• 21.11.2026, 04:35
stimpf
|Drahtlos USB| die 2. ||| ohne Kabel :)
vendredi 18 août 2006, 18:23
Hey,
nachdem die WLAN USB Lösung ins Wasser gefallen ist, habe ich auf heute Abend die Kerle bestellt, der hier den komplizierten Klettteppich verlegt haben und will sie mit der Verlegung eines USB Kabel beauftrag (Hmm wird teuer :-/)
Aber bevor ich ihn beauftrage wollte ich wissen, ob das so überhaupt geht!
11m USB Kabel (am besten USB minni, dann muss man keine so großen Löcher durch den Schrank bohren, oder kann man das abschneiden und dann neu verkabeln? Oder zu fisselig?)
-> ein Aktives USB Hub -> die USB Soundkarte + eine USB Grafikkarte (http://www.jacob-computer.de/_artnr_3300…be4e0b014c5ca67 )
Geht das von der USB Leistung noch?
Vielen Dank
Metallurge
Re: |Drahtlos USB| die 2. ||&#
vendredi 18 août 2006, 19:06
USB ist AFAIR bis 5m ohne aktive Verstärker spezifiziert - ist glaube ich auch immer wieder ein Problem beim Anschluss der Topfield Festplatten-Satreceiver.
stimpf
vendredi 18 août 2006, 22:53
Ich will aber dann ein Aktives USB Hub anschliesen, geht das trotzdem nicht?
vendredi 18 août 2006, 23:00
WO willst du es anschliessen. Genau genommen müsstest du alle 5 Meter das Signal wieder verstärken.
Max_Payne
vendredi 18 août 2006, 23:02
Es wäre einfacher 11 Meter VGA-Kabel zu verlegen, denn da sind 25m mit gutem Kabel absolut kein Problem, bei der Soundkarte gehen auch >50m ...
Gruß Max Payne
stimpf
samedi 19 août 2006, 00:58
Hä? 50 m USB kabel zur soundkarte ist kein Problem?
da_zero
samedi 19 août 2006, 02:02
Ich denke Max Payne meint eine reine analoge oder digitale Audio-Verbindung, wie als wenn einen Rechner mit einem Beamer verbindet.
Aber das hilft dir nicht viel, ich habe auch 5m max und dann mit Verstärkern im Kopf.
Wenn du nur das Videosignal bracuhst, warum legst du da nicht 11m hochwertiges VGA-Kabel? das wird wohl weentlich stressfreier als diese USB-Gedöns.
Genauso mit Audio. Einfach als Klinken oder Chinch Verbindung weiter laufen lassen.(am schönsten wäre natürlich digital).
Vielleicht solltest du in kurzen zügen nochmal darlegen , was du eigentlich vorhast...?
Gruß da_zero
stimpf
samedi 19 août 2006, 13:12
Hey, Danke für die Antworten.
Ich habe an der Zielstelle:
1 X USB Tastatur
1 X USB Maus
1 X USB Soundkarte (in + out)
1 X Bildschirm
Ziemlich viele Daten müssen über eine Strecke von 11m übertragen werden :-/ Ich kann auch keine 3 Kabel ziehen, das würde nicht in die Leisten passen... Also, wenn ihr nen Tipp habt, wie man das machen könnte, wäre ich euch sehr dankbar.
Max_Payne
samedi 19 août 2006, 19:38
Ich sage mal wer des Lesens ... ;)
Leg doch ein VGA-Kabel und ein USB-Kabel an das USB-Kabel schließt du einfach einen USB-Hub an.
Gruß Max Payne
J_Tuvix
Re: |Drahtlos USB| die 2. ||&a
samedi 19 août 2006, 19:44
Citation de "Max_Payne"
Gruß Max Payne
11mb usb kabel wird nicht gehen ohne "verstärker" so wie diese hier : http://www.reichelt.de/artikeldruck.html…K%20USBV%20AA-5
davon 2 stück und ein kürzeres kabel und fertig.
durchschneiden und zusammenlöten ist zwar kniffelig, sollte aber gehen.
da_zero
samedi 19 août 2006, 20:14
Oder Sound und Video über entsprechende Kabel legen und Maus und Tastatur über Bluetooth realisieren?
Weiß allerdings nicht ob es Tastaturen und Mäuse gibt, die soweit funken können..
Mal gucken gehen, aber ich glaube mit USB wirst du da nicht soviel :-/
Gruß da_zero
Max_Payne
samedi 19 août 2006, 20:28
Also Jungs nehmt mal ein qualitativ hochwertiges und geschirmtes Kabel dann geht das. Sebastian von AC hat sich schonmal zu diesem Thema geäusert ...
Gruß Max Payne
mhund
samedi 19 août 2006, 21:18
Und verwechslt nicht eine aktive USB-Verlängerung mit einem aktiven USB-Hub. Der Hub verstärt nur das Signal; die Verlängerung empfängt es selbst und sendet es auf der anderen Seite wieder neu. Der Unterschied liegt in der Signallaufzeit und der Signalwellen. Mit einem aktiven Hub kann man die 5 Meter Limit nicht deutlich verlängern, weil durch die Überlänge das Signal total verstört wird. Und der Hub verstärkt auch die Störung. Nur die aktive Verlängerung (sog. Bridge) hat dieses Problem nicht.
Ansonsten sage ich mal: Probieren. Aber was Du da alles vor hast (Bild, Ton, Keyboard) würde ich sagen werden schon die 5 Meter knapp. Ich empfehle ebenfalls VGA/Audio-Analog und die Eingabegeräte per Funk/Bluetooth.
