• 19.11.2026, 01:12
marvell
lüfter enermax liberty 500 zu laut....
mercredi 23 mai 2007, 02:15
hi leutz
wie im titel zu lesen ist der lüfter meines 500er enermax libertys zu laut. hab heute 2 platten, auf welche ich die lautstärke die ganze zeit geschoben hab, in ein ad-dual verbannt. jetzt hab ich bemerkt, dass der lüfter vom netzteil der übeltäter ist.
hab den lüfteranschluss vom netzteil aufm mainboard angeschlossen, jedoch wird komischerweise nix ausgelesen. weder im bios, noch bei speedfan wird was angezeigt.
board ist das evga 680i.
weiß jemand ne lösung?
ASUS Z270G - i7 7700 - 1080GTX - 16GB RAM - 512GB M2 SSD - LianLi PC-O11WGX
cuplex kryos NEXT Vision - EK GPU Fullcover - AC D5 NEXT - Watercool Heatkiller Tube - Mo-Ra 3 - EK 360 SE + PE- AC 360 - Aquaero 5 LT...
HansWursT
Re: lüfter enermax liberty 500 zu laut....
mercredi 23 mai 2007, 03:26
öh das nt hat 2 kabel
das eine ist nur für das tachosignal das musst du nehmen
meines is auch nit soo leise leider :(
twoPhases
mercredi 23 mai 2007, 04:15
Der Lüfter Liberty neigt oft zum Schleifen und ist deshalb alles andere als leise, auchw enn er gedrosselt wird. Da hilft nur ein anderes Netzteil oder ein leiserer Lüfter.
AMD Phenom X4 9950 | Abit A-S78H | 8192MB Corsair Dominator 1066MHz | Sapphire Radeon 4850 512MB (Übergangslösunf bis zur 4870X2) | 2x Samsung SpinPoint T166 320GB | Samsung SH-W203C | Coolermaster M850 Real Power Modular 850W | Apple PowerMac G5 Gehäuse
marvell
mercredi 23 mai 2007, 11:59
Citation de "HansWursT"
ich hab das mir dem braunen stecker genommen.
ÄDITH: ich seh grad, dass ich nur das eine hab. hmmm.... hat nen braunen stecker und nur die beiden äußeren "stecker" (?) sind belegt.....
MISZOU
mercredi 23 mai 2007, 20:48
des ist auch richtig so einer ist Masse der andere außen ist das Lüftersignal. In der Mitte wäre die Versorgung für den Lüfter aber den brauchst du ja nicht, da der Lüfter intern im Netzteil mit Spannung versorgt wird.
Gruß MISZOU
P.S.: Der Lüfter ist eigentlich recht cool, läuft von ca. 400 bis 2400 Umdrehungen.
HansWursT
mercredi 23 mai 2007, 21:20
das nt hat natürlich nur ein kabel -.-
war irgendwie im kopf bei nem Lüfter
ja mussn brauner stecker sein
hast du evtl an nem port der kein tachosignal aussliest?
bei mir gehts wunderbar
marvell
mercredi 23 mai 2007, 21:38
ka ob dieser port nix übermittelt. ich stecks gleich mal ans aquaero. mal sehen was ich tun kann.
saUerkraut
jeudi 24 mai 2007, 14:32
Ich hab den originalen Liberty-Lüfter raus geworfen und gegen einen Papst gewechselt. Schön leise das ;)
War nur etwas gefrickl weil der original Lüfter einen Stecker mit vertauschter Belegung hat.
marvell
jeudi 24 mai 2007, 14:38
Citation de "saUerkraut"
interessant :P
hast du das irgendwie bebildert? oder kannst du mir genau die belgung des steckers sagen? welchen papst hast du genommen? wegen durchsatz und blablubb. werd ich dann wohl auch tun müssen.
saUerkraut
jeudi 24 mai 2007, 15:30
Citation de "marvell"
interessant :P
Belegung ist eigentlich anhand der Farben klar. Die sind nämlich noch die selben ;)
Eingebaut hab ich den Papst 4412 F/2 GLL und das NT lebt noch ;)
marvell
jeudi 24 mai 2007, 15:32
muss ich da was löten oder einfach stecker ab, alten lüfter raus, neuen lüfter rein, stecker umpolen :P und fertig is? geht ja dann die garantie flöten :-X
Krampus
jeudi 24 mai 2007, 15:48
Ja, die Garantie ist definitiv weg. Und am Netzteil schrauben ist immer gefährlich (auch wenns nimmer am Strom hängt).
Und mit leiseren Lüftern mußt aufpassen, weil die meist auch einen geringeren Durchsatz haben und die Kühlleistung dann evtl. nicht mehr ausreicht.
marvell
jeudi 24 mai 2007, 16:07
joa ich weiß, bin grad mit sauerkraut am diskutieren :P
der lüfter im nt hat 70m³ und der papst der rein soll hat 93m³. ich werds einfach mal testen. schlimmer kanns nicht werden :-X
