• 19.11.2026, 14:36
Benny2002
Wieviel °C sollte ne Pentium D 940 haben ?
dimanche 10 septembre 2006, 02:51
Hallo zusammen...
dürfte ich kurz ma nach nem Wertevergleich Fragen an andere die ebenfalls diesen CPU haben oder einen der selben Reihe ? 9xx
Habe im Idle Betrieb eine Temp von ~60 °C
Wassertemp ~(Gemessen mit nem In Line Sensor) : 27 °C
Kühlertemp ~(gemessen mit nem Sensor der an der Seite mit Wärmeleitpaste rangeklebt is) : 32 °C
Kühler : Cuplex XT
Durchfluss ~ 80 l/h (Laing)
CPU Ausgelesen mit diversen Tools unter Windows...
Haltet ihr die CPU Temp für real oder passt das was nicht ?
Mir scheint das bissl hoch... :/
Metallurge
Re: Wieviel °C sollte ne Pentium D 940 haben ?
dimanche 10 septembre 2006, 12:08
Mir scheint vor allem die Differenz zwischen CPU und Kühler sehr hoch zu sein ... für Load wäre das schon eher ok.
Vielleicht den Kühler nochmal abnehmen und nochmal neu draufbauen.
enta
dimanche 10 septembre 2006, 16:08
Wenn du nichtmal übertaktest hast hört sich das wirklich viel an.
Vllt nochmal entlüften, oder den xt auseinander bauen, ich hab da schon die derbsten sachen drin gefunden *g*. Von kunststoffresten über nicht fertig geschliffene rillen is sich ac für nix zu schade ;D
Benny2002
dimanche 10 septembre 2006, 16:35
Ich werd wohl nächste Woche den Kompletten Barebone nochmal auseinander bauen und alles sauber machen...
Benny2002
lundi 16 octobre 2006, 00:40
ich hab die komplette Wakü nun einmal auseinandergebaut, gereinigt und sauber neu eingesetzt...
Der XT war blitzeblank, und ist es natürlich immernoch :-)
=> Keine Änderung...
Schon direkt nach dem hochfahren ist der PC bei ~41 °C, nach knapp 2 Stunden normalen Windows betrieb (keine spiele, einfach nur dran surfen etc) bei ~52 °C...
Bei aktuell 29 °C Wassertemp...
Steinman
lundi 16 octobre 2006, 01:26
dann kommen ja nurnoch 2 varianten in frage:
1. der heatspreader sitzt nicht ordentlich, woran du auch nix ändern kannst
2. die temp wird schlicht und ergreifend - wie überall anders auch - falsch ausgelesen.
Benny2002
lundi 16 octobre 2006, 01:34
Citation de "Steinman"
Lässt sich das irgendwie testen was genau es von den beiden sein kann :-)
Manwe
lundi 16 octobre 2006, 12:18
naja.. du könntest natürlich den headspreader abmachen und die cpu "nackt" betreiben.. allerdings war es das dann mit der garantie..
Lunix
lundi 16 octobre 2006, 13:43
genau 47,568°C alles andere ist verheerend... ::)
Steinman
lundi 16 octobre 2006, 14:45
Citation de "Manwe"
nee kannste bei intel eben nicht machen, weil die mim DIE "verschweist" sind.
machst den heatspreader ab klebt der DIE dran.
dann hast deine cpu buchstäblich geköpft ;D
geh einfach mal davon aus das der mist ausliest.
kannst ja mal nen lüfter direkt vor die cpu stellen und voll drauf blasen lassen, dann weist ob das board schrott ausliest, weil sich die temp eigentlich nicht ändern darf unterm wakühler!
maniac2k1
lundi 16 octobre 2006, 14:56
Überprüfe mal den Wärmeleitpastenabdruck, ob der Kühler überhaupt ordentlich aufliegt.
Da gab es doch mal einige wenige Fehlexemplare :-/
Und was die krtitische Temperatur angeht: Der P4 bremst sich selbst bei einer bestimmten Temperatur, soweit ich noch weiß bei 75°C.
Um das zu überprüfen gibt es ein kleines tool: Throttlewatch
[table][tr][td] [/td][td]
Y0Gi [/td][/tr][/table]
Steinman
lundi 16 octobre 2006, 16:49
75°C glaub ich kaum, das is ja noch so ziemlich betriebstemp mit nem boxed kühler ;D
da würd intel sich ja selbst verarschen, bisher ham se ja wenigstens nur die kunden verarscht mit ihren 4ghz cpus die nix bringen :P
Benny2002
lundi 16 octobre 2006, 17:46
Kann ich nacher mal Probieren... :)
Citation de "-ManiaC-"
Also sauber aufliegen tut er, sieht ma auch am Abdruck deutlich...
@Herr Latz...
Kacke, dann isser wohl am arsch...
€dit:
kleiner nachtrag:
Gleich nach dem Einschalten
CPU 32°C (Lufttemp ~20°C)
Nach ca 5 min Betrieb
CPU 42°C
Steinman
lundi 16 octobre 2006, 18:38
wie gesagt wird höchstwahrscheinlich falsch ausgelesen.
ich hab zwar kein pentium D, aber nen opteron 144...
everest zeigt mir auch so utopische temps von über 50°C an... bei ner wassertemp von ca. 28-30°C wohl eher unrealistisch im idle ;D
coretemp zeigt meistens mehr als 10°C weniger als everest an, was ich persönlich für deutlich realer halte.
stell ich nen lüfter auf die graka und lass den voll auf die cpu pusten, geht der wert im everest komischerweise wie oben beschrieben nach unten.
darf ja eigentlich nicht sin weil wie soll die luft an den kern kommen wo der wasserkühler drauf liegt ;)
daher eindeutig falsch ausgelesen.
coretemp dürfte da wohl genauer sein, weis nicht obs beim P-D funzt, kannsts ja mal probiern.
Benny2002
lundi 16 octobre 2006, 22:43
Ok...aktuell im Idle Betrieb hat der CPU ~41 °C, Die ganzen Programme haben die Werte falsch intepretiert...
Habe dann Speedfan installiert, dass auch zuerst den falschen Wert angezeigt hat, und hab dann eine Konfig für meinen Barebone (SD31P) gefunden... ^^
