• 14.11.2026, 10:18
To4St4rr
300 Watt Netzteil ausreichend?
mardi 10 octobre 2006, 00:49
Reicht für folgende Komponenten ein 300 Watt Netzteil?
MSI K8N Neo 2 Platinum
AMD Athlon 64 3.500+
1.024 MB Corsair VS
Sapphire X800 Pro
1 X SATA Festplatte
1 X IDE DVD Laufwerk
2 X 80 mm Gehäuselüfter
CPU Kühler ist ein Athlon 64 Freezer
GPU Kühler ist ein Zalman VF700 AlCu
Evtl. den ein oder anderen USB 2.0 Device noch dazu...
Reichen 300 Watt?
@re@50
Re: 300 Watt Netzteil ausreichend?
mardi 10 octobre 2006, 01:04
ohner übertakten ja, mit kann es schwer werden.
Steinman
mardi 10 octobre 2006, 01:07
und wahrscheinlich nur mit nem richtig guten netzteil.
wenn du mit so ner billggurke anfängst gehts sicher nicht.
To4St4rr
mardi 10 octobre 2006, 01:12
Öhm, ja also könnte her ein Gurkennetzteil sein, als ein gutes Netzteil... :-/
@re@50
mardi 10 octobre 2006, 01:29
reicht auch ein noname nt, ich hatte ne zeitlang mein a64 was so ist wie deinem nur mit 2 hdd's und nem oced 3000er mit nem 300W noname nt am laufen, und das ohne probleme nur der lüfter war nicht gerade silent.
To4St4rr
mardi 10 octobre 2006, 01:40
Er hier (http://www.extreme.outervision.com/psucalculator.jsp) sagt der Rechner braucht 230 Watt, wobei sich unter "Software, allgemein" im Thema "Stromverbrauchrechner *Erledigt*" über die Genauigkeit dieser Seite schon gestritten wurde. Aber dort kam man meistens zu dem Ergebnis das die Angaben der Seite zu hoch seien soweit ich mich nicht irre...
zeppe
mardi 10 octobre 2006, 01:49
Es geht ja nicht um Dauerlast sondern um Strom bzw. Spannungsspitzen die so ein Unternehmen (300Watt) scheitern lassen können. Bei dem Thema Dauerlast mußt Du Dir keine Sorgen machen. Da reichen die 300Watt.
Athlon
@re@50
mardi 10 octobre 2006, 01:50
Citation de "To4St4rr"
laut diesem rechner braucht mein sys wenns oced ist 490W ich habe aber nur ein 430W nt drin und wenn ich selbst nachmesse komme ich nicht über 320W. so ein tool errät nur die leistung mehr nicht.
edit: da ich so ein ähnliches sys mal hatte kam ich damals unter vollast nicht über 165W (ohne übertakung).
