• 12.06.2026, 23:14
To4St4rr
Probleme beim Zusammenbau eines Computers
dimanche 17 juin 2007, 14:07
ein Freund von mir hat sich einen neuen Rechner zusammengestellt, den wir gestern zusammenbauen wollten.
Komponenten:
Evga 680i SLI
Intel Core 2 Duo - Ich glaube es ist ein E6450...
Noctua NH-U12F
OCZ EL Platinum XTC Rev. 2 PC 6400
Evga 8800 GTS 320 MB Superclocked
Cooltek CT 600 Ultra Silent
Chieftec Gehäuse
Gestern haben wir dann alles zusammengebaut und der TFT (Samsung über DVI) bekam kein Bild. Über den alten Computer bekam der TFT sofort ein Bild bzw. Signal. Bei dem neuen blinkte die Leuchte des TFT wie im Standby, unabhängig davon welchen DVI Anschluss der Grafikkarte man benutzt...
Dann haben wir zunächst alles aus dem Rechner entfernt, bis auf Mainboard, CPU mit Kühler, RAM, udn Grafikkarte. Die Lüfter bekommen alle Strom und drehen (CPU, NB, Grafikkarte). Wenn man das PCIe Stromkabel von der Grafikkarte entfernt, dann kommt der laute Piepston. Strom ist also insgesamt da. Der Rechner geht auch an (divere Dioden am Mainboard, das Fehlercodedisplay des Mainboards zeigt "--" an. Der Rechner macht allerdings nicht den Piepston der normalerweise beim booten kommen sollte, er geht "nur" an...
Jedenfalls haben wir dann Grafikkarte und RAM bei mir ausprobiert und beides läuft dort einwandfrei.
Woran kann es jetzt noch liegen? Meiner meinung nach ist wohl CPU und/oder Mainboard defekt. Ein Mainboard ohne CPU würde ja nicht booten, oder? Dann würde es am Mainboard liegen. Aber das Mianboard geht ja an und die Grafikkarte läuft auch...
Im Moment bin ich/sind wir ratlos und wollen Mainboard und CPU am Mo. nach Mindfactory zwecks Umtauches zurückschicken.
Da es nicht am Netzteil liegen kann udn Grafikkarte und RAM bei mir funktionieren kann es ja an nichts anderem mehr liegen. AUch an Kabeln war a alles richtig angeschlossen. Was sollte man auch falsch anschliessen (Mainboardstromkabel, PCIe Stromkabel und Power Switch Anschluss).
Jemand einen Tipp oder eine Idee?
Steinman
Re: Probleme beim Zusammenbau eines Computers
dimanche 17 juin 2007, 14:20
könnte die cpu sein, teste die doch mal bei dir.
danach probierst das netzteil aus und wenns alles nicht war, kannst denke ich getrost das board zurück schicken.
bzw. teste am besten deine komponenten in dem rechner und nicht andersrum, vielleicht verträgt sich nur irgendwas nicht.
To4St4rr
dimanche 17 juin 2007, 14:33
Hatte mir gedacht, dass diese Antwort kommt... ;-)
Möchte meine CPU nicht ausbauen. Bei mir läuft gerade alles so schön rund ich bin mir sicher nach einem Ausbau habe ich auch wieder "Stress"... :-/
Einen anderen Core 2 Duo haben wir daher wohl nicht zur Verfügung. Möglich wäre also nur ein "Test" über das Widerrufsrecht eines Online Shops. Der Freund hat leider bei Mindfactory nicht den "Gold Status" mitbestellt. Die möchten Mainboard und CPU also erst testen und dann etwas neues schicken... :-/
@re@50
dimanche 17 juin 2007, 14:46
wenn du dein rechner nicht auseinander bauen willst, dann bleibt nur das einschicken.
To4St4rr
dimanche 17 juin 2007, 15:05
Citation de "SG`area50"
Weiss ich. Aber ihr seid auch der Meinung, dass das Mainboard oder die CPU wohl einen defekt hat, oder? Ich weiss nicht woran es sonst liegen sollte.
Grafikkarte und RAM funktionieren bei mir. Stromversorgung ist da, womit wohl auch das Netzteil ausscheidet...
@re@50
dimanche 17 juin 2007, 15:13
kann das nt sein oder die graka oder mobo oder cpu.
To4St4rr
dimanche 17 juin 2007, 15:23
Grafikkarte läuft doch in meinem Rechner, warum sollte sie dann defekt sein?
Netzteil könnte wohl defekt sein, aber aufrgund der tatsache, dass die Komponenten Strom bekommen (alles geht an, Lüfter drehen sich, Grafikkarte gibt Fehlerton wenn Stromkabel entfernt wird) schliesse ich es eher aus.
Ich denke der Kollege wird dann am Mo. Mainboard und CPU zurück schicken. Hoffe dann, dass die Sachen bis Ende der Woche ausgetauscht sind. Jetzt wird sich mal zeigen was Mindfactory für einen Service hat...
marvell
dimanche 17 juin 2007, 15:42
im hwluxx gibts auch einige mit dem "--". poste einfach da mal dein leiden ;)
hwluxx-mainboards-evga-680i fredd
ASUS Z270G - i7 7700 - 1080GTX - 16GB RAM - 512GB M2 SSD - LianLi PC-O11WGX
cuplex kryos NEXT Vision - EK GPU Fullcover - AC D5 NEXT - Watercool Heatkiller Tube - Mo-Ra 3 - EK 360 SE + PE- AC 360 - Aquaero 5 LT...
gr3if
lundi 18 juin 2007, 01:59
Bios Reset? ganz simpel?
