c:\windows\tmp\ software.bak
copy c:\windows\system32\config\sam c:\windows\tmp\sam.bak
copy c:\windows\system32\config\security c:\windows\tmp\security.bak
copy c:\windows\system32\config\default c:\windows\tmp\default.bak
delete c:\windows\system32\config\system
delete c:\windows\system32\config\software
delete c:\windows\system32\config\sam
delete c:\windows\system32\config\security
delete c:\windows\system32\config\default
copy c:\windows\repair\system c:\windows\system32\config\system
copy c:\windows\repair\software c:\windows\system32\config\software
copy c:\windows\repair\sam c:\windows\system32\config\sam
copy c:\windows\repair\security c:\windows\system32\config\security
copy c:\windows\repair\default c:\windows\system32\config\default
Notebook Neustarten und es dürfte wieder gehen.
maed
vendredi 26 mai 2006, 22:08
Hallo!
Vielen dank!
Ich komm leider in der Reperaturkonole ned weiter, da er von mir ein Passwort verlangt.
Administratorpasswort!?
Also unter Windows hab ich keines.
Wenn ich nichts eingebe gehts aber nicht.
Also hab ich eins angelegt, das geht aber auch nicht.
Also was tun?
maed
vendredi 26 mai 2006, 22:53
Ok! Habs Passwortabfrage abgeschaltet!
Jetzt find ich nur die datei system ned
es gibt nur system.bak
auch ok?
Hias
Edit hab einfach die system.bak zurückkopiert und jetzt tut sich was.
Aber nicht das was ich will!
Wenn ich Windows starte, dann kommt folgender Fehler:
lsass.exe System Error
When trying to update a password this return satus indicates that the value provided as the current password is not correct
und dann macht er sofort einen neustart. Und des gleiche geht wieder von vorne los.
AUCH im Abgesicherten Modus!
HILFE! Jetzt verlangt er auch noch das AdministratorPW
was gehdn ab?
Wenns gehd dann möcht ich nicht deinstallieren!!!!
HILFEEEEEEEE
Hab ich mit Knoppix irgendwie die Chance die Paar_Dateien wieder zurückzukopieren? Irgendwie bekomm ich keine Schreibrechte...
Danke für jede Hilfe
samedi 27 mai 2006, 00:34
Spiel evtl. erstmal wieder die von dir angelegten Backups ein. Also quasi der umgekehrte Weg:
copy c:\windows\tmp\system.bak c:\windows\system32\config\system
usw.
edit: hat sich dann ja soeben erledigt wenn die Rechte nicht passen.
Probier vielleicht erstmal eine Reparaturinstallation da mir das noch am sinnvollsten erscheint denn selbst wenn du jetzt die Dateien mit Biegen und Brechen wieder zurückkopierst bist du kein Stück weiter und wirst höchstwahrscheinlich auch ebenso kein Stück weiter kommen.
maed
samedi 27 mai 2006, 00:59
Gehd ned!
Ich hab keine Win XP Home CD... nur die XP Prof.
Also erkennt er mir das installierte Win als anderes Betriebssystem. Noch dazu is XP Home Englisch...
Gibts da gar keine Möglichkeit mit Knoppix die Dateien wieder zurückzuschaufeln?
Hias
maed
samedi 27 mai 2006, 19:03
Keiner eine Idee??
Oder heißt wirklich Deinstallieren?
Wie kann ich mit Knoppix die Schreibberechtigung bekommen?
Hias
@re@50
samedi 27 mai 2006, 19:04
mit knoppix (allg. Linux) kannst du auf NTFS nur lesen nicht aber schreiben.
maed
samedi 27 mai 2006, 22:03
@shoggy:
Muss ich die *.bak Dateien nur zurückkopieren, oder stört da die Endung (*.bak)?
Hab nämlich ein tool gefunden, dass von cd bootet, und alle Passwordgeschichten ändern kann, so auch die Abfrage in der recovery console...
Hias
TemplarOfSteel
dimanche 28 mai 2006, 14:00
Hi!
Diese 'lsass.exe'-Fehlermeldung hatte ich auch mal (die deutsche Variante) und hab lange damit gekämpft.
Google hat mich damals belehrt, dass der Fehler bekannt ist und nur eine Neuinstallation hilft, anders hab ich das auch nicht wieder hinbekommen. :-/
keep my perspective straight
keep me away from hate
keep my eyes uncovered
maed
dimanche 28 mai 2006, 17:40
Hallo nochmal!
Jetzt hab ich einfach mal eine Reparatur-Installation gemacht...
Alles einwadfrei verlaufen. Jedoch immer wieder diese komischen vertikalen Streifen, sodass man kaum was erkennen konnte.
Nach der Installation war alles beim alten. Win hängt beim booten, an der Stelle mit dem Windows-Logo und dem blauen Balken der da durchläuft. Und da gehts nicht mehr weiter.
Im abgesicherten Modus hat sich auch nichts geändert. Schwarze Streien, manchmal auch bunt wohin das Auge sieht. Soweit ich das erkennen kann, sind im Geräte-Mangager keine gelben Ausrufezeichen zu finden.
Hab noch den neusten Treiber der Grafikkarte hochgeladen, hat aber auch nichts gebracht.
Mittlerweile glaube ich nicht mehr das es an der Software liegt (lasse mich aber gerne eines besseren belehren).
Grafikkarte denke ich wird es nicht sein. (Denn unter Knoppix geht alles einwandfrei). Vielleicht RAM oder HDD?
Was meint ihr? Irgendwelche Tipps?
Hias
Erkaeltung
dimanche 28 mai 2006, 20:28
Hi !
" Grafikkarte denke ich wird es nicht sein. (Denn unter Knoppix geht alles einwandfrei)."
Hast du unter Knoppix die selbe Auflösung wie in Windows?
Weil es ist häufig so das eine defekte Graka eine niedrige Auflösung noch mitmacht und erst bei hohen Auflösungen Fehler zeigt.
An deiner Stekke würde ich das System komplett neu aufsetzen.
Die Windows Reperatur funktioniert auch nicht immer weil nicht immer alle defekten Daten überschrieben werden.
Deine wichtigen Dateien kannst du ja mit Knoppix sichern. Und in Zukunft immer schön Backups machen ;D
maed
dimanche 28 mai 2006, 22:41
Unter Linux hab ich 1024x768!
Unter Windows im abgesicherten Modus 640x480
Hias
P.S.: Mach grad a Neuinstallation
maed
jeudi 1 juin 2006, 18:10
Hallo!
Ich hab mein laptop immer noch nicht am laufen!.
Folgendes ist passiert.
Komplette Neuinstallation. (keine Fehler bei der Installation)
Nach dem abschließenden Neustart ist sofort der Fehler wieder da.
Chipsatz-Treiber installiert. Grakatreiber installiert. Fehler immer noch da.
Des ganze wiederholt. Jetzt gehts plötzlich. Denkste beim nächsten Neustart war wieder alles beim alten.
Hab eine System Restore zum Zeitpunkt der Win-Inst gemacht.
Keine Änderung.
Nochmal Knoppix rein. Keine Fehler (bei der gleichen Auflösung und drunter).
Jetzt weiß ich nicht mehr was ich machen soll...
Was ist da faul?
Eine kleine Idee. Ich hab mal gelesen, dass die Registry-Dateien, bei jeden Herrunterfahren gespeichert werden. Dabei kann es zu Problemen kommen, wenn z.B. die Festplatte zu schnell ausschaltet. Könnte das bei mir der Fall sein?
Mit google hab ich leider nichts dazu gefunden...
Freu mich über jeden Expertenrat, da ich fast schon am verzweifeln bin.
Danke
Hias
EDIT: MEINT IHR DIE FESTPLATTE KÖNNTE ES SEIN?
