• 31.10.2026, 00:23
Crazy
spannungswandler
dimanche 4 mars 2007, 21:13
würde von meinem asus p5gd1-vm gerne die wandler noch mit kühlen da alle diese teile verdammt heiß werden.. kann man gar nit anfassen bei volllast doch wie stell ich das an denn die teile sind ja überall verstreut? gibt es vllt ne alternative zur wakü? denn graka prozessor und nb werden nicht so warm und würden dadurch nur sinnlos gewärmt werden. suche was möglichst geräuschloses. jemand vorschläge oder erfahrungen um auch wirklich alle abzukühlen?
@re@50
Re: spannungswandler
dimanche 4 mars 2007, 21:38
einfach nen leisen und langsamen 80er oder 120er lüfter draufpusten lassen.
aber die spannungswandler halten temperaturen von über 100°C aus, und die meisten kondensatoren auf dem mobo sind auch für 105°C ausgelegt.
Crazy
dimanche 4 mars 2007, 21:58
die sache ist nur die, das ich irgendwie um die ecke pusten müsste. es so zu lassen ist mir bissel zu heiß weil irgend nen sensor meldet 74° weiß nur nit welcher und wo aber könnte schon dort die richtung sein. und wenn se lange bei so hohen temps laufen is auch shcnell vorbei mit lustig und dann wird keine spannung mehr gewandelt ;)
@re@50
dimanche 4 mars 2007, 21:59
wenn sie so heiß sind das sie abfackeln dann ist es auch kochend heiß in deinem case am einfachsten ist es ein lüfter vorne rein pusten und einer hinten raus, also ein luftstrom im gehäuse.
Crazy
dimanche 4 mars 2007, 22:15
hab vorne recht starken der fps mit kühlt und der pustet eig durch... müsste irgendwas genau auf die wandler gehen
@re@50
dimanche 4 mars 2007, 22:35
na dann ist doch alles ok, solnage der rechner stabil läuft würde ich mir keine gedanken machen.
Crazy
dimanche 4 mars 2007, 22:41
such ne möglichkeit die zu kühlen und nit alles gut... will meine bauteile nämlich schonen und net möglichst schnell den thermischen tod sterben lassen
RedFlag1970
dimanche 4 mars 2007, 22:49
Citation de "Crazy"
Ho Brauner ;)
Einfach vorne und hinten einen sehr leiden 120mm Lüfter, welche dafür sorgen das die Gehäusetemperatur sinkt und gut iss.
Wenn du Temperaturen um 75 Grad hast ist das Ok und birgt keine Probs.
(Mann kann aber auch alles übertreiben, dann nimmst du ins Seitenteil 120mm Lüfter und pustest die Spawas direkt an.
Eine WaKü für alle Spawas zu installieren wäre auch machbar, aber kostet unsummen und ich würde mal bezweifeln wollen ob sich das auszahlt, denn ein MoBo kostet am Ende auch nicht die Welt....Wenn es denn überhaupt durch defekte Spawas ausfallen sollte, was ich in ca. 8 Jahren WaKü und WaKü Verkauf noch nicht erlebt habe. (richtige Gehäusedurchlüftung vorausgesetzt))
Crazy
dimanche 4 mars 2007, 22:56
naja hab nen chieftech bigtower komplett gedämmt da bekommt man nur 80er in die halterungen... das dumme ist das das netzteil dann immer den lüfter zuschaltet weils zu warm wird im case...
RedFlag1970
lundi 5 mars 2007, 10:33
Wo ist das Problem?
1. einen leisen 80er Lüfter nehmen oder
2. beherzt zum 120mm Lochschneider greifen und ein grosses Loch in die Seitenwand bohren.
By the way - ein Gehäuse mit Dämmung zu isolieren führt die Dämmung, bzw. das erzielte Resultat am Ende in die völlig falsche Richtung, denn das was man Dämmt muß über mehr Luftdurchsatz wieder raus, also drehen die vorhandenen Lüfter lauter.....
Geräuschdämmung ist das eine, ein Gehäuse aber am Ende zu isolieren das andere.....
