• 10.11.2026, 16:24
To4St4rr
PROBLEM MIT DVD LAUFWERK (nach NTLDR FEHLER)
jeudi 10 août 2006, 01:17
ICH REAKTIVIERE EINFACH MAL EINEN ALTEN THREAD VON MIR ZU DEM NTLDR PROBLEM. ZU MEINEM AKTUELLEN PROBLEM BITTE WEITER UNTEN LESEN (Antwort #5)...
Mein Rechner macht mich fertig!
So viele Probleme hatte ich noch nie!
Habe gerade ein paar Programme installiert und defragmentiert.
Nach dem Neustart kommt jetzt bei booten die Fehlermeldung "NTLDR fehlt" gefolgt von "STRG ALT ENTF zum Neustart".
Was ist das? Woher kommt es? Was machhe ich dagegen?
Bitte sagt mir das es nichts schlimmes ist...
*heul*
Edit: Es ist keine CD im Laufwerk und ich habe nichts an den Festplatten geändert oder Einstellungen im Bios verändert. Ein Diskettenlaufwerk besitze ich nicht.
Oetsch
Re: [PROBLEM] Booten: NTLDR fehlt
jeudi 10 août 2006, 01:20
hi
dein betriebssystem ist zerschossen
wenn du glück hast, lässt es sich mit nem neu schreiben des bootsektors der festplatte mittels reperaturkonsole von der xp cd beheben.
gruß
Ö
edith:
http://www.dirks-computerecke.de/winxp_ntldr_fehlt.htm
tip 4 finde ich ganz gut.
jeudi 10 août 2006, 01:43
Auf dieser Seite wird nur ein Punkt ausgelassen. Falls die boot.ini ebenfalls fehlt oder bschädigt ist bzw. wirres Zeug drin steht solltest du noch den Befel bootcfg /rebuild benutzen. Dadurch wird die boot.ini neu geschrieben bzw. angepasst.
P4z1f15t
jeudi 10 août 2006, 22:33
Ich frage lieber nicht, ob du eine Diskette eingelegt hast.
Tut mir Leid, soll nicht beleidigend sein, aber genau das ist mir schon einmal passiert. Habe auch 5 Minuten gebraucht um das Problem zu finden. :-X ;D
MfG chris
Das leben ist kein Ponnyhof!
Manwe
jeudi 10 août 2006, 22:37
den ntldr-fehler hatte ich auch mal.
allerdings lies sich der bei mir nicht beheben, trotzdem ist nichts passiert. ich musste nur manchmal beim hochfahren strg - alt - entf drücken, danach fuhr der pc normal hoch.
To4St4rr
Re: NTLDR Fehler, danach Problem mit DVD Laufwerk
lundi 9 avril 2007, 19:12
Das gleiche Problem hatte ich gestern wieder (allerdings mit meinem neuen System). Ich hatte eigentlich nur mit O&O defragmentiert und ein paar Verzeichnisse bearbeitet (soweit ich weiss nicht mal auf der System Partition).
Habe den Fehler wie hier beschrieben über die Wiederherstellungskonsole behoben (siehe Oetsch und Shoggy):
FIXMBR C:
FIXBOOT C:
COPY G:\I386\NTLDR C:\
COPY G:\I386\NTDETECT.COM C:\
BOOTCFG /REBUILD (System hat sich vorher beim Start über eine defekte Boot.ini beschwert!)
Danach einwandfreier Start und Check aller Festplatten von Windows ScanDisk...
Jetzt habe ich folgendes "Problem":
Ich arbeite oder spiele an meinem Rechner kann auch DVD's oder CD's lesen, aber irgend wann (keine Ahnung wann oder warum) hängt sich der Rechner auf.
Dies sieht dann so aus: Ich kann alles machen bzw starten, aber wenn ich den Arbeitsplatz anklicke, öffnet sich das Fenster, bleibt aber leer. Die Laufwerke, etc. erscheinen nicht. Irgend wann steht dann in der Leiste (Keine Rückmeldung).Verknüpfungen zu Ordnern auf meinem Desktop kann ich problemlos öffnen und auch (sofern ich die die Laufwerksbuchstaben in die Zeile eingebe) auf alle Festplatten zugreifen.
Beende ich den - nicht reagierenden - Arbeitsplatz verschwindet alles vom Desktop (Icons, Startleiste, etc.) und ich kann nur noch meinen Reset Button betätigen.
Ich vermute das es etwas mit meinem DVD Laufwerk zu tun hat. Denn das Symptom ist vergleichbar mit dem, wenn man gerade eine DVD eingelegt hat und dann direkt den Arbeitsplatz öffnet - bevor das Laufwerk die DVD einlesen konnte! Allerdings bringt es nichts das DVD Laufwerk zu öffnen und zu schliessen. DVD's oder CD's werden ab da auch nicht mehr eingelesen!
Wie gesagt, es passiert einfach irgend wann. Während ich an Word sitze oder während ich Tiberium Wars zocke...
Hat da jemand einen Tipp?
To4St4rr
Re: PROBLEM MIT DVD LAUFWERK (nach NTLDR FEHLER)
lundi 9 avril 2007, 21:13
Ich konnte gerade noch eine CD brennen, kurze Zeit später wieder das gerade erwähnte Problem.
Beim brennen der zweiten CD hat sich Windows (bzw. das DVD Laufwerk) "aufgehängt", während ich Lieder auf die Audio CD (also dieListe zum Brennen) hinzugefügt habe...
Ich bin momentan recht ratlos...
Brenner siehe Sigantur. Ist ein IDE Brenner. Kabel sollte O. K. sein, habe aber noch kein anderes ausprobiert, weil keins da...
Eumel
mardi 10 avril 2007, 00:50
CPU übertaktet? Sieht so aus... probier mal Std.-Takt ;)
Erkaeltung
mardi 10 avril 2007, 01:55
Hi!
Wenn du schon vermutest das es an dem DVD LW/Brenner liegt ,warum klemmst du das Teil nicht einfach mal komplett ab?
To4St4rr
mardi 10 avril 2007, 19:31
Citation de "Hatschi"
Hi!
Es scheint schon zu reichen, wenn ich das Teil im Gerätemanager entferne...
Citation de "Saiya@HPI"
Die Übertaktung hat damit nichts zu tun. Es lief ja vorher auch (sogar höher getaktet.)!
Ich spiele zwar schon länger mit dem Gedanken mir einen SATA II Brenner zu kaufen, aber das ist ja nicht des Rätsels Lösung...
