• 30.07.2026, 13:03
Syn74x
Re: FX62 2x2800 Mhz vs. Athlon64 X2 6000+
lundi 9 juillet 2007, 14:50
jo klar hast recht. gibt nur wenig sachen wo das sinn macht aber muss halt jeder für isch selbst entscheiden ob ers braucht oder eben nicht.
Mburg
lundi 9 juillet 2007, 21:45
Citation de "Syn74x"
Erstmal danke für die Beratung. Ich kann ja einen Qxxx quad
mal nachrüsten, wenn es Sinn macht.
Weiß jemand wo ich das Asus Vento 3600 günstig bekomme ?
AMD 5600x ; Inno3D GTX1080 8GB ;MSI X570 Gaming Plus
@re@50
lundi 9 juillet 2007, 21:49
laut einigen tests ist das gehäuse total mies verarbeitet.
bei geizhals ist auch nur das blaue gelistet.
Chock
jeudi 12 juillet 2007, 17:57
erstmal ganz groses STOP. die preise für den Q6600 werden am 22. juli halbiert. d.h. du bekommst den q66 für den preis einers e66.
ich würd dir empfehlen:
Q66
nforce 650i / 680i board
2gb ddr 800 / 4gb ddr 800. je nachdem was du willst. schau dir die ddr2 ramliste an und such nach microns wenn du overclocken willst.
gf88gtx
damit bist du unter 1000euro und kannst dir locker noch was an honig obendrauflegen :)
overclocken kannst du den q66 locker auf 4x3ghz. kühlung vorausgesetzt. sollte aber sogar mit 1.3-1.35v gehn und damit hättest du auch noch die stromsparfunktion aktiv. mein alter e6600 ging bis auf 4420mhz hoch. mehr spannung wollt ich dann nichtmehr austesten :) die power brauchst du bei dem system eigentlich auch nicht mehr wirklich.
wenn du vista betreiben willst, dann benutz die gesparte kohle und pack 4gb ram in den rechner.
bis dann :p ach und kauf dir keinen amd im moment. stock ist ein amd x2 6000 gerade mal auf dem lvl von einem e6600 aber hat keine luft mehr nach oben zum overclocken. nen e6600/q6600 bekommst du ohne weiteres auf 3ghz hoch und damit schlägst du dann den amd bei weitem. und da der speichercontroler nicht im prozessor ist, kannst du beim ram sparen weil du ab 800mhz nach oben nicht mehr wirklich viel dazugewinnst. mehr ist natürlich nie schlecht ;)
1066mhz ram der noch luft nach oben hat ist gut wenn du den prozessor mit fsb jenseits von 333mhz betreiben willst und speicher brauchst der syncron mit nach oben kommt. :)
Verkaufe: EVGA 680i SLI, E8500 E0, 4GB 2x2 Corsair Dominator 1066, X-Fi Fatality mit 5,25" Einschub, WD Raptor 74gb, Multiswitch
Als Paket: Asus Rampage Formula [X48], Q9650 4x4ghz @1.37v, 8GB Corsair Dominator 1066
Suche: Grose Radiatoren Evo 1800, 1080
Syn74x
jeudi 12 juillet 2007, 18:36
da bin ich ja mal gespannt den q6600 für 140€. haha
Steinman
jeudi 12 juillet 2007, 19:45
öhm 1066er ram brauchst erst bei nem fsb von 533mhz wenn er syncron laufen soll aber egal :P
Chock
jeudi 12 juillet 2007, 20:02
eek mein fehler :) vergiss das mitm ram linked nicht synced :p
Mburg
vendredi 13 juillet 2007, 19:04
Citation de "Steinman"
Nur mal so nachgefragt (Ich hab keine Erfahrung mit den neuen
Intel CPUs). Der Q6600 hat also "nur 333Mhz" FSB, richtig ?
Gibts überhaupt eine CPU die schon 533Mhz Speichertakt hat ?
Steinman
vendredi 13 juillet 2007, 20:04
der q66 hat glaube auch 266mhz fsb, nur die kleinen e4xxx haben 200mhz fsb.
die amds haben scheinbar auch nur 200mhz HT, aber das ist ja nicht weiter wichtig.
bzw ist meiner meinung nach sogar besser, weil man dann billigeren speicher kaufen kann ;D
vendredi 13 juillet 2007, 20:09
Citation de "Mburg"
die einzigen CPUs die "Speichertakt" haben sind AMD CPUs...
und ein FSB1066 entspricht DualChannel DDR533 oder 266 MHz...
es gibt sogar CPUs mit FSB1333 (DDR666) oder eben 333 MHz...
Man In Blue
gr3if
samedi 14 juillet 2007, 17:34
Aber wozu ein Nfcore? oder auch Gayforce Board? die Dinger laufen mit Quadcore nicht ordentlich wenn dann nur synced und dann auch nicht gut.
Syn74x
samedi 14 juillet 2007, 18:01
Citation de "gr3if"
bitte ne quelle zu diesem quatschkommentar ...
Chock
samedi 14 juillet 2007, 21:20
also wenn mein quad nicht gut laufen würde mit meinem evga nforce 680i sli dann hät ich mir vermutlich schon lange was andres gekauft :p nur leider gibts momentan nichts besseres ;)
gr3if
samedi 14 juillet 2007, 23:15
Wenn ihr meint. Ich hab aus mehrere Foren rausgelesen, dass auf den 680 sli Boards oftmals verschiedene Feature (alle kerne ocen und anderes) nicht geht aber die Quellen dafür sind so 50 Foren Threads. Sucht auf Xs und Bleedingedge dann seht ihrs.
Chock
dimanche 15 juillet 2007, 12:18
du brauchst den quadcore fix dafür. das board kam halt sehr frisch heraus und bestimte biosversionen die auf früheren boards rauf sind habens halt nicht so in sich.
