• 01.08.2026, 15:04
Eumel
Logitech UltraX Flat - Wie säubern?
lundi 26 mars 2007, 13:12
Also das sind ja solche Notebook-Tasten und ich möchte die Halterungen nicht kaputt machen.
Was muss ich beim Auseinanderbauen beachten? Geht es überhaupt?
maed
Re: Logitech UltraX Flat - Wie säubern?
lundi 26 mars 2007, 16:13
Hallo!
So komisch es klingt:
Ich hab die gleiche Tastatur. Zuerst hab ich sie kopfüber stark geschüttelt, zusätzlich noch mit dem Staubsauger abgesaugt und dann ab in die Spülmaschine (Schongang) ;D. Ich hab die Elektronik soweit wie moglich entfernt. Danach hab ich die Tastatur in ein Handtuch gewickelt in die Wäscheschleuder gepackt, geschleudert und auf der Heizung 2 Tage lang trocknen lassen. Ging nach dem Zusammenbau sofort ohne Probleme und war schön sauber. ;D
Achtung. Unter den Tasten liegen ja diese Kontaktfolien. Das Wasser geht da manchmal nur sehr schlecht wieder raus bzw. es dauert halt sehr lange. Deshalb keine Garantie das die Tastatur nachher wieder läuft.
Hias
VERKAUFE: Aquatubeblende Alu, Aquaeroblende Edelstahl, Aquastream Controller Rev 3.0 FW1.31, 4x Patchpanel Cat6
hurra
lundi 26 mars 2007, 20:09
Sollte ich auch mal machen.
Hab sie bisher auch nur ausgeklopft und feucht abgewischt.
palme_kex
lundi 26 mars 2007, 20:25
Also bei der tasta find ich die Variante mit Tastenrausnehmen sauber machen und wieder rein machen nicht so fein wie zB bei der meines alten Laptops. Die befestigung der Tasten is da nit sooo toll und die tasten wieder rein zu bekommen is nen bissel assig.
Das mit der Waschmaschine hab ich auch mal Probiert allerdings hab ich meine Tasta damit zerstört^^ aber ich hab die auch nit lange trocknen lassen...
Wie hast du da die elektronik entfernt ? Konnte man das Gehüäuse einfach so öffnen ? Ich kann mich da leider nit mehr so genau erinnern.
maed
lundi 26 mars 2007, 22:23
Servas!
Die Tastatur zu zerlegen is nicht schwer.
Es sind ca. 10 Schrauben auf der Rückseite zu lösen, die meisten verstecken sich hinter so Gummiteilen, welche man mit einer Nadel aus dem Loch ziehen kann. Sind alle Schrauben gelöst kann man das silberne Frontteil abnehmen, indem man die Klipse mit einem flachen Schraubendreher aushebelt.
Rest ist nicht mehr schwer und meist selbsterklärend. Wenn nicht einfach nochmal Fragen.
Hias
