• 03.11.2026, 12:13
lord_clumsy
PCIe-Fragen
lundi 5 juin 2006, 02:33
Servus,
bin in Sachen HW nicht mehr auf dem aktuellen Stand...
Es gibt ja Boards mit unterschiedlicher Anzahl/Auslegung von PCIe-Slots.
Es gibt Boards,die zusätzlich zu dem 16x Slot, einen 1x und einen 2x-Slot haben. Dann gibts auch noch 4x und 8x Varianten.
Was davon macht Sinn zu kaufen? Brauche erstmal sowieso nur den 16x für die GraKa....
Kann ich in einem 4x oder 8x-Slot auch eine 1x-Karte stecken?
THX...
clumsy
@re@50
Re: PCIe-Fragen
lundi 5 juin 2006, 02:42
ja du kannst auch x1 karten in die x4,x8 oder x16 steckplätze stecken.
lord_clumsy
Re: PCIe-Fragen
lundi 5 juin 2006, 03:22
ok, danke schonmal.
dann hab ich ne Frage zu 775-Mainboards. Ich will auf jeden Fall wieder ein Epox. Drauf kommt ein D805 2.66GHz@4GHz.
Nur welches der beiden hier ist empfehlenswerter? Ich seh eigentlich keinen wirklich gravierenden Unterschied...
EP-5LDA+
EP-5P945-J
Re: PCIe-Fragen
lundi 5 juin 2006, 05:46
Citation de "]gX[@re@50"
gX[@re@50 link=board=3;num=1149460393;start=0#1 date=06/05/06 um 00:42:08]ja du kannst auch x1 karten in die x4,x8 oder x16 steckplätze stecken.
naja... wobei das ned ganz zutrifft der PCIe ist bekanntermaßen kein echter Bus sondern eher eine Punkt zu Punkt verbindung... und der PCIe 16X landet bei den meisten Boards in der NB... die anderen PCIe Slots sind jedoch mit der NB verbunden... (das hat den Grund das der PCIe 16X eigentlich für die GrKa gedacht ist und man hier auf niedrige latenzen angewiesen ist und keinen Flaschenhalz bei der Kommunikation zwischen SB und NB entstehen lassen möchte... der PCIe 16X wird daher auch oft als PEG bezeichnet) Jedoch kommt nicht jedes Board damit klar wenn man zB. eine SCSI Karte in den PEG Steckt...
Wobei es natürlich richtig ist das des rein technisch möglich ist kleinere PCIe Karten ind einen größeren Slot zu stecken... und rein elektrisch udn technisch ist es möglich größere PCIe Karten in einen kleineren Slot zu stecken. (dieser muss dann anch hinten hin geöffnet sein... sonst passt es natülrich mechanisch nicht ;) )
Man In Blue
