• 28.10.2026, 18:44
Wulf_11
Farbproblem bei Belinea TFT
vendredi 16 mars 2007, 22:10
hallo, nette community,
ich habe folgendes Problem :
seit ich meinen PC gestern hoch gefahren habe, zeigt er alles, was sonst schwarz ist, so Braun bis Rot an. also es ist ein ganz dunkles rot.
Was ist da das Problem ?
Dragon
mario_cell
Re: Farbproblem bei Belinea TFT
samedi 17 mars 2007, 08:42
Hast schonmal versucht, die Farbeinstellungen manuell vorzunehmen?
Oder hast noch nen veralteten GraKa-Teriber auf deinem System?
maed
samedi 17 mars 2007, 12:09
Hallo!
Hast du mal auf die Frequenz geachtet, ob die verstellt ist (60Hz/75Hz)?
Hias
VERKAUFE: Aquatubeblende Alu, Aquaeroblende Edelstahl, Aquastream Controller Rev 3.0 FW1.31, 4x Patchpanel Cat6
Wulf_11
samedi 17 mars 2007, 15:48
Citation de "maed"
Hallo!
Hias
wo kann man das einstellen ?
maed
samedi 17 mars 2007, 18:48
->Rechte Maustaste Desktop
->Eigenschaften
->Anzeige
->Erweitert
->Registerkarte Monitor
Da müssten eigentlich 60Hz eingestellt sein.
Hias
P.S.: VGA oder DVI?
Wulf_11
lundi 19 mars 2007, 12:13
also an der Einstellung ist eigentlich nix falsch... :'(
maed
lundi 19 mars 2007, 15:28
Hallo!
Zeigt das Display einen allgemeinen Rotstich oder ist das nur bei den schwarzen Flächen?
Wie schauts mit den Gamma-Werten des Grakatreibers aus?
Hast du was im OSD verstellt?
Ein zurücksetzen des TFT auf die Werkseinstellung (OSD) könnte auch helfen.
Hias
Wulf_11
lundi 19 mars 2007, 17:38
ja, also es ist nur bei den schwarzen flächen, wie kann ich den Monitor auf Werkseinstellungen zurücksetzen ?
maed
lundi 19 mars 2007, 19:09
Hallo ich kenn deinen TFT leider nicht.
Aber über das OSD (On Screen Display) lässt sich der Punkt bestimmt finden. Also mal ein wenig im Einstellungsmenü des TFT suchen.;)
Verwendest du die analoge (VGA) oder die digitale (DVI) Übertragung der Bildsignale?
Hias
Wulf_11
lundi 19 mars 2007, 19:40
Citation de "maed"
Wo kann ich das nachsehen ? ( ich kenne mich mit Monitore und so nicht so gut aus ;) )
lundi 19 mars 2007, 19:48
Links VGA (analog), rechts DVI (digital).
Wulf_11
lundi 19 mars 2007, 20:45
also ich vewende die Analoge (VGA)
LeifTech
lundi 19 mars 2007, 20:48
ahem.. alle stecker stecken aber sauber oder? weil wenn das vga kabel mal abrutscht dann kann des schonmal passieren!
lundi 19 mars 2007, 20:57
Probier mal generell ein anderes Anschlusskabel.
maed
lundi 19 mars 2007, 23:36
Ich denke auch, dass etwas mit der Kabelverbindnung nicht stimmt.
Bei einer digitalen Übertragung könnte man die Fehlerquelle Kabel ausschließen. Fehler würden sich hier in einem deutlicheren Maße zeigen. Bei der analogen Verbindung treten bei schlechten Kontakten oder auch Kabelbrüchen sehr leicht Kriechströme auf, die zu Farbverfälschungen führen können. Auch möglich wäre dass der Fehler innerhalb der Elektronik des Displays bzw. der der Graka auftritt, was aber eher seltener zu verzeichnen ist. Eventuell neben dem schon angesprochenen Kabeltest, auch mal den TFT an einen anderen PC anschließen.
Hias
P.S.: TFT schon mal zurückgesetzt?
Wulf_11
lundi 19 mars 2007, 23:55
ich werde das, mit dem anderen kabel, mal ausprobieren ;)
[Ich melde mich dann morgen wieder ;D gn8 ;)]
Wulf_11
mercredi 21 mars 2007, 23:48
also mit anderem Kabel funktionierts auch nicht...
Wulf_11
mardi 27 mars 2007, 16:45
kann ich das auch mit VGI anschliesen ?
maed
mardi 27 mars 2007, 18:21
VGI? Meinst du DVI?
DVI ist grundsätzlich immer zu bevorzugen, wenn den der TFT und die Graka die Möglichkeit dazu bieten.
Hias
