• 14.09.2026, 21:08
Heimwerkerking
Kühlkonzept
samedi 3 mars 2007, 00:15
Hi Leute
in meinem HTPc arbeitet ein 1200er Duron der ja leider ein ziemlicher Hitzkopf ist. Zur Zeit sitzt noch der Boxed Lüfter drauf der leider viel zu laut ist was bei leisen stellen in Filmen sehr stöhrt. Verbaut ist das ganze in einem Desktop Gehäuse was die Temp Situation nicht verbessert und zusätzlich Platzprobleme hinzufügt.
Nun hab ich hier noch einen 120mm Lüfter rumliegen und hab mir gedacht ich verbau den Saugend direkt über dem CPU Kühler den ich dann vom original Lüfter befreie im Deckel unddrehe den NT Lüfter um das er Luft ins Gehäuse bläst. Und den 120er max auf 7Volt hab ich gehofft.
Könnte das funzen oder eher nicht?
Ein anderer CPU Kühler wird schwer wegen dem Platz und WAkü scheidet aus.
Zitat von »454-bigblock«
Zettih
Re: Kühlkonzept
samedi 3 mars 2007, 00:59
Halte ich für kritisch. Der 120er saugt dann nur den Hitzestau über dem Prozessor ab (ist ja schonmal nicht schlecht), aber der Kühlkörper wird eben nicht mehr richtig angeblasen und kühlt daher meist schlechter. Der NT-Lüfter schickt dann vorgewärmte Luft ins Gehäuse statt Warmluft abzuziehen - also, ich glaub' nicht, dass das geht.
PS.: Wegen des Platzes!
Kabarettisten arbeiten wegen des Geldes, Comedians wegen dem Geld.
da_zero
Re: Kühlkonzept
samedi 3 mars 2007, 15:01
Schmeiß doch den Boxed Kühler runter und besorg dir einen Arctic Cooling Kühler für Sockel A...
Die gibt es meist für ein paar Euro neu bei Ebay. Die sind erstaunlich leise und halten die Temperatur im erträglichen Bereich. Ich hab damit einen XP1800+ am laufen, keine Traumtemps aber im grünen Bereich (die Kiste hat im Sommer unter Vollast auch 70° aushalten müssen, das war aber noch ein anderer Kühler).
Außerdem sind die Teile ziemlich klein und sollten auch in einen Desktop passen.
Gruß da_zero
Heimwerkerking
Re: Kühlkonzept
dimanche 4 mars 2007, 00:44
Citation de "da_zero"
Gruß da_zero
Ich kenn die Teile. Hab selnbst nen Arctic Cooling auf meinem 2000er XP im Main Pc am laufen und bin sehr zufrieden. Nur der ist zu groß da bleibt kaum luft vom Lüfter zum Gehäuse.
Wär es evt besser bei meiner Idee den 120r reinblasen zu lassen und den NT Lüfter so lassen wie er ist?
Steinman
Re: Kühlkonzept
dimanche 4 mars 2007, 01:10
wie groß is denn der kühlkörper ?
kannst ja mit nem fanduct den 120er lüfter drauf schnallen.
zu not 2 ducts wenn du nach oben platz hast, also 60->80 und 80->120.
